1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Маленький домик в Курске силами фирмы из Липецкой области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mike245, 09.04.14.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    три стены соеденены в один узел, верхней обвязкой вы не свяжите 3 стены...это ослабление конструкции...
  2. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Чой то очень смущает меня количество свай и особенно их диаметр, по несущей 25шт надо, но... может я, конечно, не правильно посчитал:aga:
  3. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Сваи-то а-ля криннер
  4. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Сегоднишние пара фоток.
    Как всегда, мешает дождь.
  5. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    - есть ли смысл по наружному ОСБ крепить еще 50 мм утеплителя, в чем плюс?
  7. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Дополнительное утепление, убираем мостики холода, минимизируем все косяки с возможными щелями и т. д.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Цена материалов, работы?
    Смотрю ютавек использовали как ветрозащиту. Вот кто ее скупил в Липецке, что мне мой ютавек аж с Тамбова везли:).
    А подкровельная пленка какая?
  9. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Цена у них за кв. метр и, естественно, не разбита на работу и материалы.
    А пленка, возможно, наноизол.
  10. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Так то оно так, но то что русскому хорошо - немцу, как известно, смерть, так же и наеборот. Насколько я знаю сертификацию под строительство жилья они не прошли. Узнали бы Вы у проетировщика на каком основании именно такое решение принято по количеству свай на свайном поле.
  11. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Уже все равно не добавить
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    нельзя столько стыков сводить в одно место
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Если длина перехлестов не менее 15 см, то в чем проблема-то?
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    например в том, что она должна быть два-три межстоечных пролёта (1,2м). иначе, обопритесь в этом месте как следует - стены выдернут гвозди и разъедутся...
    впрочем, это требование для несущих стен, возможно на снимках перегородки?
  15. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Пока у строителей пауза до вторника, хотел закопать сливную яму из 3-х колец 1,5 м диаметра, но они закончились. Будут только в понедельник. Покупать в других местах не стал, т. к. эта фирма находится в 2-х км от участка, там же возьму и трактор, и манипулятор. И подкупил еще следующий момент: если трактор или маник отработали 1,5 часа, так за них и заплатишь, а не за два.
