Минигазгольдер. Есть пользователи?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Badddog, 09.04.14.
  1. BOBAH66
    BOBAH66
    BOBAH66
    да
  2. Gromgo
    Gromgo
    Gromgo
    а вы какие покупали и сколько? и чем реализовано отопление? расход?
  3. BOBAH66
    BOBAH66
    BOBAH66
    Если кратко:
    1. 3 баллона по 200л
    2. Котел Baxi Luna3 Comfort
    3. Заправляю, если усреднить, 2 раза в 3 года. НО! Режим такой: Котел зимой в мое отсутствие поддерживает температуру 5 градусов, приезжаю практически каждые выхи, перед приездом дистанционно включаю его на полную мощность, после приезда и разбора вещей (при этом температура дома около 19 град.) котел выключаю и переключаюсь на печь, печью догоняю температуру дома до 24-25 град., при этом, естественно, помимо горячих батарей получаю горячую печь. Далее опять на котел и он поддерживает 21-22 град.
    ГВС, конечно, всегда от котла, но по сравнению с отоплением это мало...
  4. Gromgo
    Gromgo
    Gromgo
    спасибо за ответ...
    у меня примерно всё тоже самое предвидится (по посещению)...
    если не сложно еще на несколько вопросов ответить...
    как балоны установлены? где? на чем? как потом отвезти на заправку? есть ли подогрев балонов? и что залито в систему отопления (теплоноситель) ?
  5. BOBAH66
    BOBAH66
    BOBAH66
    Для баллонов я сварил жесткий каркас, он установлен на прицеп. Каркас крепится к прицепу, но он при необходимости может быть снят с прицепа вместе с баллонами. Соответственно, отвезти на заправку легко - цепляешь прицеп и поехал. Подогрев пока не стал делать... Сделал утепленный маленький ангар для прицепа целиком. В системе пока теплый дом, но думаю этим летом поменять на воду.
  6. Gromgo
    Gromgo
    Gromgo
    да вот видел изготовленные системы... думаю может тоже так сделать, купить б/у прицеп и соорудить нечто подобное...
  7. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    удаленность от города какая?
  8. Gromgo
    Gromgo
    Gromgo
    30-35 км.
  9. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    возят газ без проблем по 350-400 литров.
  10. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    А можно дурацкий вопрос обладателям мини-гг - если СУГ везут из Киришей, то почему доставку считают от КАД? По идее, по пути от Киришей до КАД не должно быть проблем с доставкой или это не так?
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Оттуда везут оптом, отнюдь не 300-400 литров, а так раз в 50-100 поболе.
    На перевалочную базу, а оттуда уже в розницу.
  12. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Только увидел. Не помню где смотрел - уже не подскажу.
    От идеи газгольдера я отошёл, т. к. смог подключить 15 кВт электричества себе в прошлом году.
    Делаю теплоаккумулятор на 50-60 кВт-ч, чтобы по ночному тарифу запасать тепло для обогрева дома днём по 3 кВт-ч в течении 15 часов. Ёмкость на 2 куба воды = вот моё спасение :victory:
  13. пятыгин
    пятыгин
    пятыгин
    Схемой не можете поделиться? Купил минигазгольдер 600л. "потерялся в подключении".
  14. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Реклама тут запрещена. Но мы просто все необходимые приблуды купили в одной компании, там нам всё собрали в кучку, нарисовали схему и посчитали. Я имею ввиду подключение от минигазгольдера до ввода в дом. По дому же разводили (внутри дома) трубой Кофулсо. Если бы был котёл и радиаторы, то трубы понадобилось бы совсем мало. А мы живём с газовыми конвекторами в каждой комнате - 5 комнат и труба получается практически по периметру всего дома. Ссылку на фирму могу сбросить в личку, таких фирмочек вовсе не одна, ещё пара-тройка точно есть. Посмотрите в поиске о подключении минигазгольдеров.
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Даже при таком режиме фантастика какая-то...600 литров*85%* 2 раза= 1020 литров, за 3 ! года?
    Можете пояснить как такое возможно?
