1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Маленький домик в Курске силами фирмы из Липецкой области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mike245, 09.04.14.
  1. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    У мну как раз такая, M28 из уникмы. Еще финские Metehe, Pelti и наверняка другие выпускают. Под нее еще отлично подходит по цвету финские двери фенестра, да и тиккурилу заколеровать один в один можно.
  2. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Всем привет! Молчал не потому, что ничего не делал, а наоборот. В общем, утеплили внутри, обшили пароизоляцией (делали узбеки), потом сам раскидал трубы водоснабжения (делал в первый раз), вчера проверял давлением 1,8 бар (больше мой малышок не смог выдать), все нормально, без протечек.
    Сегодня электрик заканчивает проводку. Он раскидывает провода в гофре, соединяет в распаечных коробках, и собирает щиток. Розетки уж как нибудь сам.
    В ближайших планах соединить под домом канализацию, установить скважинный адаптер, опустить скважинный насос, и продолжать внутрянку.
    Да, забыл, сделали лестницу на второй этаж, потом ее облагорожу и первое время попользуемся
  3. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Фото
  4. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
  5. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Кстати, 200 мм утепления хватает, чтобы в жару на мансарде была комфортная температура, чаще всего она такая же как и на 1-м этаже, и гораздо комфортнее чем в моей панельной трешке, причем в комнате, в которой солнце светит до 11-00.
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Привет,
    Чегой то, по моему, крутовата, попробуйте её с поворотной площадкой сделать (спланировать чистовую),ну попользуетесь этой, определитесь.
    И вопрос по трубам: они не паяются, просто прессуются кольцами? По какому принципу выбирали, паять или прессовать?
  7. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    По лестнице: крутовата, но это временная, на период ремонта, ну еще может на первое время, буду смотреть по финансам.
    По трубам: это полипропилен, паяется. Изучил по ютубу и интернету, взял у товарища паяльник и сэкономил 7500 по нашим ценам. Естественно сначала потренировался.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Паяются - в предпоследнем сообщениии 6-е фото паяльник. Просто ТС их хорошо разогревал и сильно вставлял. Остатки пластика выступили.
    А вот мне интересно отчего трубы белые, а детали для их соединения серые. Серые дешевле или фирма производитель лучше?
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Точно, паяльник, а на серое я подумал, что это кольца обжимные
  10. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    От того строЫтеля остались белые трубы, а фитингов не было, по удобству я выбрал магазин, где были только серые, по инету поизучал, посмотрел на сайте какого-то производителя, все пишут что белые сочетаются с серымы без ограничений. Кстати фитинги ТЕБО, не самые дешевые, но и не дорогие, просто у меня трубы были такие.
  11. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Сейчас позвонил электрик, закончил, сказал уложил 211 метров гофры (с кабелем, естественно), неужели в мой маленький домик влезло столько, причем частично по первому этажу уже было раскинуто. Поеду считать, смотреть, принимать.
  12. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Сейчас приехал с дома, действительно похоже на 200 метров, поднавернул я проводочку: на кухне 7 розеток, из них две силовые 4мм на отдельных автоматах, в ванной 5 штук, при 4-х автоматах (общий, бойлер, теплый пол, скважинный насос). Думаю с первоначальным строЫтелем такую проводку не отвоевал бы, сделал бы он по 2 розетки на комнату, пока меня не было, а потом уже и не переделать...
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    :super:
  14. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Вот вчерашние фото, из дома ничего не могу выложить, отрубается опера.
  15. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    И еще
