1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Тонкости монтажа цокольного сайдинга Альта-профиль
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Botash, 09.04.14.
  1. optimistnovosib
    optimistnovosib
    optimistnovosib
    @hnol, Кнауф- как из вариантов. В идеале профиль должен быть от 1,2 мм с полимерным покрытием. Для увеличения срока эксплуатации. Ну и Подвес усиленный соответственно (мы их заказываем 1,2 мм, стороны по 240 мм).
  2. Tonik
    Tonik
    Ходють тут всякие...
    Tonik
    Кгхм... я хоть и не химик-технолог, но всегда считал, что ти-о-2 как раз является компонентом, обеспечивающим белизну изделия...
  3. optimistnovosib
    optimistnovosib
    optimistnovosib
    @Tonik, С Уважением!
    Состав сайдинга Пластиковый сайдинг на 80% состоит из поливинилхлорида (почему его и называют виниловым), остальные 20% приходятся на различные добавки, улучшающие его свойства. К ним относятся красители, стабилизаторы цвета, модификаторы, пластификаторы и т. п. Диоксид титана – стабилизатор, обеспечивающий стойкость цвета и устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей (выгоранию на солнце). Чем больше этого вещества в компаунде, тем выше цена сайдинга, и тем дольше он будет сохранять свой первоначальный цвет. Бутадиен – стабилизатор состава сайдинга, увеличивающий его износостойкость и срок службы. Карбонат кальция – заполняет структуру нижнего слоя, делая сайдинг прочнее. Пигменты – придают материалу заданный оттенок. Модификаторы – повышают устойчивость к механическим нагрузкам, придают ударопрочность.
    Источник: https://master-saydinga.ru/vibor/122-sajding-pvh
  4. Tonik
    Tonik
    Tonik
    ааааааааа, там все "прекрасно":
    Грандлайн по "бельгийской технологии" (@Vapour - жму руку)
    Деке - немецкая компания и мировой лидер
    Хольцпласт - сайдинг из Германии
    И о тиодва:
    http://www.kronosorders.com/khome.nsf/COMPLETE_RUS.pdf
    @optimistnovosib, а теперь подумайте, как много отбеливающего компонента может быть скажем в красном или бордовом продукте
    С уважением, Tonik (почти 10 лет в производстве сайдинга)
  5. optimistnovosib
    optimistnovosib
    optimistnovosib
    @Tonik,
    Tio2
    Диоксид титана делает сайдинг и виниловые аксессуары непрозрачными и действует предотвращая проникновение солнечных лучей через ПВХ, который, если подвергнется такому воздействию, станет хрупким и ломким.
    Обычно, производители дешевого сайдинга добавляют меньшее количество дорогостоящего диоксид титана, и недальновидные покупатели видят последствия воздействия УФ лучей на своем доме уже через несколько лет.
    • диоксид титана, который является одним из основных стабилизирующих компонентов, отвечающих за стойкость пигментации. Именно диоксид титана защищает материал от разрушения под влиянием атмосферных воздействий, в том числе от ультрафиолетового излучения.
    • Источник: http://ligamasterov.com/post/232/Sposoby_proizvodstva_vinilovogo_saydinga/
    • В наши дни на рынке фасадных материалов для облицовки доминирует виниловый сайдинг светлых тонов. Для таких изделий в процессе производства применяется диоксид титана, обладающий достаточной стойкостью цвета. Однако яркие краски могут бледнеть со временем.
      Источник: http://mastera-fasada.ru/saiding/kakoj-sajding-luchshe-vinilovyj-ili-metallicheskij-298.
    • Диоксид титана (до 10 % от верхнего слоя), служащий для стабилизации структуры сайдинга и стойкости его пигментов. Он же предохраняет виниловый сайдинг от воздействия ультрафиолетовых лучей, препятствуя потере цвета под лучами солнца. Источник: http://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3&sa=U&ei=jtNXU_n-Lq7T4QT35oDABQ&ved=0CB4QFjAA&sig2=QECG88xc9qZ5xqkqMjDc8Q&usg=AFQjCNG3q7zeyli-JtXW2IoogFqh4vhr6w
      • Возможно содержание диоксида титана в производстве винилового сайдинга, в какой-то мере препятствует данному фактору. Я не технолог, но все источники говорят об одном и том-же, к тому-же Ежу понятно, что более темные цвета на солнце быстрее выгорают...(Но их легче продавать! " Глаз радует" у покупателя! НО недолго...) Завтра у нас проводится строительная ярмарка "СИБИРСКИЙ ДОМ 2014", поеду представителям этого добра мозг выносить.
    • С Уважением.
  6. Tonik
    Tonik
    Tonik
    @optimistnovosib, ссылки, которые вы даете, содержат, ИМХО, гуглоперевод каких-то ненаучно-популярных текстов, даже спорить не хочу:hello:
  7. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    Я подвесы так делать пробую. На форуме подсмотрел. автора не помню. Там из полосок сдвоенных делали. А я из остатков угооков и желобов. Очень жестко. А еще из профиля делаю. Особенно по углам. Валялись также уголуи оцинкованные и их попробовал. Сдвоенные стандартные подвесы вроде жестко. Но неудобно. Фото позже скину с телефона плохо получается
  8. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    А вот и фото. Крепление делаю через 40-45 см. Вертикальные стойки получились на расстоянии около 70 см. Буду вешать сайдинг на горизонтальную обрешетку. По середине сделаю еще по креплению. Тогда получается что горизонтальные профили закреплены через каждые 35-40 см. Вроде должно хватить. Местный продавец панелей Доке сказал, что его работники крепят на обычные подвесы для гипсокартона и потом запенивают их. Говорит что жесткость хорошая получается.
  9. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    Угол собираю на земле, а потом уже закрепляю на стене. Получается б
    Столкнулся с проблемой. Стены из керамзито-бетонных блоков с пустотами. Забиваю дюбеля на 10 мм и закручиваю саморезами по бетону. Вроде крепко получается.
    Тоже идея из форума. Кажется отсюда: https://www.forumhouse.ru/threads/165281/
  10. Белый Старатель
    Белый Старатель
    Белгород
    Если дом не выше 2 этажей то и подвса 1мм вполне достаточно. для жесткости мы профиль крепим с напровляющими профиля. и угол крепить удобней. А еще последнии серии от Альта профиля пошли тоньше. что не есть гуд .
  11. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    фото или схему можно?
    В приципе, если стандартные подвесы держат гипсокартон, (кажется 15-19 кг на м2) то цокольный сайдинг потянет (около 4 кг на м). Про направляющие не очень понял.
  12. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    Поэкспериментировал. С десяток лет валялись обрезки от старой стиралки. (Сплошной бак из нержавейки - старого типа) Порезал болгаркой на полосы. Попробовал в качестве подвеса. Думаю, для тех кто любит сам мастерить, имеет много времени, и относительно небольшую площадь - идеальный вариант. Возни не так уж и много, нержавейка для себя- самое то.
  13. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Прошу прощения за оффтоп.
    Боюсь, долго еще будут вспоминать дружбу с Текосом:)
    Что же до https://master-saydinga.ru/vibor/122-sajding-pvh - ей богу, не худшая статья из читанного мной. Я бы даже сказал, там многое вполне по делу. Если бы каждый продавец сайдинга владел бы знаниями о продукте хотя бы в рамках этой статьи... мечты.
    Пока мой личный приз зрительских симпатий держит http://lsmd.ru/siding-uhod.html в части просто фееричного пассажа:
    Деревья и кустарники производят переносимые по воздуху сахара, которые путешествуют с ветром и прилипают, в том числе, к поверхности винилового сайдинга. Этот практически невидимый слой сахаров является источником пищи для плесени, мха и других растительных микроорганизмов. Грязь и пыль, которые накапливаются на сайдинге также являются источником пищи для различных микроорганизмов.
    Диоксид титана, микрокальцит - это вчерашний день. Опыт практиков говорит, что наличие рядом с домом грунтовой дороги с интенсивным движением влияет на загрязнение поверхности сайдинга не столь сильно, как обилие зеленых насаждений.
    В общем, будущее за инсулином.
  14. Анатолий 555
    Анатолий 555
    Анатолий 555
    Подскажите специалисты. Надо обшить цокольным "Альта-профилем" только цоколь. По назначению. Цоколь кирпичный. Высота 50 см. То есть будет одна панель в ряд. Обрешетку планирую из стоечного профиля Кнауф, который крепится на подвесах (подвесы из Леруа, по качеству не разбираюсь). Обрешетку получается надо делать вертикальную.
    Вынос обрешетки надо сделать от цоколя 12 см.
    С каким шагом делать обрешетку и крепить шурупами к ней панели? Выдержат ли подвесы? Надо ли делать для жесткости местами горизонтальные перемычки?
    Надо ли ставить стартовую рейку?
    Какой зазор оставлять снизу от отмостки?
    А может все надо по другому? Научите.
    Заранее спасибо.
  15. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    @Botash, Надеюсь монтаж завершен. Можно ли увидеть фото результата?
