Финский проект на карельском берегу. Электрика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SportMaster, 09.04.14.
  1. EVG7774
    EVG7774
    EVG7774
    Новосибирск - Бердск
    Приветствую! мне показалось или у Вас действительно на фото шкафа провода фазы и ноля с узо идут последовательно с одного автомата на другой...? Надо ставить кросс-модуль и потом раскидывать для каждого автомата фазу и ноль своим персональным проводом
  2. muai2
    muai2
    muai2
    гребенки не судьба поставить?
  3. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Именно, :aga:
    на тот момент гребенки были только под заказ и в какие-то очень размытые сроки, поэтому провода обжаты в наконечник и пущены последовательно.
    Все автоматы ABB S202 2P так что не вижу криминала в таком варианте.
    Возможно когда-нибудь созрею на переделку, благо с гребенками сейчас проблем нет :hello:
  4. EVG7774
    EVG7774
    EVG7774
    я имел ввиду сечение проводов которые идут от узо ко всем остальным потребителям оно соответствует току всех потребителей? у гребенки ток до 63А
    видел небольшой пожарчик после такого соединения (не учли суммарный ток, который получился при включении всех потребителей)
  5. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    4 мм2
  6. EVG7774
    EVG7774
    EVG7774
    нашел Ваш файл с автоматами - 3 фаза нагружена 4мя автоматами по 16А, итого ток суммарный 64А, защита фазы автомат 32А
    допустим самый страшный случай, во все розетки на 3й фазе подключили нагрузку, Ваши автоматы в лучшем случае сработают в течении 40-60минут - ток 64А провод 4мм.кв. (расчетный 27-32А) маловат будет, надо хотя бы 6-10мм.кв. (Севкабель, Призмиан)
    может кому пригодится http://zametkielectrika.ru/vremya-tokovye-xarakteristiki-avtomaticheskix-vyklyuchatelej/
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для внутрищитового монтажа провода 4мм2 (в этом случае ДДТ составляет 41А) при вводном АВ 32А вполне достаточно. При наличии паранойи можно использовать 6мм2.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    На мой вкус основную разводку в щите комфортнее делать шестеркой. Если проходит по калибру. Оно как-то цельнее, что ли. И 125 мм между рейками еще не жмет. И 2х6.
    Но это уже не вопрос безопасности, а эстетские капризы.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Прежде чем давать советы, хорошо бы разобраться в основах электротехники вообще и субординации цепей защиты, в частности.
