Строю дом. Оцените и подскажите ошибки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем J-4, 10.01.09.
  1. alexejnikishin
    alexejnikishin
    alexejnikishin
    Гость
    глубина 0.7. Цоколь + 0.5 Почва не особо глинистая.[/QUOTE]
    на такой фундамент пару этажей точно можно поставить
    фундамент пару этажей выдержит, но для перестраховки можно под окнами, и над окнами в кладку пропустить арматуру, например десятку, тогда сто процентов ничего не треснет.
  2. Жлоб
    Жлоб
    Жлоб
    Казань
    Какую арматуру под и над окнами? Смотри фото- у человека дом с окнами и под крышей...
    ИМХО-поздновато автор узнал про этот форум... А то б и по фундаменту вопросов не было , да и по остальному тоже...
    Сейчас надо предусмотреть, чтоб домик одновременно со всех сторон разморозился по весне, и сел на своё место ,без изломов фундамента.(Посреди перемычек как я понимаю у него нет). То есть разгрести вокруг дома снег, отводить талую воду и т.п.
    Ну и весной -полная ревизия того ,как фунд перенёс зимовку. Если всё более менее нормально ,то я бы занялся утеплением т.н. отмостки вокруг фундамента плитами ЭППС. Ну и далее-обшивать домик сайдингом...(возможно и утеплить придётся).
    Трещинки пеноблоков обязательно будут -поэтому изнутри-гипсокартон по профилям.
    Водосточка я гляжу уже есть ,а вот куда? Надо бы подальше от дома...
    Вот такой вот план работ...
  3. alexejnikishin
    alexejnikishin
    alexejnikishin
    Гость
    И во сколько ему может обойтись укрепление фундамента? может дешевле стены проштробить снаружи, вложить туда арматуру, заштукатурить, а сверху уже утеплитель и сайдинг
  4. Жлоб
    Жлоб
    Жлоб
    Казань
    А про укрепление фундамента я ничего и не говорил...:)
    Стены конечно проштробить можно, но не нужно -арматура "так" не работает. Снаружи стены...
    Да и вообщем-то у него и рисков таких нет. Домик то одноэтажный.
    Вот фундамент -это да. И ещё залит он без плёнки -т.е. в землю...
  5. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Если дом для постоянного проживания,то есть постоянно отапливаемый, то можно искючить промерзание грунта, утеплив сам фундамент и грунт вокруг фундамента (и стены заодно :)). Ну и дренаж сделать хороший по периметру. Тоько сдеать все это зимой проблематично.
  6. J-4
    J-4
    J-4
    Всем спасибо! Да очень жаль что на форум залез очень поздно.
    Дом у меня как видно на фото одноитажный. Окон еше нет, те что на фото окна это окна старого дома.
    Немного не понял:
    1. alexejnikishin что даст проложить арматуру на окнах?
    2. Жлоб т.е. если снег разгрести по весне от фундамена, это поможет? Из нутри не хочу гипсокартон, буду штукатурить.
    3. Как и чем утеплить фундамент?
    Хочу сделать отмостку по периметру дома, она вообше помогает?
    Paha999 как сделать дренаж?
  7. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Если надо утеплит - нагребайте снега.
  8. Гризлис
    Гризлис
    Гризлис
    Гость
    я не авторы сообщений, но думаю ответить смогу :)
    1. Арматура позволить сработать на изгиб без образования трещин (бетон любой хорош на сжатие, но плох на изгиб, а арматура в конструкции восполнит этот недостаток бетона).
    2. По весне основная задача отвести как можно больше и как можно дальше :) любую потенциальную воду от фундамента. для этого и делают отмостки и перед оттепелью уберают снег.
    3. В этом вопросе могу предложить не самый хороший вариант в плане трудозатрат и денег - фундамент раскапывается полностью и утепляется экструдированным полистиролом ( к примеру УРСОЙ), а дальше жеоательно ещё и гидроизоляцию провести по этому утеплителю).
  9. J-4
    J-4
    J-4
    Я думал что фундамент и стены могут лопнуть из за глубины заложения фундамента, 0.7 это мало как выяснилось. Нагрузка будит большой.
    Если я утеплю фундамент, то может быть все нормально?
  10. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Утеплять фундамент, если нет эксплуатируемого цоколя смысла не вижу. Лучше утеплить отмостку на 1м от фундамента,для этого под покрытие уложить ЭППС 30-40мм. Если внутри цоколь не засыпан грунтом до уровня пола, а сделано вентилируемое подполье, то утеплить и надземную часть фундамента.
  11. J-4
    J-4
    J-4
    Читал про отмостку. Думаю себе сделать по весне.
    Вот такая схема отмостки нормальная будит:
    Может, что то добавить, укрепить, заизолировать. Очень волнуюсь за свой фундамент.
  12. Жлоб
    Жлоб
    Жлоб
    Казань
    Нормально ,но лучше как и говорит AIVD утеплить грунт под отмосткой. У пеноплекса на сайте вроде схемы были...
  13. J-4
    J-4
    J-4
    Что такое ЭППС, сдела запрос в яндексе, все не то...
    Читаю про отмостки на форуме и в интернете. Вроде все понятно до безобразия. Но: мягкая глина- зачем, ведь её можно и думаю нужно заменить, глубина отмостки у всех разная, армировать нужно или желательно, ведь арматура денег не малых стоит, сварная сетка нужна или нет, утеплитель как правельно положить.
    Тепловой шов- что это?
  14. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    ЭППС - экструдированный пенополистирол (ХPS).
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тепловой шов, чтобы отмостка не трескалась, а расходиласть в строго отведённых местах.
    Думаю, Вам пока нужно или застеклить окна/затянуть плёнкой, чтобы тепло от дома прогревало землю и фундамент и/или утеплить периметр вокруг нового дома, например соломой. Ну а летом сделать утеплённую отмостку и хорошо бы утеплить сам фундамент т.к. он будет являтся "проводником холода" в грунт.
