Минигазгольдер. Есть пользователи?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Badddog, 09.04.14.
  1. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Пока клапан не травил, а давление выше 15 не поднималось. С завтрашнего дня вроде жары не будет. Уже спокойнее стало. А то просто так за деньги купленный газ стравливать ж-а-а-а-лко, зелёная в пупырышках давит...
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Классика жанра - деньги на ветер;)
  3. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Жара спала, давление держится 6-8 атм! Так что всё нормально, и ничего на ветер не улетело.
  4. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Вместо бытового 27л для обогрева проветриваемого сарая-мастерской ИК газовым обогревателем в осенний период хочу купить автомобильный баллон БАЖ-40 (300x653) цилиндрический, заправлять его на 80% и трубку забора газа на мультиклапане поднять вверх (чтобы забирать не жидкую фазу как в авто, а газообразную как в бытовых).
    Баллон БАЖ-40 (300x653) цилиндрический, вес пустого 17,8 кг, вес с 30 литрами газа - 33-35 кг.
    То есть поднять одному - не проблема, он легче чем стандартный бытовой баллон 50л и безопасней его.
    С моим расходом хватать его будет на месяц-полтора, считаю это нормальным.
    Цена вопроса= баллон 2,5 тр, мультиклапан с ВЗУ для заправки = 3тр, каркас из уголков - меньше 1 т. р.(40р/метр уголки)
    Из плюсов
    • мультиклапан позволит безопасно использовать + ещё запорный клапан будет дополнительный после мультика - на всякий пожарный!
    • заправка дешевле на 20-30%, так как по литрам буду заливать а не фикс платить за баллон,
    • перевозка баллона будет безопасной (мультиклапан + сам баллон будет в каркасе из металлического уголка).
    • по размеру помещается в багажник Логана, с запасом.
    Из минусов
    • надо делать каркас из уголка (25*25*2 мм думаю будет достаточно) для баллона, чтобы вместе с каркасом (ВЗУ на нём) баллон входил в багажник Логана.
    • загружать/выгружать каркас с баллоном надо будет приспособиться - думаю лебёдку для этого приспособить
    Можно взять бОльший по объёму баллон, но ставить и вынимать его руками будет очень напряжно - остаётся только лебёдка, а это гимор. Гимора не хочу.
  5. aret
    aret
    aret
    Если вы с техникой и газом на "ты", может проще поставить в машину баллон побольше, и просто сделать переходник для заправки обычного бытового баллона (27л). Съездили на заправку заправили автомобильный баллон, приехали домой и перелили часть газа из автомобильного баллона, в бытовой. Когда в бытовом газ закончится, опять долили в него из автомобильного. И так по кругу.
  6. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    О переливе из ГБО в дачный баллон думал:
    В машине 53л баллон, если переливать из него в другой баллон (допустим в пустой, литров на 55-60) - поместится туда половина примерно - литров 20-25, что в принципе достаточно так как на АГЗС заправляюсь раз в две недели переливать не напряжёт.
    Другое дело, что в мультиклапане автомобильного ГБО есть скоростной клапан, который не даст газу в жидкой форме уйти быстро. Не нашёл какая у него скорость стоит .. Вынимать его нельзя.
    Получается выход в этом случае - сливать газ потихоньку, а как это реализовать мне непонятно.
    Хотя тут есть и плюс - из автомобильного баллона газ всегда будет в жидкой форме перетекать - достаточно трубки 8мм медной. Врезаться можно в мультиклапан тройником и после тройника медную трубку - и под днищем авто поставить электроклапан + ручной краник на всякий случай.
    А дальше надо быстро-сьёмную газовую арматуру какую-то. х. з.
    Ограничение скорости выхода газа – за это отвечает интегрированный в гбо скоростной клапан. Он контролирует скорость подачи газа в моторный отсек и предотвращает его утечку в случае обрыва магистрального трубопровода.
  7. aret
    aret
    aret
    А вот этим краником и можно регулировать скорость потока, только должен быть вентиль, а не шаровой кран, им (вентилем) удобней.
  8. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    С Вашим расходом газа, я бы не стал усложнять себе жизнь, а пользовался бы обычными балонами. Экономия будет "мизерная".
    Я когда прорабатывал эту тему, делал расчеты для своей ситуации, думал даже поставить свой миниГГ, на прицеп, и самому возить на заправку, НО! газ привезенный по звонку, дешевле, чем на заправке, даже с учетом недешевой доставки. А ездить раз в месяц, да еще зимой, с прицепом с 400л газа, как то боязливо. Хотя я 20 лет за рулем, но "поймать" прицеп на гололеде, с массой 50% от массы легковушки практически невозможно.
    Но это моя, конкретная, ситуация. Были бы другие вводные, возможно было бы другое решение.
  9. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Если ставить 480 литров ёмкость, то 400 литров зальют по 15.5р, а я на агзс по 17р заправляюсть.
    Выходит 400л * 1.5 р = 600 руб экономии будет только на разнице в цене с агзс.
    Но сам минигазгольдер стОит 70 тыс руб. Экономия отобьется через 100 заправок только, то есть лет 15 - нет смысла.
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Мини г/г не покупают на 15 лет - это временное решение, а потом его можно продать.
  11. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    я бы поспорил... а если дом 80-100 метров. и расход газа не большой, почему бы и нет.
  12. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Согласен, особенно если подключение к магистральному газу = 900 тыс руб. - т. е. настолько дорого, что бессмысленно.
    Дом 6*6 двухэтажный с верандой 3*6, итого 80 м2 примерно площади.
    5-7кВт газовый конвектор более чем достаточен для зимы
  13. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Не вижу смысла в нашем климате - всё время придётся думать-замёрзнет-не замёрзнет зимой, сработает в жару клапан или нет летом, повезут-не повезут 400 литров, цена дороже на такой маленький объём, да и в отсутствие, если нет сигнализации, могут "добрые" люди залезть и поломать/украсть/сжечь и т. п.
    На постоянку тогда лучше 2 700 л закопать.
  14. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    2700л с закапыванием и запорной арматурой уже больше 200 тыс руб.
    Для дома 60-80м2 на 5-6 месяцев (с сентября по ноябрь и с марта по май) хватит двух баллонов 200 литровых автомобильных, по 5 тыс руб, толщина стенки 2-3 мм. Вместе с двумя мультиклапанами по 3 тыс руб два баллона по 200л обьёма обойдутся в 15 тыс руб.
    Это как 8 бытовых газовых 50л. баллонов по объёму, даже чуть бОльше потому что в автомобильных мультиклапан есть, и заправить можно не на 80%, а на 90% спокойно - он стравит наружу лишний газ если давление поднимется.
    У меня прицепа нет - но можно в аренду его брать на сутки раз в год.
    Если буду на ПМЖ на даче в будущем - куплю прицеп наверное и баллоны в него поставлю, чтобы вообще не таскать их.
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @mumrik75, вот это всё что Вы описали гимор называется.
    А в -30С Вы с баллонами что делать будете?
    Может проще с двутарифом что-то придумать?
