1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Тонкости монтажа цокольного сайдинга Альта-профиль
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Botash, 09.04.14.
  1. Семен_Абонеев
    Семен_Абонеев
    Семен_Абонеев
    Я сказал на примере ванных и кухонных
    у нас на складе завезены именно те которые нужны не беспокойтесь)
  2. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    Я тоже подумывал про ленту. Посчитал _вышло дороговато. В месте больших вылетов (до 16 см) ставил оцинкованные уголки. Они в любых магазинах есть, не знаю как правильно называются.
    Затем приспособился гнуть подвесыиз г-образного прифиля для монтажа керамогранита. Очень жестко. До этого я делал (особенно на углах) Г-образные держатели из ГКЛ- профиля. Тоже очень жестко. Но времени много занимает. А на подвесы для ГКЛ я не рискнул, только на одной стороне, но там все запенилось ППУ.
  3. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    Цоколь я решил отделать керамогранитом. Долго ломал голову, насчет места примыкания панелей к плитке. получилось нормально.
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Как то странно, а почему у вас нет строительных лесов? Как то пол процесса уже сделано а работа судя по всему делается карлсонами:). Там у вас при оформлении угла саморезы вкручены прямо на вид, вы их ни чем не закрываете? как то не приглядно. И еще вопрос по отливам покажите если не затруднить как вы их внедряете в уже сделанные откосы, ведь по нормальному около оконный отлив должен быть завернут в конверт, то есть должно быть организованно в отливе по углам конвертное соединение без дыр и только потом делается перехлест боковыми откосами. Если вас не затруднит покажите на фото как вы внедряете откос в уже сформированные откосы?
  5. Семен_Абонеев
    Семен_Абонеев
    Семен_Абонеев
    1 строительные леса конечно же есть но не на всех обьектах они устанавливаются
    2 карлсоны тоже есть
    3 про саморезы в углах ! угол установлен по всем правилам (хозяин сам своими руками закрутил их)
    4 отливы на данном доме и правда устанавливались после монтажа (опять же пожелание клиента)
    5 фото предоставить не могу так как монтаж отливов производили не мы а оконная фирма
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    А там где лесов нет рабочие как работают?
    Вообще не понял, какое отношение клиент имеет к работе на которую он нанял вас. Это нонсенс в моем понимании, может клиент у вас в шабашниках подрабатывает?
    Оконный отлив это част инженерно оформленного узла относящегося напрямую к данным типам фасадов, он ставиться до установки околооткосных планок и никак иначе так как только в таком порядке можно осуществить правильный перехлест материалов. Желание клиента в данном типе вопроса никакого отношения не имеет, есть последовательность выполняемых работ которые не должны нарушаться.
    я неспроста спросил про конверт
    желательно делать так.
    В данном виде фасадных систем оконные отливы целиком и полностью в вашей компетенции.
  7. Семен_Абонеев
    Семен_Абонеев
    Семен_Абонеев
    Я так понимаю что вы делаете отсебятину не советуясь с клиентом ? это первое
    а второе это то что отлив с таким конвертом вы прикручивает непосредственно к окну а не к подставочнику окна ?
  8. Семен_Абонеев
    Семен_Абонеев
    Семен_Абонеев
    А вы и на одноэтажный дом тоже на горбе леса возите ?
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Первый признак непрофессионализма уводить дискуссию в сторону от обсуждаемой темы. Самодеятельность хороша в меру и в согласовании с заказчиком.
    То есть полное незнание вопроса я наблюдаю. В причудливой фанатазии бригады шабашников конверт ассоциируется с прикручиванием к окну? Причем тут конверт и отсутствие подстановочного профиля? И еще вопрос для чего требуется подобный загиб на оконных отливах?
    Строительные леса требуются абсолютно на любой объект от собачей будки до 4 этажного дома. Леса перевозятся на грузовой машине.
    Я не понимаю что в вашем понятии одноэтажный дом? у любого дома есть две карнизные стороны и два фронтона это как минимум 7 метров высоты, как вы планируете работать на такой высоте без строительных лесов? Я жду от вас спокойных объективных ответов, потенциальные клиенты должны видеть с какой бригадой они имеют дело в вашем лице.
  10. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Давайте определимся. Есть инструкции по монтажу тех или иных элементов. Советоваться надо с ними. А советы от клиента - это как раз и есть чистой воды отсебятина в большинстве случаев.
    И, если не сложно, прокомментируйте вот что.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3789996/
    В левой части, над кондеем, виден утеплитель - минвата. Не вижу никакой мембраны. А на другой стене и минваты не вижу при уже установленных панелях. Это как?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3790011/
    Прокомментируйте уровень установки сливного колена водостока.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3789991/
    Прокомментируйте шаг обрешетки над гаражными воротами, если не сложно.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3790019/
    Прокомментируйте необходимость вентзазора такого грандиозного размера...
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3790005/
    В чем необходимость гидроизоляции в отсутствие утеплителя? Если утеплитель есть и его просто не видно под полупрозрачной пленкой - как он будет дальше устанавливаться?
  11. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    ...а почему Вы не делаете вертикальный отгиб на крайней левой и правой частях отлива? Просто интересно - очень часто вижу на фото/видео наличие такого отгиба...
    Производители профиля для окон ПВХ советуют укреплять отлив под профиль (как делаете Вы и на фото), но если смонтировать отлив на профиль, то можно изготовить по типу "четверти" перекрытие пенного шва, что даст доп. утепление - раскритикуйте...
    Изложенную схему видел у некоторых монтажников. Планирую аналогичные работы, но не могу определиться с методикой.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    :) вроде моя фотка и есть. Как то раньше делал сейчас не делаю. Отлив всегда под углом, вода стекая с внутренней части водоотводящего канала и так уйдет.
    Я сейчас стал дополнительно запенивать откосы с внутренней стороны ОSB так что формирование такой четверти без нужды.
    Сейчас на объекте планирую через 7-10 дней сделать фотоотчет по оформлению окна металлическими откосами в том числе и с дополнительным пропениванием уличного контура. :hello:
  13. Семен_Абонеев
    Семен_Абонеев
    Семен_Абонеев
    Вот в этом месте
    и еще вопрос о подвесах раз это ваше фото ! что то они как то так то не правильно зафиксированы ! вам не кажется ?
  14. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Буду ждать.
    Еще бы видео, для наглядности. В инете видео с изготовлением нормальных откосов не нашел.
  15. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @chetvericov, и все таки по отливу... можно ли его монтировать на профиль, а не под него: какие есть плюсы и минусы. Из плюсов я назвал - возможность перекрыть пенный шов, что Вы и делаете, как пояснили выше, применительно к откосам.
    Кстати, знаю, что некоторые производители окон ПВХ делают сливы для конденсата/воды снизу профиля, вот тогда точно отлив только под профиль...
