1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Маленький домик в Курске силами фирмы из Липецкой области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mike245, 09.04.14.
  1. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Тоже поставил на землю, только не обработал, как то стремительно получилось его сделать, но обработать чем нибудь хочу:)
  2. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Главное не затягивать с этим делом. Удачи:)
  3. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Всем привет (если конечно кто-то читает:)
    Последние обновления. Дошивается санузел, повешен и подключен бойлер, покрашены багеты на кухне, пора клеить обои. Куплены электроконвекторы, Нобо, купил в Эльдорадо очень дешево, 1 кВт 2800, 1,5 кВт 3600, с электронным термостатом, не издают никаких звуков вообще. Пошит потолок в коридоре. Надо дошить потолок ванной, и пора приниматьзя за гостинную.
    Сегодня ползал под дом, подключал греющий кабель и утеплял вводную водопроводную трубу. Так вот, не хватило мне длины кабеля, не рассчитал. Придется еще один покупать и прикручивать :(
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Конечно читаем. Если можно подробнее, как вешали бойлер например, модель, цена и т. д.
  5. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Под бойлер заранее прикрутил закладную из двух брусков 50*50. Позже, когда купил бойлер, увидел что у него 4 крепления, пришлось ниже еще брусочек прикрутить. Бойлер взял Поларис, 80 литров, нержавейка бак. Купил в Мвидео, через интернет за 8 т. р., причем в рознице этой модели не было, специально ездил смотреть, а была 50 литров за 9,5 т. р. Ну а подключил через гибкую подводку, т. к. влом было уже что-то паять. Везде, где есть краны и соединения, прорезал окошки.
  6. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Купил еще вот такую штуку, даже не знаю как называется. Класс, по лобзик даже забыл, делает то, что с другими инструментами не под силу.
    работает по принципу из ролика, только соответственно фирма другая. Кстати купил попроще, за 1200, вдруг не понравится, но нет, очень даже, всем рекомендую. Например пластик режет без сколов, вчера делал откос в ванной, даже не знаю, сделал бы без нее?
  7. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Прива!
    судя по видео шикарная штучка!
    гони подробности! :hello:
    где купил какие есть насадки много ли чего им делал?
  8. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @Shamin Aleksey, да купил в магазине электроинструмента, выбрал самую дешевую, бывают и подороже и получше фирм. Делал этой штукой много чего. ПВХ панел вдоль, поперек, отверстия. Легко подрезать прямо на месте, не снимая деталь. ГКЛ, фанера, МДФ, бруски, режет, вырезает, делает углубления и т. д. Насадки купил только режущие, две прямые, пошире и поуже, и одна круглая. Пригодились все... :)
  9. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Кстати, нашел фотку того, что пришлось городить под бойлер :)
  10. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Всем привет. Последние новости. Долго не писал, потому что конечного результата нет. Но понимаю, что позже все забудется, и написать правду и не смогу... Почти готова кухня, надо доприкрутить плинтуса, наклеить уголочки на откосы, и поклеить кусочек обоев за конвектором.
    Почти :)) готов санузел. Позавчера собрал ванну, много мучался, но до сих пор подкапывает слив. Вчера первый раз принял ванну... Конечно с 80 литровым бойлером, нагретым до 60 градусов, не поплескаешься, как в городе. Осталось шпаклевать стены на пару часов, потом шлифануть, грунтовать и клеить обои. А заезжать надо срочно, но недоделок полно :(
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    С водой конечно тяжело ИМХО с электрикой проще - если все нормально прикрутил, то ток. А вода и канашка - отчего-то часто течет и не пойми отчего.
    Давайте фотки слива - может чего форумом сообразим? И фоток вообще побольше бы всяких разных с кухни например.
  12. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Фотки только позже, когда в городе буду. Кстати мониторю тут суточное потребление электроэнергии. Я ж тут давно научился считать потери через ограждающие конструкции :) Для проверки средней температуры пользуюсь http://rp5.ru/Архив_погоды_в_Курске,_Поповке
    Мои расчеты практически сходятся... Пока тратится в среднем 1-1,1 кВт*ч.
    т. е. в сутки 24-27 кВт*ч. Главное, чтобы в морозы мои расчеты оправдались :)
    Еще вчера выяснилось, что несмотря на то, что у меня накопительный бойлер, по включении и отключении скважинного насоса, имеют место скачки температуры :(
    может тому виной малый ГА (24 литра). Я его покупал как временный, т. к. хотел частотник от DAB. Но вовремя не нашел, так и прижилась данная тема. Надо думать, решать.
    Еще поделюсь о конвекторах Нобо. Класс. Выставил температуру и забыл. Ни тебе звуков, ни запаха. Везде одинаковая температура. На второй этаж еще не ставил, т. к. хватает двух с первого этажа. На втором температура такая же, как и на первом. Вот когда не будет хватать, так и поставлю
  13. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Фотки по состоянию на сегодняшнее утро, сейчас докрутил плинтуса на кухне, поклеил обои в нише под радиатор, зашлифовал под чистую одну стенку в зале. Хотел установить пару розеток в ванной, да купил, как оказалось, г... Куплю Легранд, как на кухне. Понравились, не сравнить со всякой ерундой. Просто в магазине, где вчера был, была одна ерунда, вот и купил парочку, только зря...
  14. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    холодильник дверцей о подоконник не стукается? :aga:
    мож поставить попой к окну и дверцы перевесить? или в другой угол...
  15. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Дверца касается подоконника в крайнем положении, да. Думаю приклеить магнит какой нибудь потолще на это место. Дверь морозилки проходит ниже, тут все Ок. Посмотрим пока так, нужно ли перевешивать дверь, покажет эксплуатация, а переставить холодильник нет возможности, в другом конце коммуникации под мойку...
