Финский проект на карельском берегу. Электрика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SportMaster, 09.04.14.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    . С трехфазными потребителями - каждому своё УЗО.
  2. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Это требование связано с тем что бы при срабатывании диф. защиты обесточивалась цепь конкретного потребителя а не всех?
    Или есть еще проблемы при общем УЗО на трехфазных потребителей?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Если вы все повключаете с одним трехфазным УЗО, может и выбьет его.
    Лучше не рисковать) Да и надежность будет ниже.
    Вы же это не на 5 лет делаете.
  4. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Внес изменения по трехфазным потребителям
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Стало похоже на фобию...
    4Р УЗО на 10мА в природе не существуют.
    Что делает морозильник вместе со стиралкой, представить страшно... Весна? SJR-2 на него и холодильник.
    Свет+розетки - нехорошо, хотя и повсеместно.
  6. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Избавьте меня от нее, хотя я только пробую следовать рекомендациям ...
    Морозильник убрал, обойдемся одним холодильником :aga:
    Это только уличное освещение + одна розетка на веранде ... а может она там и не нужна?
    Решено - оставим только освещение! :hello:
    И опять о насущном - что делать с трехфазными потребителями :faq:
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Ага, и АВ в щитке счетчика "стёрли". Надо будет что-то отключить, например кабель к дому - "света" на участке не будет. А так хотя бы сарай) Да и кабели там подключать будет удобнее.
    И "душевая, с/у и тех. помещение" - это сколько розеток будет висеть на этой линии? Минимум три, соединенных шлейфом?
  8. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Сарай - это перспектива, АВ в щит можно будет добавить по необходимости.
    В каждое помещение будет идти кабель NYMнг-LS (Севкабель) 3х1.5 -свет, 3х2.5 -розетки
    и на отдельных потребителей - соответственно мощности.
  9. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Выдался свободный вечер, в итоге собрал ЩУ.
    Делал все впервые, надеюсь что правильно :aga:
    АВ - Счетчик - УЗО: провод ПУВ 10 (многожильный) и НШВи 10-12
    Для разделки и обжима провода использовал инструмент КВТ - понравилось.
    Розетка и 2Р АВ стоят временно - на время стройки.
    :hello:
  10. SB3
    SB3
    SB3
    На розетку надо было 30мА, а-то и 10мА УЗО.
  11. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Пока нет в наличии, как приедут обязательно поставлю.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Ок, а провода между счетчиком и АВ не сильно натянули? А-то почти струны напоминают)
  13. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Вроде не очень натянуты, но посмотрю еще - может и переделаю, провод есть.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    И к розетке тоже всё в двойной изоляции.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    С 3ф потребителями - что-то там мощность завышена, не?
