1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Тонкости монтажа цокольного сайдинга Альта-профиль
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Botash, 09.04.14.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Написал на фирму мне насчитали 80тыс за укладку одного ряда панелей с материалом. Считаю, дорого.
    Помогите посчитать необходимый материал.
    1) начальная планка по длине всех поверхностей, включая крыльца 40 метров. при длине планки 3,66м получаем 11 штук
    Планка начальная для сайдинга Альта Профиль Т-11 белая 11шт*143,09руб=1574руб
    2) планка финишная по длине всех поверхностей, включая урыльца 40 метров, при длине планки 3,66м получаем 11 штук
    Планка финишная для сайдинга Альта Профиль Т-14 коричневая 11шт*205руб=2255руб
    3) планка J-trim (3м) на наружние углы крылец и на внутренние углы - как раз 1 планка
    Планка J-trim Альта-Профиль Т-15 коричневая 1шт*205руб=205руб
    4) размер панели фагот 1160*450,это размер от края до края с учётом перекрываемых участков, т. е грубо полезный размер 1метр? Тогда считая каждый прямой участок и округляя до целого числа панелей где-то 43 панели выходит+ на запас 2шт целые
    Сайдинг цокольный Альта Профиль Фагот можайский 45шт*491,43=22115руб
    5) 3 внешних угла
    Угол наружный Альта Профиль Фагот 450х160 мм Можайский 3шт*481=1443руб
    6) металлопрофиль как я понял (при высоте фундамента 30-45см) по всем поверхностям две нитки горизонтальный ПП60x27 knauf т. е 81 метр (кратно 3м)
    Профиль потолочный Кнауф ПП 60х27 мм 3000 мм 27шт*123руб=3321руб
    7) для вертикальных перемычек чисто для образования жёсткости между горизонтальными профилями с шагом 2 метра и на углах тот же профиль т. е 36 штук по 0,4м = ПП 60*27 15 метров (кратно 3м)
    Профиль потолочный Кнауф ПП 60х27 мм 3000 мм 5шт*123руб=615руб
    8) подвес для горизонтального профиля ПП60*27 с шагом 1,5 метра (по 2шт на м. пог)= 162шт
    Подвес прямой Кнауф 60х27 60х30х125 мм 200шт*6,9руб=1380руб
    9) дюбель-гвозди для крепления подвесов 6*60 400штук
    Дюбель-гвоздь 6х60 мм с потайным бортиком 400шт 400руб
    10) оцинкованные саморезы с пресшайбой 4.2х14 мм 750штук
    Саморез по металлу 4,2х16 мм с пресс-шайбой сверло 1000шт 425руб
    11) для двух сторон, где длина более 6 метров
    планка Соединительная планка Альта-Профиль Т-18 коричневая 1шт 420руб
    итого 34153 руб + доставка isolux. ru тысяч 5000
    Ничего не забыл? Саморезы ещё с крашенными шляпками бывают, не понадобятся?
  2. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Приветствую.,!
    Себя не рассматриваю в качестве работника.,сильно загружен,.!
    У меня тематика- авиационная
    @Денис1235, я бы на Вашем месте утеплил весь цоколь., пенополистиролом.
    делайте всё одним методом., утепление и обрешётка. Экономия на крыльце не значительная
  3. roman29
    roman29
    roman29
    не советую так делать.,поверхности будут все поцарапаны и рваные
    а от пильного диска будут ровные поверхности.,
  4. roman29
    roman29
    roman29
    @Денис1235, я бы на твоём месте J-trim выкинул бы из этого списка., пробуй гнуть панель на внутренний угол., термофеном как я описывал выше. Получится намного лучше проверено временем..!
    Попробуй сам сделать не нанимая.,если конечно есть время,! сейчас эти всё умеющие специалисты берутся за всё., а потом народ переделывает за ними
  5. roman29
    roman29
    roman29
    Саморезы с крашенными шляпками зачем,?
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    за советы спасибо, но j-trim понадобятся как минимум чтобы края крылец закрыть.
    По профилям я правильно расчитал, хватит 2 горизонтальные ветки ПП и вертикальные раз в два метра и на углах?
    Дюбель-гвозди 60мм не мало?
    Меня только смущает стартовая планка что она белая, ведь если цоколь в одну панель, то верхний край планки будет заметен под отливом, разве нет?
    Не, ну можно краской, конечно, покрасить...
  7. roman29
    roman29
    roman29
    Посмотри где нибудь коричневую планку., как стартовый или можно заказать её где нибудь у кровельщиков кто гнёт металл., всякие там отливы и тд
    обычный коричневый металл согнут " п" образно., дешевле будет чем покупать стартовый
    Верхняя планка под отливом совсем не будет заметна., цоколь не особо высокий
    Про дюбель гвозди., можно и 80 мм взять
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Тут послал в ряд мест на расчёт...
    сказали, что вот эти планки вообще для обычного сайдинга, а не для фасадных панелей
    А для цоколя углы, финиш, бортики - всё делается этим:
    И ещё, что если будет отлив, то стартовая планка тоже ни к чему.
  9. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте.
    Все перечисленные Вами планки действительно для обычного винилового сайдинга.
    Для фасадных панелей стартовая планка из оцинковки длиной 2м.
    В качестве финишной используется J-трим (для фасадных панелей есть свой J-трим с более широким посадочным местом) он есть в разных цветах, в том числе и тёмно-коричневом.
    Обрешётку лучше делать вертикально (а не горизонтально) с шагом 350мм. Вверху и внизу применяется подставочный профиль 27х28 (П-образный)
    И не понятно "соединительная планка" Вам зачем?
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    соединительная только для обычного сайдинга что ли?
  11. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Да, она только для обычного винилового сайдинга!
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а вот про обрешётку - вертикально оптимально если весь дом обшивается сайдингом, а если только цоколь - то оптимальнее как раз горизонтальную, везде это пишут
  13. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Если Вы ставите обрешетку только горизонтально, панель в центре не будет иметь опоры. И любое воздействие на нее может ее деформировать. Просто сугроб снега за зиму продавит ее внутрь. Решать Вам.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так подвесы-то через 35см ставить буду верх-низ, просто к подвесам крепим горизонтальную планку.
  15. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Да хоть через 5см. подвесы держат верхнюю планку и нижнюю, и панель крепится в своей верхней и нижней части (как на Вашем фото #162)
    Я говорю о том, что при данном способе монтажа панель в центре на имеет опоры.
