1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Тонкости монтажа цокольного сайдинга Альта-профиль
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Botash, 09.04.14.
  1. Tonik
    Tonik
    Ходють тут всякие...
    Tonik
    Лёш, ты немного заблуждаешься - сначала действительно угол был сделан "стыковым", уж если честно - слизали ЕМНИП у Найлайта, но после сезона продаж пошли жалобы от дилеров, "высокопрофессиональные монтажники" сампонимаешьоткуда не могут и не умеют резать панели, чтобы они идеально стыковались с углами. Пришлось отправлять форму обратно и переделывать под классическую систему стыковки
  2. Tonik
    Tonik
    Tonik
    "технолог" имеет отношение к коллекциям, как свинья к апельсинам, это так, для сведения
  3. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    Поставил водосточные трубы на готовые стены. Проблема была в том, что длины шпильки, которая шла в комплекте с держателем друбы, не хватает. Подвес, утеплитель, пустота между утеплителем и панелями, плюс 5 см от стены. В общем получилось, сантиметров двадцать пять.
    Для решения проблемы использовал плпстиковый дюбельна 12 мм.
  4. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Уважаемые технологи и другие апологеты Альты!
    Я все подробно зафоткала. Объясните, если панель обрезать прямо, зачем на углу еще крепеж? Его тоже выламывать?
  5. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    @JVoyakina,
    Я у себя отрезал панель. Начинал слева направо. Затем, оставшуюся часть использовал, когда начинал ряд справа налево.
    Вообще-то в инструкции написано, что монтаж надо вести слева направо. Но я не обнаружил никакой разницы. Если обрешетку установите горизонтальную, то резать можно любой длины. сэкономите на сайдинге, потратитесь на профиль.
    Скачайте инструкцию и ролик по монтажу. В интернете полно.
  6. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    Водостоки. В отверстие под пластиковый дюбель я пену монтажную вдуваю. Может зря.
  7. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Здря...
  8. mitrich1980
    mitrich1980
    mitrich1980
    Тула
    Фасад дачи сделали, вышло так...
  9. Antonii
    Antonii
    Antonii
    Уважаемые форум чане подскажите! В настоящее время идет отделка моего дома, стены металосайдингом (уже практически выполнены), предстоит отделка цоколя цокольными панелями Альта. Дом стоит на участке имеющий небольшой склон, по длине стены 12 м. перепад около 50-60 см с 1,55 м на 1,2 м. Или целая панель. Понятно что панели придется резать, очень большой выброс. Нет ли какой технологии применения обрезков, понятно что по назначению? И как я понял в этом случае вместо стартовой планки придется использовать L планку
  10. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    К сожалению, общепринятой - нет.
  11. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    Ставить будете j-профиль,а панели резать по диагонали, поэтому никуда они не пойдут, если режутся прямо можно чередовать половиной вверх, половиной вниз на другой стене, но это не во всех коллекциях!
  12. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Вот так панелями похожими на те что обсуждаются...вопрос тут возник...там где панели заканчиваются возле окон выполнили обрамление обычными планками при ветре с дождем затекает т. к. планка ровная а панель под кирпич ...прошелся силиконом наблюдаю...кто то наблюдал вообще сам фасад дождь пропускает? вроде не должен...
  13. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    В качестве подвесов использую полосы от керамогранитного профиля. гораздо толще чем стандартные подвесы для ГКЛ.
  14. maikrus
    maikrus
    maikrus
    Митрофановка
    Ребята подскажите как все таки лучше вести монтаж профилей (вертикалом шаг 30см) или (40см + горизонт по ширине панелей)
  15. id764869
    id764869
    id764869
    Здравствуйте! Обрешетка есть уже в продаже?
