1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Дом в Подмосковье из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Genetik, 09.04.14.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    хм... сам в шоки!)
    бред 500 в 3500 за кв. метр - факт! детектед!)
    но в целом ценник расчитан по ценам на готовую штукатурную перлитовую смесь
    ~ 170 руб за 20кг
    в кубе - это ~87 мешков = 15000 тыщ за куб
    при толщине в 6см (3+3) - получаем - 882 руб - за кв. метр с обоих сторон
    в вашем ценнике по 1200 за куб - думаю что пропущена стоимость це-мэнта (
    или плиз адрес точечки в мытищах в студию
    запишу себе в блокнотег - 100% пригодится!
    Спасибо)
  2. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Добрый день!
    В выходные продолжили делать полы.
    Почти закончили 2 комнаты и осталась еще одна. В праздники планирую закончить с полами.
    ниже немного фото (фанера еще не выставлена и не закреплена).
  3. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Стоимость цемента пропущена, так же как и у вас в вашем прошлом расчете, где речь шла не о готовой перлитовой смеси, а только о перлите: "не считая цемента и работы...")
    С цементом получим:
    У меня на 3 фасада суммарной площадью порядка 190 м2 ушло примерно 4,5 куба перлита (3 биг бэга), чуть больше куба песка (700 руб. максимум, у меня песок 550 за куб с доставкой), 1,124 куба цемента (величина расчетная, точное кол - во мешков, ушедших на наружные стены, не учитывал), плотность в мешках порядка 1500 кг/м3, грубо 33 мешка по 250 руб.
    итого 6300+700+8250 = 15 250, 15 250/190 = 80 руб/м2, плюс у меня еще была фибра и пластификатор, ну пусть еще по максимуму 10 руб/м2, включая правила, терки и ковшики, итого 90 руб/м2 с одной стороны, 180 руб/м2 с двух сторон - стоимость у меня всех материалов для черновой самомесной перлитовой штукатурки слоем 2-4 см.
    Для интереса прикинем стоимость песчаной штукатурки 1:4. При пересчете с сохранением общего объема смеси получаем примерно 5 кубов песка и 37 мешков цемента, 2750 + 9250 = 12000, 12000/190 = 63 руб/м2, +10 и с двух сторон - порядка 150 руб/м2
    Таким образом, выводы следующие:
    1) Самомесная перлитовая штукатурка всего на 20% дороже цементно-песчаной, разница на моем доме в 150 м2 жилой площади (плюс холодный чердак с штукатуренными с двух сторон фронтонами) порядка 8 000 руб (при двухсторонней штукатурке слоем 2-4 см, в Московской обл.)
    - гарантированно окупится снижением затрат на отопление в обозримом будущем, даже с учетом перспектив газа.
    2) Разница между самомесной перлитовой штукатуркой и готовой штукатурной перлитовой смесью - 4,9 раза, переплата на моем доме (п.1) составит 180 000 руб !
    Многовато...
    Ошибка скорее всего в кол-ве мешков готовой перлитовой штукатурки в кубе.
    87*20= 1 740 кг/м3 - плотность перлитовой штукатурки больше плотности цемента?
    Нужно делить на 3 - 4.
    Таким образом, очень грубо, стоимость штукатурки готовой смесью - 250 - 300 руб/м2 (с двух сторон), разница с самомесной порядка 60% или на моем доме порядка 30 000
    Точечка в Мытищах:
    http://www.perlit.su/
    Всегда пожалуйста!
  4. Genetik
    Genetik
    Genetik
    А сколько нынче работа стоит штукатурить стены?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Как договоритесь, но по моему меньше 300 руб/м2 чисто за работу в этом году никто браться не хочет. Хотя я могу и ошибаться, поэтому тему стоимости можно провентилировать в разделе про затраты на стройку. https://www.forumhouse.ru/forums/97/
  6. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Поддерживаю, у меня штукатурят снаружи 350, внутри 300. Работа нелегкая, мокрая и грязная.
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    чо там нелёгкого...)
    конечно в объеме дома еще штукатурил, но комнату - за день слоем 5 см легко
    даже с удовольствием)
    маяки и сетку на дюбели заранее ставил, высыпал, электромешалка
    и алюминьковой правилкой растаскиваешь
    вот таскать 50 мешков на 12й этаж без лифта, это было - да!)
    в этом видимо и отличие покупной штукатурки - она хорошо липнет
    а вот самомесная - не факт...
    углы только муторно)
    а вот вторую комнату гипсокартоном закатал...
    и всё-же 2-4 см - это слой утепления, где 2е/5-ых (цемент с песком) - это просто - "никакой" (
  8. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    - рад за вас, по сравнению с рядом других отделочных работ считаю штукатурку толстым слоем делом физически не из легких, в моем случае усугубляется околонулевой температурой.
    - факт, факт, точно не хуже ЦПС
    - т. е. гипсокартоном все-таки легче? А как же удовольствие от штукатурки?)
    - ключевая ошибка, штукатурка - это не слой утепления, это закупорка поверхности арболитовых блоков от продувания и выравнивание стен. Снижение теплопроводности штукатурки за счет использования перлита - дополнительный бонус за небольшие в случае самомеса (что и доказал выше) деньги.
    По поводу "никакой" - нужно считать в каждом конкретном случае, опыт форумчан по использованию перлита исключительно положительный, при отоплении электричеством - тем более.
    Есть ряд проверенных методов снижения теплопотерь арболитового дома, не требующих серьезных затрат, но дающих ощутимый эффект - воздушный разрыв кладочного шва, теплый кладочный раствор (перлит, вермикулит, опилки), перлитовая штукатурка, и не нужно дезинформировать форумчан баснословной стоимостью одного из этих методов, кто-то пересчитает сам, а кто-то поверит вашим ошибочным расчетам и откажется от него себе в ущерб ...
    Прошу прощения у ТС за небольшой офтоп)
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    просто ЦПС- штукатурить - это ...ООООПА
    правильно ли я понял - Цементно-Песчаной-Смесью?
    устриц ел)
    даже с налитым ПВА - это нереальная чума! очень тяжело,
    - не липнет,
    - не разгладишь
    - форму не держит сползает...
    не сравнить со штукатуркой из мешка) в моём случае это были "старатели" (кажется)
    гипсокартоном легче - факт) и я еще проложил 1 см НПЭ утеплителя и 3 см - мягкая ДВП
    - это и внешняя уличная стена и стена от соседей где частенько орал телевизор
    ну и в пересчете на кубы) меньше затаскивать пришлось на этаж)
    та нии.) затеряется в дебрях,
    думаю что уже...)
    ладно... пора останавливаться) Спасибо за комментарии!)
  10. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Ок :hndshk:
    Кстати у меня к арболиту за счет формы поверхности и не затертых швов даже цементно-песчаная без ПВА на внутренних стенах липнет очень хорошо (единственно, немного извести и пластификатора С3 добавляем).
    Набрасывается первый слой, излишки срезаются правилом, немного подсыхает и второй слой с разглаживанием, после подсыхания затирка теркой. Перлитовая цепляется еще лучше.
    Кстати еще один плюс от использования перлита - нет трещин, видимо перлит задерживает воду и не дает штукатурке пересохнуть в период бурной гидратации цемента.
  11. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Не не, продолжайте!) мне тоже все это интересно! В след году как раз с этого все и начнется, надо штукатурить.
    Зиму переживет не отштукатуренный дом?
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Значит маляры-штукатуры мазохисты? :aga:
  13. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    Фанеру желательно укладывать, и, соответственно, крепить в разбег! Чтобы не образовывались сплошные линии стыков. Так крепче будет конструкция.
  14. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Так сплошные линии стыков лежат на досках, не в воздухе, я думаю вполне достаточно. Обрешетку досок по возможности делать с наименьшим шагом и будет гуд!) клей ПВА и как можно больше саморезов.
    Вообщем сделал так как сделал, уже переделывать не буду)
  15. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Переживет без проблем, и не одну. Просто без штукатурки большие теплопотери из-за структуры материала, если зимой работы по внутренней отделке не планируются, на мой взгляд, оставить на зимовку без штукатурки даже лучше, закончатся все усадочные процессы.
    В моем случае нужно спешить с переездом(
