1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Тонкости монтажа цокольного сайдинга Альта-профиль
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Botash, 09.04.14.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну может быть.
    конкретно в моём случае их придётся подрезать до 30см так что не мой случай, не мой...
  2. Slesar1970
    Slesar1970
    Slesar1970
    @roman29, Вы использовали не тот угловой элемент на цоколе. Нужен вот этот
  3. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @Slesar1970, я в курсе..!
    На момент выбора., если сопоставить родную серию углов и панелей., то эти родные углы уж такие бледные., что мне стыдно было бы их использовать у себя..! Я уже молчу., то, что у нас продают.
    У них окрас даже и рядом с панелями не стоит.,цвет от бледного до непонятно какого
    Я же., подобрал самые оптимальные по общей массе цвета..! Кому как нравится.
  4. roman29
    roman29
    roman29
    @Slesar1970, вот тоже углы другого производителя., народ особо не парится
    У каждого свой вкус!
  5. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Углы ВСЕГДА совпадают по цвету с панелями! Исключения могут составлять только разные партии углов и панелей выпущенные с разницей в несколько лет! да и то слишком явных отличий не будет.
  6. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Категорически не рекомендую отделывать углы данным способом.
    При этом нарушается главный! принцип монтажа любого сайдинга, а именно - "свободная установка" т. е. сайдинг не должен крепиться жёстко, у панелей должна быть возможность расширяться под воздействием температур. При изгибе панели она двигаться уже не сможет, следовательно в этом месте будет создаваться напряжение результатом которого будет деформация панели.
    Производитель 100% откажет в гарантии в данном случае.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  8. roman29
    roman29
    roman29
    @ArtDeco, что за бред,?
    Какие напряжения,? Усталостность металла знаете что такое,?
    Рекомендую или нет уж лучше бы что-то дельное сказали., ! профессор
    Всё стоит отлично и не я это придумал.,половина форума делает аналогичным методом и всё замечательно.,! Если Вы представитель какой-то компании., я понимаю-пиар ход,! Советом никому Вы не помогли
  9. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Бред - это то, что советуете Вы.
    "Усталостность" (слово то какое:)]) металла тут не при чём!
    Спорить не будем, тут на форуме есть профессиональные монтажники... кому интересно поинтересуется у них.
  10. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Приветствую, Форумчане!
    Приобрел фасадные панели Альта, начинаю потихоньку готовиться к монтажу. В связи с эти хотел бы услышать Ваши мнения и советы по нескольким вопросам.
    1. Купил стандартные подвесы под ГКЛ. Длина вылета у подвеса 12см. Мне этой длины не хватает, т. к планирую сделать так:
    10 см. утеплителя +2 см. вентзазор+2,7 см. сам профиль (для ГКЛ 60x27)= 14,7 см.
    Продавец панелей предложил мне для увеличения длины вылета использовать один подвес как один «ус». У меня тогда получится в одной точке крепления профиля 2 подвеса, вместо одного.
    Вопрос: возможен ли такой вариант крепления профиля или нет?
    2. В инструкции по монтажу панелей написано- шаг обрешетки 350 мм.
    Вопрос: 350 мм. это расстояние между КРАЯМИ профиля или ЦЕНТРОМ профиля?
    3. Сколько саморезов должно быть в одной панели для надежности? Продавец сказал 2 минимум. У кого сколько получается?
  11. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Утеплитель у Вас 1 слой 10см или 5 + 5см ?
  12. roman29
    roman29
    roman29
    @ArtDeco, уймитесь..!
    Потролить пришли, так и скажите..!
    Идите впархивайте свой DOCKE на просторах нашего форума, удачи
    Как раз я и занимаюсь профессионально в авиатехнической отрасли и знаю что такое деформация и напряжения. А Вам уж глупо давать тут такие советы под видом ИП. Розничная торговля..!
  13. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Пойду ВПАРХИВАТЬ!)
    Мне искренне жаль нашу авиатехническую отрасль
  14. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    @Сергей17092013,
    Если 5+5см, то лучше сделать каркас из бруска 50х40мм для утеплителя в два ряда.
    Первый ряд вертикально с шагом 600мм (заполняется утеплителем), второй горизонтально с тем же шагом, далее ветро-влагозащитная мембрана, профиля на подвесы и сам фасад. Утеплитель дополнительно можно закрепить "грибками".
    Использовать подвес как "ус" не стоит, не надёжно.
    Если не хотите использовать дерево, возьмите перфоленту, (например - 40мм х 2мм х 10м) нарежьте нужной длины, и используйте вместо подвесов. Но даже в этом случае лучше увеличить количество точек крепления.
  15. roman29
    roman29
    roman29
    Смешно.,нормальные лю поймут! Мои симпатии взаимны
