Минигазгольдер. Есть пользователи?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Badddog, 09.04.14.
  1. BOBAH66
    BOBAH66
    BOBAH66
    ) Ржавых баллонов у нас в деревне каждый второй... Такие, чтоб были со ржавыми раковинами, конечно не используем, хотя тоже есть. Да, я хочу ставить-снимать каждый раз, т. к. никакой газовоз к нам не проедет. После изучения этой темы больше склоняюсь к изготовлению ГГ из 200-литровых автобаллонов. Использование качественной запорной арматуры делает такой ГГ не менее надежным, по-моему, а явные достоинства такого решения есть. Что скажете?
  2. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Есть на форуме "установка" из нескольких баллонов на прицепе, поищите. Вполне рабочая схема, только не соединяйте балонны по жидкой фазе, только по газовой, через общую рампу. Не сложнее чем ГОК получится. Я не пойму зачем ставить снимать балоны каждый раз, купите простой прицеп бу, для этих целей, определите ему место с удобным подъездом, сделайте навесик, проведите магистраль по газовой фазе из хорошего кислородного шланга и будет Вам счастье. Но все равно мобильный ГГ это крайний вариант.
  3. BOBAH66
    BOBAH66
    BOBAH66
    Эту тему я изучил. Там как раз баллоны соединены по жидкой фазе для заправки, почему это плохо? Плодить прицепы не хочется, да и сделать утепленную и подогреваемую будку только для ГГ без прицепа легче...
  4. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Будку сделать действительно легче, но ставить снимать чем будете, какой нибудь кран городить надо.
    Чем меньше соединений, особенно по жидкой фазе тем лучше, тем более Вы хотите сделать связку из нескольких балоннов. В этом случае нужно их ставить на общую раму. Т. к соединение-рассоединение по жидкой фазе "на коленке", на холоде - проблематично. Греть нужно только при минусе, при остатке 20% и только локально баллон, есть готовые обогревалки для балонов, хоть во взрывозащищеном исполнении, это не вопрос.
  5. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Потому, что все, что связано с жидкой фазой требует определенных кранов, труб и т. д. И утечка по жидкой фазе намного опаснее, чем по паровой. К примеру тут были фото, где на жидкую фазу ставят обычные газовые краны бабочки, которые предназначены только для паровой и на давление менее 10 бар. Обвязку по высокому давлению делать очень аккуратно и предусмотреть, что бы все узлы выдерживали давление в 15,6 бар. Обвязку по жидкой фазе делать не стоит.
  6. BOBAH66
    BOBAH66
    BOBAH66
    Как я понял из прочитанных мной газовых статей и инструкций требования следующие (своими словами):
    1. Ввод жидкой фазы в дом категорически запрещен;
    2. Объединение емкостей по жидкой фазе возможно только металлом с применением соответствующих муфт, цанг и гаек (металл должен быть не "искрообразовывающим");
    3. Опрессовка высоким давлением обязательна;
    4. На выходе паровой фазы должна иметься "группа безопастности": клапан стравливания избыточного давления, манометр;
    5. Понижающий редуктор должен находиться вне дома и иметь регулировку выходного давления;
    6. Место установки системы должно обеспечивать вентиляцию, сообщение с атмосферой в верхней и нижней части;
    7. На магистрали паровой фазы желательно иметь что-то типа абсорбера (отстойника) для предотвращения попадания частиц жидкой фазы в редуктор;
    8. Естественно, что все оборудование должно быть сертифицированно для работы в среде СУГ и пропана.
  7. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Все правильно, и зачем оно Вам? Только для заправки через один клапан? и для расхода через другой?
  8. BOBAH66
    BOBAH66
    BOBAH66
    Конечно! При мобильном ГГ на АГЗ я имею стандартное ВЗУ (в идеале, заправщик даже не видит, куда течет СУГ), а дома я имею стандартный выход паровой фазы, как из обычного 50 л баллона после редуктора. Но, плюс к этому, все требуемые защитные клапана и системы. Я не понял другого: жидкую фазу дома нельзя, а один 50 л баллон дома эксплуатировать можно, это как? Ведь в баллоне жидкая фаза плещется?). И почему один баллон дома можно, а три нельзя, они что, пиз*нут сильнее в случае чего?) Лично у меня напрашивается только один вывод: все эти правила написаны только с целью найти шаткий компромисс между необходимостью использования баллонов для нужд жильцов в домах и минимизации косяков в исполнении этих самым челов... Поэтому в основу действий должны быть положены не эти самые законы и правила, а здравый смысл, научно-технический подход и обмен опытом. И в этом форум очень помогает!)
  9. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Правильно заметили, что жидкая фаза "плещется" внутри сосуда, а не течет по трубкам, шлангам, соединениям и кранам. Заправщик не будет заливать куда попало, самому дороже, к тому же везде камеры, а если и будет заливать, то за отдельную плату. Так заливают баллоны на автозаправках, не вынимая из машины + 100 руб каждый баллон.
  10. BOBAH66
    BOBAH66
    BOBAH66
    ) Приезжает газель со стандартным разъемом для заправки, врезанным в бампер. Заправщик же не идет смотреть, как все там установлено, он просто вставляет пистолет в разъем и пошла заливка.
  11. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Вероятность утечки из баллона жидкой фазы очень мала. а вероятность утечки жидкой фазы из труб, кранов и прочих соединений весьма большая.
    В случае утечки паровой фазы, она выйдет и большая часть газа останется в баллоне, т. к. при больших темпах испарения с малым зеркалом испарения, газ остывает и перестает испаряться.
    А в случае утечки жидкаря, давление не падает медленее, т. к. количество паровой фазы не меняется, а жидкарь вытекает и не успевает испариться. Он скапливается в виде жидкости.
  12. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Небольшой отчёт по эксплуатации минигазгольдеров: два минигазгольдера БалСити 480 л, используем второй сезон, отапливаемая площадь 110 м2, дом одноэтажный из СИП-панелей, ПМЖ, газовые конвекторы + электроконвекторы по ночному тарифу с таймерами. В такой связке получается вполне выгодно по деньгам и комфортно для проживания. Прошлой зимой полноценного ПМЖ не было (не было электричества), поэтому судить сложно. В таком режиме как сейчас - расход СУГ 120-160 л/месяц (900-1200 кВт/месяц), стоимость кВт*час на СУГ при цене СУГ с доставкой 17 руб./л - 2,26 руб., стоимость кВт*час электричества на ночном тарифе 1.79 руб. (расход 500-900 кВт/месяц). Фактически хватает одной заправки на сезон. Но теперь у нас в посёлке помимо нас появились владельцы минигазгольдеров, удалось скооперироваться и дозапрвиться по максимуму по "летней" цене. И ещё ожидается пополнение владельцев минигазгольдеров. Затраты на отопление в среднем 3500 рублей/месяц. Газовые и электро- конвекторы в каждой из 5 комнат, в ванной - настенный "Бархатный сезон".
    Летом у одного из минигазгольдеров не сработал в жару +32 градуса "выключатель" на 85%, сейчас всё благополучно сработало... Лучше бы летом срабатывал, сейчас больше бы влезло!
  13. magnitpro
    magnitpro
    magnitpro
    Здравствуйте!
    Это сосед Татьяны по поселку, привет Сергею), владелец одного минигазгольдера 480 литров, домик одноэтажный площадь 20 кв м., утепление стены, пол и потолок 100 минвата режим понедельник-четверг поддержание до 16 градусов, четверг-воскресенье 25 градусов, с 20 сентября по 25 декабря расход 160 литров с 25 декабря по 4 января морозы ночью до -27 расход 50 литров, может датчик наврал после дозаправки?
    4 января-14 января 15 литров всего
    Конвектор АльпинАир 3 кВт, домик-времянка до отделки основного, на аватарке это он)
    Планирую докупить еще один газгольдер и осенью поставить под большой дом оба, закрыть в ящик с утеплением минватой 50 мм и с выводом через сан-тех трубу теплого воздуха из дома посредством вентилятора, утепление пол минвата 250 мм, стены и крыша-потолок мансардного этажа 200 мм, котел Бош двухконтурный 24 кВт, днем газом, ночью запаралеленный электрокотел 4 кВт, больше не могу, всего 7 кВт выделено
  14. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Добрый день соседу, всех благ в Новом Году!
    Обычно я расходы на отопление в конце месяца подбиваю, но для интереса:
    с 31 декабря по 19 января ушло 140 л СУГ (учитываем, что 8 часов отапливаемся электричеством!). Расход реально больше, чем в предшествующие месяцы, но и морозы были приличные. К концу месяца, думаю, придём к 200 л (чуть больше - чуть меньше). Но это на наши 110 м2! Но ночью-то, в самый мороз - греет электричество. Может, поэтому у Вас и расход вышел такой большой?
  15. magnitpro
    magnitpro
    magnitpro
    Наверное, я ведь только газом греюсь, в пятницу приеду посмотрю, в субботу было 73 процента, сколько сейчас будет?
