1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Дом в Подмосковье из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Genetik, 09.04.14.
  1. Флоризэль
    Флоризэль
    Флоризэль
    деревня Оболдино
    Один производитель арболита (Моск. обл.) пишет у себя на сайте что 3см перлита по теплопроводности составляет как 15 см кирпича. А я думаю с 2х сторон штукатурить. Верить им, или нет..?
    Можно строится из 40 см арболита, но я подсчитала что теряю полезной площади дома 6м2. (по 3м2 на этаж). Со стенами 30см я имею - 146 м2, а с 40см - 140 м2. Мелочь..., а приятно. :|:
    Что-то перлит уж очень дорогой. В общем всю голову изломала.
  2. Genetik
    Genetik
    Genetik
    А может кто по дверям подсказать?
    Чтобы закрыть периметр дома мне надо поставить две двери, оба помещения будут не отапливаемыми. Думал поставить пластиковые но смотрю металлические китайские дешевле.
    Еще и размеры не стандарт какие то у меня оказывается(
    Входную в дом потом ставить будем хорошую, с обдуманным подходом, а сейчас надо на крыльцо и заднюю комнату.
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    сейчас я бы только из 40-ки)
    разница в цене блока - очень не существенна в общей цене кладки и готовой стены
    а зато надёжнее) прочнее под плиты
    и действительно можно применить тепло-разрыв - сантиметров на 5..7
    а не на смешные 2...
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    китайские бы не... но по сравнению с пластиковыми)
    хм...
    лучше уж пока из двп! правда! я серьезно!
  5. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Утра всем доброго!
    двигаемся в стройке дальше, но уже не быстрыми темпами, всё таки мы не профессионалы в строительстве, да и получается всё делать только в выходные и вдвоем с отцом.
    Всё же купил я китайские дешевские двери, на крыльцо и заднюю хоз. комнату. Естественно проемы были не под них, поэтому в одном проеме полностью перекладывали блоки (гозоселикат),а в другом наоборот выпиливали.
    Двери конечно ни о чем, цена соответствующая, 2900 руб. шт.,но я цель преследовал закрыть периметр дома, чтобы перезимовать и что то оставить на хранение. В дальнейшем не жалко их будет заменить.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    За 2900 руб. двери смотрятся отлично. На период стройки точно хватит.
  7. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Наконец закончили потолки черновые первого этажа, и занялись полами второго.
  8. Genetik
    Genetik
    Genetik
    С полами оказалось всё намного дольше по времени как я расчитывал. Очень выручает, как с полами так и с потолком компрессор с пистолетом для скоб чтобы крепить пароизоляционную пленку, удобнее чем ручным степлером.
    Утеплитель в 2 слоя, итого 10 см.,далее пароизоляция. Сверху доски с шагом, у меня получилось 25 см. Сверху на доски фанеру. На доски сверху клей ПВА хорошим слоем и саморезы, НЕ черные. Между листами фанеры зазорчики примерно 2 мм. Фанеру пилил сабельной пилой, она практически как лобзик работает. Акамуляторы шурупаверта не успевали заряжаться, поэтому в дальнейшем планирую использовать дрель.
  9. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    На стену гипсокартон крепил как? На фанеру ламинат планируете?
  10. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Утро доброе!
    Эта стена вообще вся сделана из гипсокартона, не из блоков, отгораживает лестницу от этого помещения, внутрь профиля добавляли брусок еще для крепости. Это помещение планируется использоваться как "темная"комната (подсобное помещение),не жилая. Поэтому мы с неё и начали, чтобы все недочеты учесть в ней, а не в жилых комнатах.
    В этой комнате я не исключаю постелить вообще ленолеум, а в комнатах да, планируется ламинат.
    Сейчас вообще хотелось бы закончить с полами черновыми на 2 этаже, чтобы занять проводкой, а то балансировать на лагах на 3 метровой высоте не очень приятно.
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @Genetik, а как ты лаги по высоте выравнивал, и выравнивал ли? С нашим шикарным пиломатериалом у меня перепады до пары сантиметров получились (доски разного размера).
  12. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Лаги по высоте не ровнял. Их просто ставили на армопояс, соответственно в местах где они лежат на армопоясе все ровно, а вот сверху лаг естественно уже не ровно из за материала, и еще же края замотаны рубероидом. Когда клал доски поперек лаг под фанеру был приятно удивлен что они не играют на концах. Вообщем в этом помещении и еще перед лестницей кладу как есть.
    Когда уже была уложена фанера, просто померил метровым уровнем, вроде ровно.
    Но вопрос очень актуален, в комнатах уже буду заморачиваться с лазерным помощником.
    Может подскажите, что подладывать для выравнивания и под, что лучьше подкладывать, под фанеру или под доски которые кладутся на лаги?
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
  14. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Какая-то странная арифметика.
    Куб перлита в Мытищах - 1200 руб. (1400 с доставкой до моей стройки)
    У меня на 3 фасада суммарной площадью порядка 190 м2 ушло примерно 4,5 куба перлита (3 биг бэга), чуть больше куба песка (700 руб. максимум, у меня песок 550 за куб с доставкой), итого 6300+700, 7000/190 = 37 руб/м2 (так же не считая цемента и работы).
    Толщина слоя штукатурки от 2 до 4 см
    Ошибочка почти в 100 раз однако...
  15. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Это в один слой снаружи, с двух сторон грубо умножаем на 2 и получаем 74, всего в 50 раз)
