Позволю себе вставить 5 копеек. Если хочется все совсем без проводов тогда - magellan. Кстати они поддерживают два беспроводных ретранслятора, это на случай больших расстояний и толстых стен/перекрытий ж/б. Если есть возможность протянуть провод от места установки панели до двери, где будет клавиатура - лучше EVO. Это серия классом выше, в частности такие панели вполне успешно применяют для охраны крупных банков. В загородном доме может возникнуть желание сделать подобие умного дома - EVO гораздо гибче в плане добавления и настройки событий срабатывания реле. Кстати беспроводная клавиатура не сказать что бы отличается надежностью в 100% случаев (а еще временами задумчива), поэтому что бы не попасть в ситуацию когда в один из дней не получится снять систему с охраны, лучше иметь про запас брелок и комплект батареек для клавиатуры - в ней они живут около года. А лучше проводную клавиатуру. Так же отмечались случаи когда панель просто "забывала" беспроводную клавиатуру, достоверного объяснения этого факта услышать не удалось. А для пущей надежности по возможности очень бы советовал хотя бы парочку проводных датчиков где можно (например объемник проводной недалеко от места установки КП). В той же EVO на проводную зону клавиатуры можно подцепить проводной геркон двери. Если планируете своими руками делать учитывайте, что magellanы через клавиатуру запрограммировать и не запутаться проще чем EVO в силу меньшего числа программируемых опций. Но с компьютера гораздо проще и трата на 307 usb будет вполне оправдана.
Не подскажете где найти хорошую инструкцию на ту же EVO? То что в инете находил было просто какой то кошмар: Сплошные незаполненные, непонятные пустые таблицы
на NE96 в бумажном виде, наверное найду. Ее в начале 00-х Ультра Стар писала. или переводила. Может в их архиве есть. От ЕVO, конечно отличия есть, но в целом похоже, если не то же самое. Адреса те же.
