1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Дом в Подмосковье из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Genetik, 09.04.14.
  1. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    какая ширина проема под лестницу? не маловата?
  2. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Ширина ровно 2 метра от стенки до стенки.
    Вообщем по полу под лестницу пяточек 2 на 3 метра. Высота потолка 3 метра сейчас, из за отделки естественно опустится. Планирую небольшой подъемчик, площадка в ширину от стены до стены, разворачиваемся на 180 градусов и лестница пошла до 2го этажа. Немного крутоват подъем получится наверно, но опять же подняться поспать.
    Пожелым родителям самая большая комната внизу, рядом сан узел и кухня) сказали нам нужна комната внизу а на верху делайте комнаты как хотите.
    Наверху проем 2х2 метра под лестницу, думаем что хватит:nono:
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    если это то что я думаю - то это маловато (
    попробуйте промоделировать тут - http://www.zhitov.ru/lestnica4/
    2х3 - это впритык-впритык...
    -10см по отделке
    -20см по центральным перилам
    остаток /2 = 85см - это достаточно узко...
    ну да теперь поздно наверное)
    я помню был в шоке когда осознал как много лестница занимает места)
  4. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Да уж, крутовато получается. Сделать конечно можно и раздвинуть верхний проем на метр, но тогда очень маленькая площадка остается перед лестницей на 2 этаже. Просто там планируется, поднялся и перед тобой двери комнат, как такового хола нет.
    Я уже "накосячил"своей упертостью что должно быть именно так, пришлось класть навую балку и заливать, хотя все говорили и строители и домашние что так не правильно.
  5. artembb
    artembb
    artembb
    Как это не интересная тема, я вот подписался
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Там есть винтовая 2х2;)
  7. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Спасибо !)
  8. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Всем добрый день!
    Вот и пролетели две недели отпуска, проведенные на строительстве дома)
    Итак, на сегодняшний день мы выходим на финишную прямую, т. е. сегодня начинают накрывать крышу металочерепицей. Буду вечерами ездить, смотреть как идет процесс.
    За две недели было проделано много и обо всем по порядку.
    Были закончены франтоны, положен мауэрлат на эркер.
    Работа закипела уже внутри дома, на втором этаже.
  9. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Построили стены второго этажа, там 4 комнаты, между двух комнат сделали перегородку из газосиликатных блоков (10см),и одна комната будет отгорожена гипсокартонной стеной, она будет не жилой, а так сказать, для хозяйственных целей.
  10. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Далее закупил дерево для стропильной системы и обрешетки. Купил брусок 5/5 см. на контррейку, но в процессе от него отказались, высоко крыша поднимается, да и не к чему решили такой вет. зазор. Сделали контр. рейку 2.5 см. На стропильную систему доска 150\50 мм. Обрешетка доска 25\100 мм. Стропила крепились на мауэлрат усиленными уголками, сверху соединялись планками. Коньковая доска-соединенные 2 доски 150\50 мм. Опирание стропилин сделано на стены 2 этажа. Выпуски стропилин удленяли.
  11. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Сделан потолок задней хоз. комнаты. Положены лаги потолка, снизу подшита пароизоляция досками и положен в один слой утеплитель. Далее мауэрлат, стропильная система, мембрана, контррейка и обрешетка.
  12. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Затем начали заниматься утеплением крыши.
    утеплитель укладывался в 3 слоя.
    Пирог получился, из дома на улицу: Черновая обрешетка потолка, пароизоляция, утеплитель 3 слоя (15см),гидроизоляция,контррейка,обрешетка,металочерепица. Так скажем, все стандартно.
    Сначала думал утеплить только стены на 2 втором этаже, а потолок потом, но решили сделать все сразу.
  13. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Та же операция была проделана с крышей эркера.
  14. Genetik
    Genetik
    Genetik
    В конце прошлой недели добрались до крыльца. Изначально, при заливке фундамента, под крыльцо тоже связали и зылили плиту, в ровень с землёй. Так как крыльцо из газосиликатных блоков, решили первый ряд приподнять от замли, и залили по периметру ленту, и на неё уже положили первый ряд блоков. Был залит подиум, под ним пустота. Сзади будет маленькая дверца для того чтобы туда можно было, что то убрать (под крыльцо).Залиты ступеньки. Далее выложены стены, оставлен проем под окно и входную дверь.
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Сейчас аномальная жара, самая погода для работы по кровле. Мы делаем сначала фольгированный пенофол тоненький, отсекает теплый воздух с парами от утеплителя, а потом 5 слоев ваты, если собираетесь жить под крышей. 15 см все-таки маловаты
