Минигазгольдер. Есть пользователи?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Badddog, 09.04.14.
  1. BOBAH66
    BOBAH66
    BOBAH66
    А кто-нибудь пробовал обогревать помещение с миниГГ выхлопом от АОГВ? Насколько это оправдано? Хватает ли тепла? Не повлияет ли удлинение выхлопной трубы на режим работы АОГВ?
  2. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    На мой взгляд опасно у агв горячий выхлоп. Да и связка агв и мини ГГ очень сомнительна в плане экономичности.
  3. BOBAH66
    BOBAH66
    BOBAH66
    Об экономичности я не говорю, тут все понятно. А вот почему опасно?
  4. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Температура отходящих газов от АОГВ большая, даже с подсосом комнатного воздуха, ее нужно дополнительно снижать, чем можно снизить?, только длиной трубы. Зачем все это городить? греть балон ГГ нужно только при остатке 20 %, и при минусе на улице. Для АОГВ это 1 -2 дня работы. У меня это 3-5 дней, обернул ГГ нагревателем типа "доброе тепло" 600 вт, через таймер час через час, макс Т 60 грд. В остальное время все работает самостоятельно.
    Сначала я вообще заморочился с водяным обогревом, но в первый мороз -13, обогрев замерз, т. к в тот момент режим на котле был без циркуляции, просто по т теплоносителя и времени работы.
  5. magnitpro
    magnitpro
    magnitpro
    В минус 25 не замерзает, проверено, заправка 25 декабря, заправщики говорят, что замерзнет если остаток будет 20%, т. е. бутан, правда на след. год выведу сантех трубу 110 из дома с вентилятором прямо в коробку, утепленную 50 мм ваты
  6. BOBAH66
    BOBAH66
    BOBAH66
    Температура кипения чистого бутана -0,5С. При температурах ниже - только испарение с поверхности, это физика, против нее не попрешь. При испарении нужно учитывать зеркало испарения, скорость потребления котла в литрах в час, дальнейшее падение температуры жидкого газа при данной скорости потребления и тд.
  7. magnitpro
    magnitpro
    magnitpro
    Сегодня нашел сайт земля37 точка рф, закопаю в марте бу советский на 2000 литров и морока с подогревом будет закончена
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Без проверки опрессовкой водой настоятельно не рекомендую покупать советский газгольдер! Закачивайте воду с давлением 25 барр и ждеье час, если держит давление, покупайте! Если по ечет нафиг такой газгольдер!
  9. Ahimaswelde
    Ahimaswelde
    Ahimaswelde
    откуда он может потечь? из арматуры ? или по швам, прости господи?
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Откуда угодно! Бог его знает что случилось с металлом за 10-15-20 лет нахождения в земле! Приведу пример из жизни - когда монтирую систему отопления, перед пробным пуском опрессовываю всю систему давлением в 5-6 бар, это давление в 2 раза выше рабочего давления системы отопления (обычно в со 1,7-2 бара), если трубы, радиаторы держат 5-6 бар, значит все ок! Испытание пройдено! Все тоже самое надо делать с газгольдером, только опресмовывать надо водой!
  11. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Газгольдеры вроде опрессовывают воздухом. По крайней мере, мы наши забирали под давлением (они так у продавца почти год стояли). А потом, уже после установки, перед первой заправкой давление сбросили.
    Разве этого не достаточно?
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Кстати при цене емкости в 115 000 руб, можно найти на авито нормальную емкость которая б/у 3-4 года! А если учесть все расходы то покупка советского газгольдера не намного меньше цены нового газгольдера! Прежде чем покупать советский газгольдер мохнатого года узнайте итоговую стоимость с доставкой, монтажом, песком (надо 2 камаза) и земляными работами, а потом итого сравните с ценой нового газгольдеоа! Если разница в 50 тыс то не стоит рисковать!
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Нет этого мало! В газгольдере будет жидкий газ! Значит опрессовывать надо жидкостью! Проще и дешевле всего водой!
  14. BOBAH66
    BOBAH66
    BOBAH66
    Интересно, а почему надо жидкостью? Вроде у газа проникающая способность выше... Я свой самодельный миниГГ накачал воздухом до 8 атм (больше компрессор не смог) подержал месяц, вроде норм...
  15. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Довод про жидкий газ убил:)
    Начнем с того, что по нормативам емкость опрессовывается до 25 кг. Такое давление достаточно сложно создать воздухом и в случае разрыва сосуда, может кому-то прилететь не хило. Воду заливают, т. к. проще водой заполнить объем и накачать воздухом намного меньший объем. Ну и при разрыве сосуда, давление упадет быстрее.
