Гараж под горку
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Bus954, 09.04.14.
  1. Bus954
    Bus954
    Bus954
    С закрытыми воротами
    с открытыми воротами
    Собрали стеллажи под будущие "все пригодится"
    Вид из гаража на ворота
    Внутри (с опущенными воротами)
    Несколько досок вагонки пришлось заменить (на фото они еще не покрашенные)
    Т. к. еще до полов, по непонятной причине их выдавило, и еще в некоторых местах. Но там удалось вправить а здесь они треснули. Предположительно из-за краски. Так как потолок из этой-же вагонки но окрашенный в др. цвет безупречен.
  2. Bus954
    Bus954
    Bus954
    Отметили Новоселье гаража 28.09.14).
    Вид в ночное время, таким мы его еще не видели
  3. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Подскажите плиз, какой наливной пол использовали?
    Как я полагаю, нужен морозостойкий, тк гараж не отапливается.
    Тоже закончил гараж, нужно залить пол, тк плита не особо ровная, а шлифовать не хочется, дорого, да и куча пыли будет.
    Гараж у вас зачет! Поздравляю с окончанием стройки.
  4. Bus954
    Bus954
    Bus954
    Сегодня буду на месте, посмотрю.)
  5. Bus954
    Bus954
    Bus954
    Вот так он выглядит после укладки тротуарной плитки.
    и еще
    На самом деле плитка коричневая, просто в пыли.
  6. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Вид стал :super:
  7. Bus954
    Bus954
    Bus954
    На этой фотки, плитку после затирки промыли водой.
    А это вид от гаража к воротам,
    Это тот случай когда ожидаемый результат на все 100% совпадает с получившимся. Т. к. в процессе много что меняется в строительстве, но тут получилось все по схеме.
  8. Илья78
    Илья78
    Илья78
    А почему ворота такие? я вот точно решил только откатные
  9. Bus954
    Bus954
    Bus954
    В моем случае только такие. Не куда откатывать (хотелось бы но увы)
  10. Bus954
    Bus954
    Bus954
    Не смотря на то, что тему я уже закрыл.
    Хочу поделится несколькими фотографиями и изменениями.
    Сделали дверь на крышу гаража с тыла. и ступеньку.
    Ну и ворота доделали давно.
    Вот теперь так!
  11. ААСан
    ААСан
    ААСан
    Сделано просто великолепно! Сам хочу именно так дом строить на склоне - верхняя по склону стена цокольного этажа будет подпорной стенкой склона. Однако, не вижу никакого утепления плиты и стены, как защиты от промерзания и пучения грунта. Про дренаж Вы говорили, что будете делать, но на фото нигде не заметил. Это проектировщики так заложили или просто Вы на фотках не отобразили?
    Вопрос чисто практический, ибо реально собираюсь весной строить на склоне, а все дополнительные мероприятия не просто дорогостоящие, но и требуют повышенной квалификации исполнителей, что еще дороже. Не хочется впустую деньги тратить, ибо они еще на верхнюю жилую часть дома нужны в большом количестве :).
  12. Bus954
    Bus954
    Bus954
    С крыши идут водостоки, здесь все просто с водой. Льется по водостоку в трубу и на замлю, где стекает под углом площадка 5град.
    Что касается про стены, то как вы заметили за гаражом есть заградительная стена, за ней будет дренажный канал собирающий воду и уводящий в обход гаража. Пока ее нет. весной доделаю. Так что все что будет со склона, эта стенка будет сдерживать. А между стеной и гаражом отмостка из тротуарных плиток под наклоном от гаража, так что затопа не будет. Справа так же под наклоном земля, но там так же будет дренажная канава.
    Стены не утеплял, просто в 4 слоя гидроизоляцию сделал. Сам гараж не отапливаемый, но если надо пушка тепловая имеется. Но пока не применял, нет необходимости.
  13. Samodelkin_33
    Samodelkin_33
    Samodelkin_33
    Муром
    Отличное исполнения задуманого проекта. Только один вопрос по фото с левой стороны скат крыши попадает прям на лестницу это действительно так или обман зрения
  14. Bus954
    Bus954
    Bus954
    кокой именно скат (от куда) и на какую лестницу (у меня их несколько)?
  15. Bus954
    Bus954
    Bus954
    Если вы про ту, что над крыльцом в дом. То там водостоки все держут.
    Если про ту что над гаражем, там тоже.
    По этому ни чего страшного для меня не вижу, если я вас правильно понял.
