Растет давление в котле Immergas avio maior 24
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Avadone07, 09.04.14.
  1. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А сколько их вообще не пишут.
    Так и есть, ломаются абсолютно все котлы!
  2. Avadone07
    Avadone07
    Avadone07
    Кашира
    Мужики, извините, не по теме, поставил новы котле все таки, вайлант атмотек про. С новья насос издает звуки похожие на стук при вращении ротора, как буд то что то задевает. Эти звуки не постоянны. Иногда когда котел переключается на обогрев гор воды или обратно они пропадают, и вновь появляются при последующем переключении. Что это может быть? И еще вопрос: каждый раз перед розжигом газа насос на какое то время останавливается, а потом вновь запускается. Так и должно быть? В прошлом котле такого не было, при режиме отопления насос работал постоянно
  3. Avadone07
    Avadone07
    Avadone07
    Кашира
    Забыл добавить, звуки похожи на вибрацию. А кода выкручиваешь пробку на самом насосе (медная) чтоб скинуть воздух то звуки эти пропадают, закручиваешь туго, опять появляются
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Насос не Вилло, случайно? :)
  5. Avadone07
    Avadone07
    Avadone07
    Кашира
    Нет вроде, написано граундфос
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Чуть ослабьте...вода не бежит и остановитесь с затяжкой.
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Игорь, если там боковое биение передней втулки, то голову - в хлам. Раньше, грешили Вилло, теперь и
    Грунфосы подтянулись. У одного производителя заказывают, что ль!
    Зазор посадки передней крыльчатки 0,5мм в гнездо. Разбилась передняя втулка на 0,3? :) Задевает за края гнезда, и разбивается больше. Верхне-нижнее на 0,8 - нормально!
  8. Avadone07
    Avadone07
    Avadone07
    Кашира
    Так что делать с шумом этим? Неужели на новом котле сразу менять насос? И этот шум не всегда есть, он пропадает при переключении трехходового крана
  9. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Попробовать байпас покрутить, и вообще схему твоей СО не помешало бы, мож у тебя термоголовки на радиаторах стоят.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Фотку хоть скинь...подсоеденение котла к СО...странновато
    ПС фильтр на СО почистил? :)
  11. Avadone07
    Avadone07
    Avadone07
    Кашира
    Что значит ПС ? На самой со фильтра никакого не было, трубки входа и выхода не были оснащены никаким фильтром в отличие от гор воды.
    Схема отопления самая что ненаесть простая- кольцо без всяких ответвлений, на каждом радиаторе автоматический воздухоотводчик и краны игольчатого типа (по 2 штуки на радиатор естественно, но все эти краны всегда открыты полностью)
  12. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Это не есть хорошо.
  13. Avadone07
    Avadone07
    Avadone07
    Кашира
    Согласен что не хорошо, летом его обязательно врежу. Так как быть с шумом?
