Минигазгольдер. Есть пользователи?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Badddog, 09.04.14.
  1. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    1. Нагреватели гасть не надо. Вход для заправки отдельный, а выходное давление регулируется редуктором, так что заправка никак на выходное давление не повлияет.
    2. Противопоказаний нет если ваш редуктор имеет необходимую производительность.
    Меня несколько смущает такая разветвленная сеть газовых потребителей, в условиях стройки это не очень безопасно обязателтно что нибудь где нибудь оторвете. Подумайте над вариантом поставить 10-20 киловаттные газовые пушки они тысячи 4-5 стоят. Меньше потребителей, меньше трубопроводов. Эффективность та же. Но это уже фотоп в рамках данной темы.
  2. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Производительность редуктора 10кг/час, мне нужно пять.
    К моменту начала прогрева рабочих на стройке уже не будет.
    У меня есть пушки, но они греют воздух. При таком варианте прогреть основания стен не получится. Для перекрытий эффективность была бы такая же, а вот для стен ИК нагреватели будут эффективнее.
  3. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Ну как всё прошло?
  4. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Погода в этом году преподнесла сюрприз и -10 превратились в +10. Заливались при +9, ночью было +10. Следующие несколько дней +7/+8 среднесуточная, потом +5/+6. Первый морозец "ударил" через 8 дней - температура ночью ушла в -2/-3. Потом опять плюс. Накануне первого заморозка бил склерометром - почти 50% марочной прочности. Критическая прочность для противостояния заморозкам для моей марки бетона - 35%. То есть даже с учётом погрешности склерометра критическая прочность была набрана.
    Газгольдер на 1000 литров с 850 литрами газа не пригодился. Как и газовод, подводки, фитинги и т. п. Ну ничего, в хозяйстве всё пригодится. Хотя у нас природный газ:)
  5. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Вот и славно. :super:
  6. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    Доброй ночи форумчане. В свое время начал строить дом в Дунае, 7 на 9 в два этажа. Первый этаж теплый пол и 4 батареи. 3 в большой комнате и одна на кухне. Коридор, катальная и сан. узел только теплый пол. второй этаж пока делаю. В планах было поставить ТТ котел, но уж больно не хочется резать крышу и устанавливать керамический дымоход. Дом из бруса 150, утеплять буду позже. Снт электричество не даёт много. Автомат вводной 16 ампер. Жить планирую наездами на выхи, каникулы, ну и летом. Сейчас сделана разводка и установлен электрокотел на 6 кВт, который на полную я включить не могу, а если и включу, то не думаю что он мне прогреет пол. В системе теплоноситель, ибо наездами приезжаю. Так вот, рассматриваю вариант установки газового котла, 25 квт и минигазгольдера на 600/800 (который рядом с домом можно поставить не нарушая закон). Но вычитал, что такая связка не будет работать ибо давления от минигазгольдера не хватит на работу котла на полную мощность. У котла имеется режим в 9 кВт и 25 кВт. Так ли это? И мне единственное искать место под закладку газгольдера. но на 6 сотках это ещё та проблема. Вода горячая приготавливается 100 литровым бойлером. Поэтому котел только одноконтурный. И ещё вопрос, если я поставлю минигазгольдер, могу ли я трубой по дому подвести газ к плите? Это от котельной метров 8 (может 10), или так нельзя делать?
  7. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Утеплять, греть в морозное время уличный газгольдер и все будет работать.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Если у вас будет стационарный ГГ лучше посмотреть в сторону подземного исполнения .
  9. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    К сожалению у меня всего 6 соток.
    Поэтому выбор не велик. 1000 литровый. А в сторону какого отдать предпочтение может кто подскажет. В настоящий момент выбор между gasgold и Альтернатива.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Первым делом обзвоните конторы кот. Возят газ, узнайте условия и цены на заправку минигазгольдеров. Узнайте цену и сроки доставки мини заказа зимой ?
    Лучше всего закапывать газгольдер.
    Я не понял где у Вас дом, название Дунай это речка течет в европе, впадает в черное море .. а что за кп дунай?
  11. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    Дунай - садоводческий массив вот Всеволожском районе СПб. Обзвонил конторы, газ возят. Да дороже из-за маленького объема. Но учитывая то, что от кольцевой 30 км, проблем с этим не должно быть.
  12. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Следует учитывать, что минигазгольдеры от 800 литров нужно устанавливать на расстоянии не менее 10 метров от фундамента дома. Заполнение газгольдера - не более 85% (норматив). Шланг у заправщиков достаточно длинный, в моём случае разматывали на 40 метров. При заказе малых объёмов газа лучше кооперироваться с соседями. И ещё, не забудьте зимний пакет на минигазгольдер (утеплитель + электроподогрев), в противном случае Вы не сможете "выбрать" весь газ из минигазгольдера в зимнее время.
  13. Tima28
    Tima28
    Tima28
    Кемерово
    Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как перекрыть подачу газа из минигазгольдера - что покрутить на самом газгольдере. Проблема в том, что в газгольдере газа нет, а запах газа на всю деревню. В доме подачу газа перекрыла, но все равно запах есть, хоть и меньше стал.
  14. Tima28
    Tima28
    Tima28
    Кемерово
    Нашла ответ на свой вопрос. Хороший видосик
    https://rutube.ru/video/f8c46f56365c1c59d63442cfe2ed8d6f/
  15. Шефер
    Шефер
    Шефер
    Подскажите, можно ли на мини гг поставить одноступенчатый редуктор давления, если нет то почему?
