1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Дом в Подмосковье из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Genetik, 09.04.14.
  1. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Тоже думаю что лихо. Блоки есть, думаю будем все таки закладывать:nono:
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Я крыльцо каркасное строю, обошью гринбордом и заштукатурю. Изнутри вагонкой - сразу чистовая поверхность. Бетонные работы в печенках уже сидят... :mad:
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Хех) знакомо всё)
    11 высота - это 275+2*10 = 295 - нормально)
    но - арм-пояс будете делать? как? и перекрытия как?
    под окна положили 3, потом еще половинки) - потому-что 3 ряда - это ~80, + подоконник 5, и минус пол 10 = 75 что было очень низко
    Удачи) в стройке)
    подумайте сразу про высоту под двери, и как будете укладывать перемычки под окна
    кстати вот писал тут про выгоревший газоблочный дом, сегодня шел мимо и посмотрел перемычки окон
    обнаружилась приятная фишка, часть окон была перекрыта всего-то 10-ти сантиметровым самозаливным бетоном
    с этими окнами всё пучком - стоят ровненькие)
  4. Genetik
    Genetik
    Genetik
    :hello:Спасибо за пожелание!)
    так как конструкция 2 этажа лёгкая (мансардный) решено:
    Армопояс толщиной 10 см. делать, вяжем внутри 10-12 арматуру.
    Перекрытия деревянные, доска 150х50мм,либо 200х50 с шагом в блок т. е. 50 см.,пролеты между стен где лягут лаги получаются, в 2 местах 3 метра и в двух местах 4 метра. Где 4 метра пролет, отходов получается по 2 метра доски:mad:
    В двух местах решили положить швелер. На первом этаже под ним стены не будет, а на 2 втором будет держаться межкомнатная стена.
    На втором этаже стены поднять на 6 рядов, а далее уже пойдет франтон.
    Окна в квартире у нас 70 см. от пола, на это и арентировались. Посчитали, что высоты хватает и такой.
    Перемычки куплены и нарезаны, по 2 уголка на проем. Уголок 63ий,толщина 5 мм.
  5. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Всем Доброе утро! :hello:
    Продолжаем строиться! :)
    Закупки продолжаются. Взяли доски (150х25) на опалубку для армопояса, вдальнейшем они пойдут на обрешетку крыши, арматуру (10ку) для армопояса, швелер 16ый для перекрытий.
    сегодня сколачивают уже опалубку.
    фотографии субботы прикладываю)
  6. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    А что смутило стойки сделать например, из лиственницы?
  7. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Доброго всем утра!
    строимся дальше и закупаемся.
    во вторник привез 1.5 куба доски 150х50 мм на лаги между 1 и 2 этажем (33 шт.)
    брус для мауэрлата 150х100 мм (4 шт.)
    блок газосиликатный перегородочный (толщина 10 см) для стен сан. узла на 1 этаже.
    блок керамзитный для стен хоз. комнаты сзади дома (толщина 10ка)
    щебень мелкий для армопояса
    и как ранее писал швелер 16ый
  8. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Далее была сделана опалубка для армопояса из доски 25х150. в дальнейшем планировалось использовать на обрешетку крыши, но в дальнейшем она пошла на опалубку еже для одной заливки, но об этом позже.
    Положена 10я арматура, связана лесеночкой и приподнята над блоками на 3 см. высота заливки армопояса составила 10 см.
    через день сняли опалубку и получили то, что и хотели получить - армопояс!)
  9. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Положили сверху швелер и приварили к нему уголки со стороны эркера.
    Уголки будут держать лаги потолка эркера.
    Швелер сделан для перекрытий 2 этажа, т. к. под ним на первом этаже нет стены.
    Одновременно готовятся лаги для перекрытий. Обрабатываются огнебиозащитой, концы заварачиваются в рубероид.
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    У Вас армопояс - на всю стену. Как утеплять в этом месте планируете?
  11. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Можно утеплитель с внутренней стороны на него закрепить, будет натяжной потолок так что все закроется. Честно, я еще об этом не думал. Хочется крышу накрыть и выдохнуть. Пол дня вычерпывать воду после дождя из дома как не очень нравится. Других дел валом.
  12. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Заготовили лаги на земле, потом закидывали на верх. Красотища)
    Когда их разложили по стенам, возник один курьезный вопрос:faq: - забыли про проем под лестницу в углу на второй этаж. Сегодня делают проем с учетом лестницы.
  13. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Было принято решение укрепить швелер, залить его бетоном. Сделать, так сказать, монолитное перекрытие. Была сделана опалубка из тех же досок, что и опалубка для армопояса. После этого я понял, что доски уже не пойдут на обрешетку крыши, как расчитывал ранее.
    Доски опалубки по бокам швелера они же лаги.
    Вот думаю, их не обернули рубероидом, чем это может грозить?
  14. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Вчера начали поднимать стены второго этажа.
    Сзади дома из керамзитных блоков начали ставить стены хоз. комнаты.
  15. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Попандос, блоки арболитовые закончились:no: Не хватило на франтоны. Стройка встала.
