1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Тонкости монтажа цокольного сайдинга Альта-профиль
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Botash, 09.04.14.
  1. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    @Alex29rus, Есть.
  2. vadka_guz
    vadka_guz
    vadka_guz
    Всем доброго времени суток! Очень интересно: облицовывал ли кто-то закругленные фасадные элементы. Интересует: с помощью чего загибали панели? как давно? не появились ли проблемы с краской и цельностью панелей в процессе использования?
  3. remtrast
    remtrast
    remtrast
    Цокольные панели Альты нормально гнутся с помощью строительного фена. Мы делали дома с круглым эркером пару раз. Но это именно эркер, если говорить про колонны например где небольшой радиус, то лучше их не гнуть.
  4. vadka_guz
    vadka_guz
    vadka_guz
    Радиус у меня 1,7 метра. А сколько лет простоял объект не было ли проблем с материалом?
  5. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    А вот тема про - гнуть панели очень интересна с позиции получится ли увеличить угол углового элемента? Они стандартные же 90 градусов. У меня на эркере стоят дешевые углы из обычного сайдинга и они мне не нравятся. Кто то пробовал углы "разводить" нагревая феном?
  6. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    image.jpg image.jpg Вот несколько фото., сам делал и именно феном
    Наружный и внутренний угол, но надо принаровиться иначе всё добро у Вас потечёт
    Перегревать нельзя сноровка должна быть., я тренировался на обрезках
    фасад найлайт., фундамент альта
  7. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    @roman29, отлично получилось. Все очень аккуратно и эстетично...
  8. roman29
    roman29
    roman29
    image.jpg @Alex62, спасибо очень старался., правая часть дома где эркер это пристрой к основному. Вот когда построил озадачился чем это всё объединить в одном стиле.,
    Зимой закупил материалл., это я про верх и всю мелочёвку.,думал нанять кого., а как услышал расценки я ужаснулся.,!
    Пришлось делать самому по вечерам после работы и в выходные.,с июня по почти середину октября., а в холодный январь на сэкономленную сумму., отправились мы в Таиланд со всей семьёй
    На фундамент я тоже купил материалл по зиме., а весной уже следующего года я начал потихоньку вытворять чудеса. image.jpg
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Цокольный альта-профиль фагот "можайский", как у него с выцветанием?
    И что делать если цоколь чуть ниже чем высота панели, чем обрезать лишнее?
  10. roman29
    roman29
    roman29
    @Денис1235, приветствую,!
    Если у Вас идёт внизу подставочный профиль, вставляете в него., а верх подрезаете.
    Можно пойти другим методом.,как в моём случае. Я заказал " П" образных профилей., потому как у меня высоты отмостки везде разные., сначало монтировал этот профиль на обрешётку, вставлял в него панель, далее второй ряд- верхний,! его я и подрезал, на болгарку обычный пильный диск
    Уже не помню какой, но пилит хорошо, про средства безопасности не забывайте,! Шелухи разной летит оч. много.
    По выцветанию ничего не скажу.,цвет действительно хорош по сих пор и сочный очень!
    фото стороны южной., где летом постоянно стоит солнышко с 11 утра и до позднего заката, ведёт себя очень хорошо
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    У меня фундамент где-то 30см, над ним щель для вент-фасада под OSB, отлив и вент-фасад ПСБ-С 25Ф, базовая штукатурка, сетка, грунтовка, финишная штукатурка.
    Поскольку бока фундамента с пузами т. к лил в траншею а потом откапывал для выравнивания, то буду делать выравнивание по металлопрофилю. Мне вообще кроме одного ряда панелей и углов профили для сайдинга нужны?
    А на бока крыльца (там фундамент ровный) хочу такие же панели приклеить на монтажную пену, нормально?
    Говорите, режете болгаркой т. е панели прочные, руками не ломаются?
  12. roman29
    roman29
    roman29
    @Денис1235, горизонт пробьёте по верхней кромке фундаментной ленты и будете держать один уровень по всему периметру., низ будет у Вас разным
    Верх панели фиксируете обычным профилем " п "образным, от обычного сайдинга подходит., уже не помню производителя.,просто будете в него вставлять панель., низ аналогично
    Для крепления панели., как основание подойдёт профиль от гипсокартона, я тоже на него всё крепил., его крепите через подвесы, вертикально или горизонтально, как нравится
    Если будет в дальнейшем отмостка у строения., ставьте снизу отлив как у меня и учитывайте высоту самого цоколя., чтобы в дальнейшем уложить плитку или ещё что.,сверху тоже отлив
    По поводу прочности панелей не беспокойтесь.,достаточно прочные. Мне понравилось качество., и гнул я их термофеном., если читали сверху.
    Сами будете делать,? или нанимаете
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    на эту работу найму т. к надо выравнивающую обрешётку делать.
    Ты не себя предлагаешь? Я в районе Малино Ступиский район.
  14. remtrast
    remtrast
    remtrast
    На сохранение цвета завод дает гарантию 30 лет, я давно работаю с этими панелями по цвету нареканий нет. Обрезать лучше всего электролобзиком.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    @remtrast,
    такой вопрос фундамент отделаю по обрешётке цоколем, а как быть с бортами крыльца при ровном бетоне, может быть 1-2 панели подрезать и на монтажной пене повесить?
