1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Тонкости монтажа цокольного сайдинга Альта-профиль
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Botash, 09.04.14.
  1. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Подскажите пожалуйста если температура на улице от +8 до +15 можно крепить панели, и нужен между панелями зазор 1см или достаточно 0.5см
  2. Nepsterrussia
    Nepsterrussia
    Nepsterrussia
    Всем добрый день! Решил тоже обшить Альта профилем цоколь, но есть проблемы:
    прошлые хозяева дома уже обшили дом сайдингом, и соответственно:
    1 проблема: каким образом мне крепить отливы, учитывая что стена дома уже обшита сайдингом. И не везде под него можно "подковырнуть" отлив и закрепить таким образом, прижав сайдингом.
    2 проблема: на 2 стенах снизу сайдинга уже установлены отливы, но их ширины мне будет недостаточно чтобы накрыть планируемые к установке цокольные панели.
    Как поступить мне в таком случае? Есть ли какое то решение?
    Снимать весь сайдинг и обшивать в правильной последовательности - как то уж слишком гемморойно.
    UPD. нашел старое фото, которое показывает суть описанного.
  3. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Мне видится только один вариант - снять нижнюю панель сайдинга. Для этого потребуется специальный инструмент. В принципе, ничего сложного снять один ряд панелей нет. Только я бы эту работу проводил летом, когда тепло, чтобы не загубить сайдинг (летом он более эластичный).
  4. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Добрый вечер, обшил цоколь пенополистиролом, установил вертикальную профиля, осталось только углы из профиля сделать и можно крепить стартовую планку. Подскажите на видео Альт-профиль при монтаже стартовой планки говорят что надо оставлять зазор 5-6мм между секциями стартовой планки, то есть 2м планка потом зазор 5-6мм и опять планка ? Стартовая планка должна доходить до угла или угол декоративный на неё не ставится ? И если температура на улице от плюс 7 до 12 градусов какой зазор надо оставлять между панелями ? Заранее благодарен. Может что то упустил по монтажу подскажите.
  5. ev09
    ev09
    ev09
    Барнаул
    У меня утепление 12 см, есть способ на дерево такое крепить?
  6. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Собственно деревянные бруски тоже не предназначены для сайдинга), но на них можно крепить. Точно так-же на профиль ГКЛ можно крепить
  7. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    Всем привет. Может кто нить подскажет? Альта профиль кирпич. Горизонтальная обрешетка в нее утеплитель, дальше вертикальная обрешетка деревянные бруски 40 шириной 30 толщиной. Хотел делать через 40 см по центрам. Прикинул панель, непонятно что выходит. С обратной стороны есть пупырки, некоторые попадают на бруски некоторые нет, панель - волнами. Пупырки эти должны попадать на бруски или нет?
  8. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа, вопрос такой: планирую обшить дом цокольным сайдингом о альта профиль гранит крымский..но у меня уже утепление дома сделано 20 см..планировался мокрый фасад, но жизнь внесла свои коррективы. На что крепить обрешетку? Г образный профиль от кнауф ? Стены не очень ровные.
    И есть проверенные монтажники в МО.,кто работал с этими панелями...а то приходят люди и несут такую хрень что хоть стой, хоть падай.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вот в инете нашёл фото процесса обшивки домика такими панелями, судя по фотографиям к дому монтируют подвесы knauf, по ним профиля 60*20, а на них уже сам сайдинг.
    Там же контакты фирмы, типа и рассчёт сделают и видно, что делают не первый раз
    https://sib-ms.ru/index/katalog-tovarov/sajding/cokolnyj-sajding/fotogalereja-cokolnogo-sajdinga/alta-profil/s/foto7.html
    По поводу мокрого фасада - его же можно делать в два этапа. Этап1- пенопласт ПСБ-С25Ф 50мм (поскольку у вас уже 20см утепение в доме есть) на клей-пену CT84, обвязка фасадной сеткой Fasad2000+ базовая штукатурка Ceresit ct85. Также сразу понадобятся угловые профиля с сеткой для обрамления окон, углов, цоколя. А второй этап - грунтовка кварцевая CT16 и декоративная штукатурка CT60,CT63,CT64 можно делать после окончания строительства и ввода в эксплуатацию года через 3, многие так и делают, особенно если учесть, что в процессе отделки можно повредить фасад.
    В таком случае получится поделить стоимость мокрого фасада на 2.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    3 года назад смонтировал цокольный сайдинг альта-профиль по металлопрофилям, зимой заваливает снегом.
    Не выцветает, не разрушается, я доволен.
    Буду отделывать ступени и крыльцо древесно-полимерным композитом, есть задумка с торца ступеней "приклеить" кусочки сайдинга ну или прикрутить в нескольких точках т. е без обрешётки уже
  11. Danila72
    Danila72
    Danila72
    Планирую использовать Альта-профиль на каркасном доме уже обшитом ОСП с вентзазором. Можно его крепить напрямую, без обрешетки?
  12. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте!
    Если перед ОСП есть вентзазор, можно крепить прямо на него
  13. Danila72
    Danila72
    Danila72
    Спасибо! ОСП 9мм, не критично?
  14. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Норм
  15. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Добрый вечер
    подскажите схему крепления углов (например, углы из коллекции фагот) в качестве обрамления окна
    заранее спасибо
