Строю дом. Оцените и подскажите ошибки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем J-4, 10.01.09.
  1. J-4
    J-4
    J-4
    Дом пока не отапливается.
    Отмоску утеплять буду, но у меня есть ряд вопросов написанных выше. Буду очень признателен участникам форума за разнеснения.
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    фундамет и грунт утепляй... не утепляй... а он все равно промерзнет (т.е. грунт тогда греть нужно каким либо образом). Есть технологии усиления грунтов шприцеванием (цементное молоко в грунты закачивают) но это очень дорого...(
  3. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    С чего это грунт промерзнет? Он же периметр утеплит вширь и вглубь больше чем на метр. На утеплитель сверху гидроизоляцию, чтобы влажность грунта была меньше , а отсюда значительно меньше теплопроводность грунта под утеплителем , и детвора еще снега нагребет.
  4. F.F.
    F.F.
    F.F.
    Отмостку как правильно сделать?
    Выбрать грунт, затем 10 см песка, 10 см щебня, все уплотнить вибратором, положить экструдированный пенопласт, залить тонким слоем бетона, подождать пару дней, затем на раствор уложить брусчатку?
    Ремарка небольшая.
    Положить экструдированный пенопласт, залить тонким слоем бетона, подождать пару дней, сделать гидроизоляцию, и только затем уложить брусчатку на раствор.
  5. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Особенно смешно про гидроизоляцию грунта:)
  6. alexejnikishin
    alexejnikishin
    alexejnikishin
    Гость
  7. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    В ширину от фундамента больше метра , а потом утеплитель вниз идет.
    И ничего смешного.Как будто вы так делали и ничего не вышло. Домыслы.
    В Сибири в местах снега больше скапливается ,там и промерзает меньше. Вы сами как будто копали и замеряли.Боровая дичь в снегу ночует.И я тоже ночевал.
    Сверху утеплителя гидроизоляция , чтобы "мокрень" возле дома не была , а чтоб просто влажно.
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Например, как на картинке первая картинка для отапливаемого дома, вторая - для неотапливаемого, а третья - как мне сделали фундамент (примерно, как по схеме из первой картинки, только изнутри пенопласт не закладывали - толко снаружи)
    Кругляшек около подошвы фундамента - это дренажная труба в разрезе.
    Нужно сделать пескогравийную отсыпку вокруг всего фундамента (хорошенько утрамбовать!). А в отсыпку заложить дренажную трубу (мы не нашли специальную трубу и насверлили отверстий в обычной полиэтиленовой). Трубу положить вокруг всго фундамента с минимальным уклоном в самую нижнюю точку - там где можно ее продлить и вывести на поверхность,если участок с уклоном. Если уклона на участке нет, то нужно выводить трубу в дренажный колодец.
  9. F.F.
    F.F.
    F.F.
    Ну походу я правильно написал?
  10. J-4
    J-4
    J-4
    Всем доброе время суток.
    Спасибо всем форумчанам за ответы.
    Итак, если я правильно понял по отмоске:
    1. Убираем грунт от основания дома на 1 метр и углубляемся на 30 см.
    2. Засыпаем песок 10 см и трамбуем
    3. Засыпаем щебень 10 см и трамбуем
    4. Кладем пенопласт. ВОПРОС: какой толщины?
    5. Кладем гидроизоляцию. ( например рубероид подойдет? Или что можно понимать под гидроизоляцией?)
    6. Заливаем бетоном.
    Вопросы:
    1. Армировать все же нужно или нет?
    2. Где то читал, что нужно через N-ое количество метров прокладывать деревянные бруски.
    3. Как можно бетоном сделать, что бы отмоска была под небольшим градусом для отвода воды.
  11. J-4
    J-4
    J-4
    Для утепления только пенопласт подходит?
  12. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Под землю скорее всего не просто пенопласт , а ЭППС. Хотя и не смертельно.
  13. J-4
    J-4
    J-4
    Форумчане. Ответьте плз.
    Я правильно понял по отмоске:
    Вопросы:
  14. J-4
    J-4
    J-4
    Подскажите про дренаж.
    На фото виден склон к дому:
    и теперь вся эта масса растает и потечет к дому:
    Отмостку пока не делал. Может сразу сделать дренаж?
    Нужен бюджетный вариант, т.к. кризис очень ударил по карману.
  15. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Самый бюджетный вариант отмостки, которую можно сделать своими руками (т.н. мягкая отмостка) успешно воплощенная в жизнь: утрамбовал песок с наклоном от фундамента, застелил пленкой самой толстой какую нашел (черная двухслойная) с нахлестом на цоколь 10см, сверху гравий (можно галечку, плодородный слой земли с газоном и т.д.). Вместо пленки можно более современные гидроизоляционные материалы и утеплитель, но это уже подороже будет.
