1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Тонкости монтажа цокольного сайдинга Альта-профиль
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Botash, 09.04.14.
  1. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    В редакторе переворачивал, не помогло, извиняйте
    я думаю процесс ясен
  2. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Ну и отлив однозначно должен быть по ширен равен или чуть выступать за угол
    иначе некрасиво
  3. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    @ТимофейК, а как Вы крепили эти углы, если панели уже стоят и крепежные отверстия в угле недоступны?
    По подрезу боковых углов в низу возле отлива понятно, а вот как по верхним углам? Их можно подрезать или они должны быть целыми?
  4. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Вертикальные углы крепите в штатные отверстия, верхушку пилил только по целым квадратам, получается, что будет немного выступать, но это более эффектно
    крайние (верхушка) крепил саморезами, окрашенными в цвет панели
    нюанс будет с верхушкой справа, там надо допиливать немного, поймете думаю по ходу
    уши у панелей срезал сразу, иначе геморрой будей с постановкой панели
  5. Vasilzevs
    Vasilzevs
    Vasilzevs
    Доброго времени суток. Прошу помощи от знатоков. Был приобретен цокольный сайдинг Альта- Профиль, формы облицовочный кирпич, для облицовки стен фасада дома собственными силами. У дома есть один нюанс, эркер в 130 градусов. На все углы дома был приобретен угловой элемент 90градусов в форме кирпича. Перелопатил интернет, предполагал что угловые элементы, нагрев, можно будет разогнуть на 130 градусов. На практике вышло всё иначе. Нагрев производил строительным феном с регулировкой температуры. темпиратуру выставлял от 200- 300 градусов. ,нагревая и разгибая деталь Придворительно распилив перемычки. В итоге деталь была испорчена. Помогите пожалуйста разобраться, какая температура должна быть при нагревании. Как производится нагрев и разгибание детали. Благодарю.
  6. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    @Vasilzevs
    Добрый день. При разгибании угла до 130 градусов, вне зависимости от температуры, есть большая вероятность деформации угла при высоких и низких температурах окружающей среды. Лучше используйте на эркере металлические углы, согнутуые под 130 градусов.
  7. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    @Shmelev67, подскажите как крепили финишную планку к окну для приоконной панели. У вас окно же стоит вровень со стеной? Утеплитель заводили на окно?
  8. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    У меня нет финишных планок. Где вы их у меня увидели. Я использовал J планки. Проста прикручивал саморезами к краю окна.
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Отлично получилось!
    Какие у вас панели и цвет?
    Не выгорели в это жаркое лето?
  10. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    По выгоранию пока нет изменений. Низ Камень Шотландский Глазго верх Шотландия Кремовый углы Камень Шотландский Глазго
  11. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    Столкнулся с мнтажом панелей альта профоль венецианский камень, инструкция не особо помогла, непонятно как оставлять зазор в 4 мм между панелями, приходится это делать в ручном режиме, а это очень муторно, в этом плане панели Docke гораздо проще в монтаже
  12. Chara
    Chara
    Chara
    Собираюсь покупать панели фагот. Есть ли опыт обрезки панели пополам не вертикально, а по " швам" между камнями, чтобы получившуюся половинку панели (правый край заводской) стыковать к целой панели слева. Цель - получить декоративные угл fasadnye_paneli_kollektsiya_dufour_villar.jpg ы сохраняя шахматное расположение панелей. Если без обрезки половины панели собирать, то стыки панелей будут располагаться друг над другом. Инструкция это запрещает.
  13. Chara
    Chara
    Chara
    Может кто применял углы сторонних производителей, например Роял стоун или грэнд лайн вместо штатных углов для панелей Фагот
  14. Chara
    Chara
    Chara
    Где в инструкции написано, что нужно оставлять зазор между панелями 4мм? Вроде панели монтируются без зазоров. Иначе стыки будут видны.
  15. Kaska1der
    Kaska1der
    Kaska1der
    город-герой Ленинград
    @Chara, правильно говорите, зазоры между панелями совсем не нужны
