Минигазгольдер. Есть пользователи?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Badddog, 09.04.14.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Чего же сложного? у меня баллон на 7л. для воздушки в нем 300 бар :))
    а если "водой прилетит", в случае, не дай бог разгерметизации газгольдера:?
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    8 бар мало.
    Гидравлические испытания
    Гидравлические испытания стальных баллонов проводят за специальным ограждением с целью проверки прочности баллона. Баллон наполняется водой комнатной температуры (во избежание образования конденсата на стенках баллона). Баллон нагружается водой под давлением в полтора раза больше рабочего, и выдерживается 2 минуты (если в паспорте на баллон не указано другое время). Затем, давление снижают до рабочего и производят осмотр поверхности баллона и сварных швов. Если на баллоне обнаруживаются деформации корпуса, течи, трещины, "слезки" или потение, баллон выбраковывается. После проведения гидравлических испытаний внутренняя поверхность баллона тщательно высушивается.
    После всех испытаний на горловине баллона ставится клеймо организации, проводившей освидетельствование, и выбивается дата текущего и следующего освидетельствования. Затем баллон окрашивается в цвет заполняемого газа, маркируется, сушится.
  3. Ahimaswelde
    Ahimaswelde
    Ahimaswelde
    Вы уж нас держите тогда в курсе, пожалуйста. :))
  4. magnitpro
    magnitpro
    magnitpro
    Посчитали (Все хорошо только в заманухе, Итог: 85 газгольдер, 65 установка, 20 доставка, 20 копка ямы = 190 т. р.
    А привезу-ка я еще один на 480 литров, в пампу поставлю и выведу канализационную трубу с вентилятором в ящик, утепленный 50 мм ваты, как подведут магистральный газ, сдам оба за 60% стоимости продавцам, вот такая арифметика получилась...
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А если будет так 75 гг, 40 монтаж, доставка 15, копка и песок Вашими силами? ;)) и копайте хоть бесплатно ;)) правда не знаю где таких копателей найдете. ;))
  6. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    схожая арифметика и у меня, только еще высокий угв на участке.
  7. magnitpro
    magnitpro
    magnitpro
    УГВ тоже не низкий 150 см
  8. magnitpro
    magnitpro
    magnitpro
    Вы продаете газгольдеры? Какие?
  9. Paracitomol
    Paracitomol
    Paracitomol
    Приветствую всех.
    Увидев эту тему заинтересовался вопросом мини ГГ для зимней дачи, т. е. для отопления только по выходным, с возможностью удаленного включения отопления (управления газовым котлом). Эл-во у нас дорогое 4,65 за кв. - СНТ, и ночного тарифа нет. Вот и думаю стоит этот мини ГГ того или нет. Пока прочитав данную ветку мнения никакого составить не смог, слишком мало информации от реально использующих. Посему тема очень интересна и хотелось побольше отчетов от тех кто использовал данный девайс и с какими еще сложностями столкнулся, кроме "промерзания"...
  10. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Я пользую мини ГГ второй год, ПМЖ, 12*14, 2 этажа, + печь в сильные холода.
    Важны не отчеты, а Ваша ситуация- из чего дом? где находитесь? Есть ли эл? сколько кВт, как часто отключают? отсюда вытекает будете ли "замораживать" дом в свое отсутствие? и еще много чего.
    Судя по запросу "удаленное включение", дом будете замораживать, значит СО на антифризе, априори не есть хорошо,"бесперебойник" с парой АКМ обязательно, система отсечки газа при утечке - крайне желательна и тд и тп. Проще остановиться на газ. конвекторах - в каждой комнате если уж хотите газ. Но это на мой взгляд.
  11. AlexSpb2015
    AlexSpb2015
    AlexSpb2015
    И если в момент стравливания газа, внутри получившегося аэрозольного облака попадет хоть какая-то искра (пусть даже от статического электричества с одежды) или искра из печной трубы соседа, то получиться великолепный объемный взрыв, который снесет все близлежащие дома. В МЧС звонить не надо, весь район услышит, как Вы пытались стравить газ. Вы точно станете героем репортажа, скорее всего посмертно.
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Химию процесса изучите чтоб такое писать ;)) чтоб был именно класмический взрыв нужно закрытое помещение, улица таковым не является, далее на улице обычно ветер который уносит разносит газ... Ну и чтоб хоть какое то воспламенение газа произошло я думаю надо выпустить на улицу где то 20-30 л газа, что неникак не похоже на стравливание... Это должна быть утечка ...
  13. Paracitomol
    Paracitomol
    Paracitomol
    Спасибо за ответ.
    Планирую каркасный 8на 10 с мансардой, внешние стены 150+50 мин плитой, крыша 300, фунт - полы по грунту с теплом полом, но это все пока только планы никак не реализованы на бумаге...
    У нас СНТ в московской области, соответственно эл-во только по одному тарифу по 5 руб кВт. Выделено по 6 кВт на участок, по крайней мере входной автомат на счётчике на столбе такой стоит, хотя я думаю такой мощности там нет и не будет... Газа нет и не предвидится...
    Вопрос мини ГГ возник только как более экономичная альтернатива большому ГГ, который для дачных нужд удовольствие достаточно дорогое и сложное...
  14. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Тогда все просто, тк у каркасника очень малая теплоемкость, и соответственно "теловой инерции"нет, Вы планируете жить "наездами" то традиционная СО, совершенно лишняя. Мини ГГ, + газовые конвекторы в каждой комнате с запасом по мощности+ 30%. Приехали - включили, уехали - выключили. ВСЕ. Для души, и пользы тела, небольшую печь в центре дома, как "теплоаккумулятор" на "длительные заезды". Тыс. кирпичей свое "Теплое дело" сделают. Можете приехать в гости проверить. С газом в комнатах +24 и неуютно, а с печью +20-21 и совсем другие ощущения.
  15. BOBAH66
    BOBAH66
    BOBAH66
    Согласен на все 100... Горячие батареи это, конечно, хорошо, но истопишь печь и совсем другие ощущения, намного комфортнее...)
