Минигазгольдер. Есть пользователи?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Badddog, 09.04.14.
  1. aret
    aret
    aret
    Эти уши предназначены для подъема (перемещения) пустого газгольдера.
  2. BOBAH66
    BOBAH66
    BOBAH66
    ) Спасибо, но я уже собрал себе отличный газгольдер из 200 литровых баллонов...
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Осталось теперь понять, как Вы вес заправленных баллонов буде контролировать...
    Какая у Вас цена на газ?
  4. BOBAH66
    BOBAH66
    BOBAH66
    А зачем их вес контролировать? На мультиклапанах есть указатели уровня топлива. Расход газа контролируется по счетчику, куб газа примерно равен 4 литрам, при желании есть более точная формула... У нас в Рязанской области газ дорогой, сейчас 17,50 за литр. Я не всегда газом топлюсь, есть печь, контур отопления можно на нее переключить.
  5. иванушка
    иванушка
    иванушка
    День добрый!
    То же решил что то такое придумать для резерва ну и как замена дорогому дневному тарифу.
    предлагают 500 и 600 литров. 65 и 75 соответственно.
    за установку от 20 тыров.
    так что эта инсталляция в районе сотки выйдет.
    Стационарный/полноразмерный закапывать негде. Вопрос только надолго ли хватит? Котёл газовый уже стоит.
  6. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    расход зависит от площади дома, требуемой температуры и температуры окружающей среды. А так вы можете просто для поддержания беседы интересоваться...
  7. иванушка
    иванушка
    иванушка
    @ДжонСильвер,
    Потери пока не известны. Не зимовал. Я так понимаю они сильно зависят от разнице в температуре дом/улица. 80 квадратных метров. Отапливается первый этаж. Утепление снаружи 10 мм минваты. стена 200 мм брус. перекрытия 200 и 150 мм. стеклопакеты деревянные окна.
    есть отапливаемый тамбур.
    счас за ночь с 23 -00 до 7-00 система нагревает электричеством дом до 22-23 градусов. остывает до 19 вечером. в целом пока терпимо). Но на улице счас +3, ночью около нуля...
    если включу дневной тариф то будет дорого т. к. он почти 6 руб/квт/ч)
    да и электричество тут отключили..почти на 10 часов..мне то пофиг..а вот жена с 2 мелкими была как то шокирована)
    Вот отсюда и вопрос..потратить кровные или не стоит на данное решение.
    Котёл протерм волк 16 уже установлен и включен в систему. дымоход и тд всё есть. осталось найти гденть горелки под сжиженный газ и каконть балоно-газголдер соорудить.
    p. s. читал многие Ваши ответы. респект!
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Иван все же рекомендую закопать газгольдер... в соседнем с Вами снт установил такой.
  9. иванушка
    иванушка
    иванушка
    @mbl,
    сам же видел..некуда копать)
  10. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    10см минваты видимо утепление, 10мм не бывает.
    У меня дача 200мм оцилиндрованное бревно, ночью тоже электричеством фигачу - благо 15 кВт есть.
    У вас одна фаза или 3 фазы = 15 кВт?
    Если ТРИ фазы и 15 Квт, то я бы теплоаккумулятор поставил дома (если есть куда) - гораздо выгодней будет, чем с газом возиться... но от отключаемого электричества не спасёт, всё равно нужен резервный (получается что пропановый) обогрев, хотя бы в виде газового конвектора на 3-4 кВт.
    У меня пол в доме слабоват для установки например кирпичной печки на 500-800 кирмичей с электротэнами (или нихромовыми нагревателями) внутри, а отдельно фундамент делать для такой электро-печки-теплоаккумулятора жена на даёт - типа надо пол снимать частично, дорого, грязно и т. д.
    Вот мучаюсь - с маленькими кирпичными теплоаккумуляторами, но от них толку мало = слишком мала теплоёмкость.
    С 0,7 кубовым газгольдером намумукаетесь - такой заправить НАЙТИ ГДЕ надо, чтоб недорого.
    На рынке в основном от 1.5-2 кубов везут, а от 3-4 кубов по вкусным ценам.
  11. иванушка
    иванушка
    иванушка
    @mumrik75,
    да..разумеется 10 см)
    3 фазы есть. мощность..ну котёл 15 квт работает!
    ещё и машинка по ночам что то полощет)
    Да я читал-смотрел как ты экспериментируешь с твёрдыми ТА. у меня СО разведена ..батареи стоят. логичней смотреть в сторону водного ТА т. к. оттуда удобней порционо изымать тепло.
    Но..есть минусы такого решения. не даёт независимости от электричества. нужно строить низкотемпературную систему. нужно много места в бойлерной для инсталляции ТА необходимой ёмкости..ну и перекрытия тож не ЖБ у меня.
    Котёл установил т. к. готовился к магистральному газу..но не сложились карты.
    да и ценник счас уже порядка миллиона..не знаю надо ли оно мне.
    с заправкой да..вопрос..но производитель дал контакт. говорят и на такие объёмы возят.
  12. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Год назад Сириус вроде возил, люди отписывали.
    С водой/радиаторами/котлом я не связываюсь - ИМХО стоимость владения немаленькая у них + дача выходного дня, не ПМЖ.
    Дай бог вам с газгольдером - чтобы всё сложилось :super:
  13. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Я не сильно в утеплении разбираюсь, но по идее на 80 кв в месяц в среднем 200-250 литров. Вот и считайте. Но это в среднем. А на самом деле при +5 один расход, при -15 совсем другой.
  14. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Интересно! Действительно интересна РАЗНИЦА в расходе тепла для поддержания скажем +18С!
    1) +5 (4-4,5 кВт для моего дома 6*6 200мм оцилиндровка, два этажа, итого 65-70м2)
    2) -5 (6-6,5 кВт для этого же дома)
    3) -15 (не ездил, боюсь что 9-10 кВт надо будет)
  15. иванушка
    иванушка
    иванушка
    @ДжонСильвер,
    200-250 литров..на месяц? Это было бы просто идеально!)
    задача проста..ночью 15 кВт котёл по ночному тарифу нагревает до 21-22 градусов дом.
    утром отключается. и газовый котёл поддерживает температуру в районе 19 градусов.
    ну и для готовки круглогодично на семью из 4 человек.
    В данный момент ..температура около нуля за окном утром где то 22. Вечером опускается до 17 градусов. В общем приемлемо. Хоть и хочется потеплей ибо дети мелкие.
