1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Тонкости монтажа цокольного сайдинга Альта-профиль
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Botash, 09.04.14.
  1. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Красиво выглядит.
    Подскажите - что за наличники вокруг окна использовали, из каккого материала? На сколько они совместимы с сайдингом? Спасибо.
  2. prbs
    prbs
    prbs
    Тюмень
    Аналогичная проблема сейчас стоит, хотим сделать комбинированный фасад, сайдинг + панели скалистый камень тибет, сайдинг пришел в жипрофиль, с другой стороны будет панель, а куда завести панель вопрос, пробовали разные жипрофили, они тонковаты для панелей, подскажите, что можно сделать?
  3. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    Пока делал стену, обнаружил, что панели отличаются. Вначале думал, что дело в разных поставках. Превый раз получал в белах коробках. Вторая поставка была в коробках обычного "картонного" цвета. Однако, вскрывая разные коробки из первой и второй поставок, обнаружилось, что в обоих партиях есть разные. панели.
    Отличие в том, что некоторые блестящие и не очень прорисованным мелким рельефом.
    Прорезь (паз) в месте стыковки панелей у них с наплывами пластика.
    Другие матовые, без пластикового блеска. Очень подробно прорисованы всякие мелкие рельефные мелкости. Прорези чистые, без излишков пластика.
    На этой стенке, уже был опыт установки каркаса, поэтому он получился ровнее, чем на предыдущей стене. Но, почему-то в этот раз, умаялся прятать на нижнем стыке шляпки саморезов. Постоянно вылазили. При том, что стыкавал намного ровнее, чем на предыдущей стене. Не знаю
  4. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    Это родные Альтовские откосы и наличники. В инете многопро них. Полностью совместимы.
  5. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    Подходят под цокольный сайдинг. А под обычный наверное просто прттопить на 1 см профиль
  6. КатаеваИра
    КатаеваИра
    КатаеваИра
    Пермь
    Дело в том, что сами образцы в разных магазинах были вывешены в разные года. На заводе со временем у этой коллекции сменился оттенок. Поэтому лучше попросить вынести нужную панель со склада и посмотреть воочию на улице при естественном освещении. В дальнейшем можете не опасаться за цвет из новой партии. Т. к. оттенок менялся разово.
  7. КатаеваИра
    КатаеваИра
    КатаеваИра
    Пермь
    Наличники Альта-Декор отлично подходят и под обычный сайдинг. Смотрится здорово.
  8. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Здравствуйте! Возникла проблема крепежа угла цокольного сайдинга "клинкерный кирпич". Чегой-то не подходит он. Неужто надо зарезать панель или отрывать крепежи внутри угла?
    Специально искала родные углы для коллекции "клинекрный кирпич", ездила к ним в альту в Щербинку. Они вроде как только что его напечатали, не было еще в продаже до этого. Даже картинки найти не могу.
    На сайте производителя в pdf-нике о нем ни гу-гу. Только скалистый камень и кирпич антик.
  9. КатаеваИра
    КатаеваИра
    КатаеваИра
    Пермь
    Так все-таки есть в продаже родные клинкерные углы? Панели около угла в любом случае зарезаются. Но угол ставят в первую очередь и только потом туда заводится зарезанная панель, а у Вас уже панели стоят, смотрю?
  10. КатаеваИра
    КатаеваИра
    КатаеваИра
    Пермь
    Клинкерный кирпич-новинка 2014 года, панели-то выпускают, а вот углы еще нет. А Вы видели их в продаже, получается?
  11. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Я не знаю нюансов монтажа именно Альты. Надо бы посмотреть, как у них угол устроен.
    Но по тому же Хольцпласту - порядок монтажа такой: сначала доборы, включая крепежные элементы углов, потом панель, и потом уже декоративная угловая накладка. Если у Альты сходным образом монтируется, то с панелями вы поспешили.
    И да, подрезать панель на вход под угол точно придется.
  12. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    я оставила заказ по телефону в альта-профиль, они позвонили и позвали покупать. это был октябрь.
  13. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    так зачем такое выпускать с крепежом если потом его срезать?
  14. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Ну я даже не знаю, как на такое ответить:)
    Вообще то, панель сбоку должна стыковаться с другой панелью, и выпускается она исходя именно из этого.
  15. КатаеваИра
    КатаеваИра
    КатаеваИра
    Пермь
    Не жалейте Вы этих срезов, это же для Вашего цоколя в один ряд ничтожно мало, такая технология установки углов...
