1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Дом в Подмосковье из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Genetik, 09.04.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Genetik, здорово получилось. :super:
  2. ZzIiLl
    ZzIiLl
    ZzIiLl
    Всем здравствуйте. Прочитал всю тему несколько раз. Очень понравилось, как все поэтапно расписано и с отличным фотоотчетом. В этом году начинаю строительство двухэтажной бани из арболита. Много интересного почерпнул из этой темы.
  3. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Всем доброго дня!
    Вот и начинается новый строительно-садовый сезон. В моём случае юбилейный - 5:victory: т. е. это будет пятое лето, в котором мы продолжаем строить дом, точнее мы плавно подобрались к отделке.
    Начал закупать материал.
    Вопрос к аудитории - нужно заказать деревянную лестницу. Может кто посоветует мастера или мастеров в Москве или МО?
  4. Ballu2007
    Ballu2007
    Ballu2007
    Добрый день.
    8 910 913 03 57
    Михаил.
    Занимается изготовлением всего что только можно из дерева.
    Лестиницу сделает 100% если договоритесь о цене и сроках.
  5. Grigoriy-n
    Grigoriy-n
    Grigoriy-n
    Прочитал тему с самого начала. Очень интересно. Сам собираюсь начинать строить из арболита после праздников. Возник вопос про терморазрыв в кладочном шве. Блок у мня будет 30-й Какой ширины ленту в шов закладывать? Или лучше перлитовый раствор использовать? Или для надежности и то и другое?
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Не знаю, что порекомендовал бы автор темы, но мне кажется, что достаточно или раствора на основе перлита, или разрыва шва пенополиэтиленом. Я бы, кстати, первое предпочёл. Сам себе так и сделал. А если геометрия блоков хорошая, то и шов можно 6-7 мм сделать. Толщина шва тут очень важна в смысле минимизации теплопотерь. Если же будете пенополиэтилен использовать, то даже тоненькая ленточка способна сама по себе "задать" толщину шва. ;)
  7. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Вода наконец пошла по трубам, теперь дело за трубами канализации.
  8. Genetik
    Genetik
    Genetik
    В ванной должно получится такое же как на картинке. Также выкладываем керамогранит на кухне. В воскресенье будут устанавливать камин-печь (ангара 12 с вод. контуром) выкладываем стену за камином и пол под камин.
  9. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Всем доброго утра!
    Хотим самостоятельно установить входную металлическую дверь.
    Подскажите, какая оптимальная длинна анкерных болтов для крепления двери в арболит? (вес двери 60-70 кг.)
    Или вбить арматуру и привариться к ней?
    Может есть какие общие советы при установке входной металлической двери?
  10. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Ставил сам с помощником, вернее я был помощником
    Ничего сложного нет, если хотя-бы раз увидеть
    вкрадце, открываете саму дверь, запихивайте в проем, под дверь (под саму дверцу) подкладывайте что нибудь, чтобы уровень был. Все - дверь стоит сама, держать не надо. Потом выравнивайте все плоскости/уровни брусочками.
    Крепите саморезами, потом пеной.
    Я крепил "конструкционными немецкими саморезами" длиной 150мм (8 шт, по 2 в каждую сторону). У них широкая резьба, и держат отлично.
  11. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Поставить дверь не получилось, точнее получилось бы если коробка у двери была ровная а не кривая. Мучались, не понимая почему не закрывается, в итоге замерили углы коробки изнутри, один угол оказался кривым, и одна сторона коробки была бугром. В итоге день потрачен в пустую, и отвези привези не ближний край. Дверь покупали в Оби, 16 тыс ₽.
  12. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Положительные моменты в выходные все же были. Установили печь камин Ангара 12 с водяным контуром. Пустили первый дым.
  13. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Двери межкомнатные установлены. Двери не дорогие, ручки и петли так же по распродаже.
  14. Genetik
    Genetik
    Genetik
    По итогу закончен весь первый этаж и крыльцо. Керамогранит на крыльце, стены сделан рисунок из шпаклевки, покрашен краской и сверху лаком. В выходные будем запускать воду и канализацию уже без отключения, на постоянную основу.
    Была заказана кухня в Хоф, сами забрали ее со склада и предстоит установка. Осталось два важных момента-установка натяжных потолков на первом этаже и продолжение поисков лестницы на второй этаж.
    Все материалы которые применялись, плитка, керамогранит, обои и т д из бюджетного сегмента но по итогу получилось красиво.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Genetik, отделка светлого цвета. Мне такие тона нравятся. :super:
