1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Тонкости монтажа цокольного сайдинга Альта-профиль
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Botash, 09.04.14.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Сподоблюсь куплю специальную камеру, пока так по старинке.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Не желательно но если нет подстановочного профиля то на профиль. У меня периодический встречаются такие объекты без подстановочного, остается только догадываться какой логикой руководствуются люди заказывая стеклопакеты без профиля для отливов.
    Там расстояние под ними порядка 20 мм отлив вполне можно прикрутить через герметик, что я и делаю эпизодический. То есть спинка примыкания отлива к окну должна быть порядка 1,5 - 2 см. Ни в коем случае нельзя перекрывать отверстия для слива конденсата.
  3. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Нет-нет, я имел ввиду сливные отверстия снизу профиля, там где монтируется подставочный. В инструкции к профилю Монблан, по крайней мере, говориться именно о таких сливных отверстиях, но мне их не сделали - только традиционно, на лицевой стороне, как Вы и описываете...
    Кстати, у меня подставочный профиль нигде не смонтировали, о его существовании я узнал только недавно, вот и хочу "убить двух зайцев разом"...
  4. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    Наконец добрался до фотографий готового частично фасада.
  5. acid dust
    acid dust
    acid dust
    Königsberg
    Добрый день, господа!
    Рассчитываю количество панелей для облицовки цоколя и возникло пара вопросов:
    - каков "полезный" размер панелей?
    - если панель режется по длине, какой минимальный остаток можно пустить в дело?
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Зря вы проигнорировали установку цокольных отливов, не поставили козырька над дверью и не помешал бы козырек на въездом во двор. Там где ввод трубы в проем возможна затечка воды по трубе.
  7. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    @chetvericov,
    У меня вход газа через подземку.
    Вот вход электрики да. Постарался учесть этот момент, вырезав из жести козырек. Как нибудь выложу фото. Двери у меня под навесом. Кстати, хоть и не по теме. Потолок "навеса" сделал подвесным. Белый металл. Легкий зараза. Сверху зафиксировали обычными прищепками. Ветра были, выдержал. Иногда грохочет как мембрана. И под балками рабочий швы не выдержал. Ну здесь, как раз, и подойдет козырек, чтобы скрыть этот ляп. Смотрится вживую отлично.
    А насчет цокольного отлива не подумал. Но, сайдинг выступает и нависает над керамогранитом. По идее вода должна беспроблемно стекать.
  8. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    @Botash,
    Я грубо рассчитывал 0,45*1,3. А резал как попало. т. к. обрешетка горизонтальная. Иногда в ход шли самые края панели.
  9. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Приветствую, Форумчане! Начал подготовку стены к монтажу панелей альта профиль, появилось несколько вопросов. Посоветуйте, как правильнее сделать
    1. Фото №1
    В этом месте какой элемент лучше использовать- планку J-трим или внутренний угол? Я склоняюсь к внутреннему углу.
    2. Фото №2. В этом месте какой элемент лучше использовать- финишную планку или опять же внутренний угол? Я склоняюсь к внутреннему углу.
    Как крепить последнюю панель, ведь получается у меня не будет доступа к отверстиям, если я вставлю ее в J-трим (внутренний угол)?
    3. Фото №3
    Как лучше обыграть это место при монтаже софитов?
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    честно говоря такого решения с подвесными потолочными светильниками на улице ещё нигде не видел. Если это гараж, то освещения явно избыточно и представьте как будет выглядеть из-за забора.
    В общем, удивили.
  11. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Подскажите друзья, как разумно сэкономить. Хочу обшить цоколь панелями, высота его 55 см, а все панели идут порядка 45 см. Можно как то красиво "сколхозить"? Видел в нете панели вайнштайн по 60 см, но у нас таких в продаже нигде нет
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    как вариант можно панели класть не от самой земли - будет работать как вентзазор или отмостку сделать потом повыше... .
  13. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    А если цоколь дома начинается с 35 см и заканчивается 85 (большой перепад участка) каким образом тогда крепить панели? Как резать?
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    очевидно, сайдинг в таком случае не ваш вариант, денег не мало потратите, а будет как-то не очень...
    Рассмотрите облицовку плиткой или камнем декоративным, ИМХО.
    Получится хоть и дороже, но вид можно получить круче чем фасад дома... обычно с отделкой цоколя спешки особой нет...
    или так
    Ceresit CT177
    Декоративная штукатурка «мозаичная»
    Декоративная тонкослойная
    полимерная штукатурка «мозаичная»
    с размером зерна 0,8-1,2 и 1,4-2,0 мм (цветная)
    Свойства
    •на основе полимерного связующего;
    •содержит окрашенное мраморной зерно;
    •износостойкая;
    •атмосферостойкая;
    •легко моется;
    •пригодна для внутренних и наружных работ;
    •готова к применению;
    •выпускается 20 или 18 цветных композиций (в зависимости от размера зерна);
    •экологически безопасна.
    Область применения:
    Штукатурка Ceresit СТ 177 предназначена для устройства декоративных тонкослойных штукатурных покрытий с «мозаичной» фактурой при внутренних и наружных работах, в т. ч. при отделке фасадов зданий, утеплённых «лёгко-мокрым» способом с использованием плит из пенополистирола, например, системы Ceresit VWS.
    Ceresit СТ 177 выпускается 20 или 18 цветных композиций (в зависимости от размера зерна), в соответствии с картой цветовых тонов производителя, и имеет «мозаичную» фактуру (в виде плотно уложенных разноцветных камешков) и сложную окраску.
    Ceresit СТ 177 после отвердевания представляет собой стекловидное, зернистое, очень прочное и износостойкое покрытие, способное перекрывать мелкие трещины.
    Снаружи зданий Ceresit СТ 177 наиболее эффективна на поверхностях, подверженных повышенному загрязнению и воздействию дождевой воды (например, на цоколях, парапетах, балюстрадах, в проёмах дверей и окон и т. д.).
    Применение штукатурок интенсивных, тёмных окрасок на фасадных системах утепления с использованием пенополистирола должно быть ограничено малыми поверхностями (например, цоколем или отдельными архитектурными элементами).
  15. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Резать под углом, внизу вместо стартовой планки использовать джей-профиль.
