1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Тонкости монтажа цокольного сайдинга Альта-профиль
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Botash, 09.04.14.
  1. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    Давно сюда не заходил. Пять лет полет нормальный. На этой неделе вандал сломал пару панелей. Разобрал и оставил пока. А тротуар, который тоже сам делал, для защиты заввлил ветками. Наверное, буду сеткой обносить
  2. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    Вот фото
  3. Max II
    Max II
    Max II
    Добрый вечер! Закрыл панелями Альта-Профиль (зеленый камень) цоколь у дома (зазор от панели до отмостки см 2). Все хорошо, стоит не выцветает. Не думал раньше что буду наводить красоту и выкладывать плитку на отмостку. Вот теперь задумался. Если начну класть плитку впритык к панелям, вернее к направляющей панелей, в зазор все равно будет попадать дождевая вода. Понимаю что правильно было сначала плитку к цоколю, потом сайдинг. Как поступить ? Снять панели, выложить плитку, подрезать панели снизу на толщину плитки+клея о собрать все обратно. Лениво как-то. :|:Что посоветуете ? Спасибо.
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Савьте лазер. Рисуйте линию отреза и циркуляркой прям на месте не снимая.
  5. Max II
    Max II
    Max II
    Панели внизу вставлены в направляющий пластиковый профиль. Получается все равно надо разбирать, и направляющую перекручивать на толщину среза.
  6. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Если с направляющей то конечно.
  7. dimasik81
    dimasik81
    dimasik81
    Приобрел фасадные панели "Камень шотландский" от Альта профиль. Монтировать планирую своими силами, поэтом возникли два вопроса:
    1. C какой стороны вести монтаж слева направо или наоборот? (в инструкции написано слева, но на самих панелях по левой стороны сделаны отверстия для монтажа и тогда их невозможно использовать).
    2. Какой шаг обрешетки делать оптимальным,(длинна панели 800 мм)?Сколько саморезов на панель считается оптимальным?
  8. Paulnic
    Paulnic
    Paulnic
    Москва, Заревый пр., д.11, кв. 17
    Как в итоге сделали?
  9. md416
    md416
    md416
    Всем привет! Если одной панели не хватает закрыть пространство и нужно одну подрезать, то монтировать их как лучше: а) цельную снизу и над ней обрезанную или б) обрезанную вниз и сверху цельную?
    И можно ли смонтировать сначала верхнюю панель (ибо обрешетка вся в уровень выставлена сверху и удобно вернхюю полосу сначала сделать точно по ней), а под неё уже снизу подставлять нижнюю панель? Так получится?
  10. md416
    md416
    md416
    И ещё вопрос: как сделать внутренний угол из этих панелей? не понятно почему производитель их не выпускает до сих пор... как быть?
  11. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Я тоже закончил обшивать панелями дом вот что, получилось особых трудностей не было. вот немного фоток этапов работы. Обшивал по стенно сначала одна стена до конца хотя согласно технологии сначала нужно пройти по кругу один ряд. Но обшить ватой весь дом было не реально из за отсутствия своих лесов и большого свободного времени. Пришлось избрать такую технологию но вроде все получилось как мне кажется. IMG_20200415_203520.jpg IMG_20200421_203633.jpg IMG_20200505_182738.jpg IMG_20200621_200954.jpg IMG_20200628_225039.jpg IMG_20200815_205510.jpg
  12. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Ну и вот конечный результат На одной из фото видно как сделан внутренней угол. IMG_20200621_200914.jpg IMG_20200908_160757.jpg IMG_20200918_193327.jpg IMG-20210107-WA0001.jpg IMG-20210107-WA0002.jpg IMG-20210107-WA0003.jpg IMG-20210107-WA0000.jpg
  13. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    тоже хотелось бы узнать
  14. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @Svis2000, все просто оказалось, вечером напомните скину фото
    больше проблема была с арочными окнами, но тоже решаемо
  15. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Основное, боковой угол начинается сверху и подрезка идет у отлива
