Провис пола в каркасном доме на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПарампукА, 09.04.14.
  1. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Нет доски не трогать, под них совать двутавр, только про гидроизоляцию не забыть. Все работы лучше делать под присмотром специалиста, он решит как можно безболезненно решить проблему. Я думаю канализация не самое дорогое в переделке.
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Двутавр- не швеллер. Он по другому не ставится. Рельс видели? Это- двутавр.
  3. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Двутавр на ребро не ставится вы со швелером спутали. Я думаю вам 20 швелера вполне хватит.
  4. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Двутавр можно только одним способом поставить. Размер по уму нужно просчитывать, с другой стороны "кашу маслом не испортишь"
  5. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    При аналогичном размере двутавр сильнее швеллера.
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Не факт. 20-й швеллер плашмя, пожалуй, практичнее будет аналогичного по высоте двутавра.
    Это интуитивно, конечно. Исходя из небольшой практики прикладного общения с этими материалами.
  7. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Тут не каждый строитель про это знает, не то что НЕстроитель.
  8. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Я бы конечно связался в таком случае со швеллером. С доской на ребро слишком проблематично будет делать. Для швеллера высоко поднимать не надо, по сравнению с доской. Но придется срезать оголовок. Это тоже не легко. Хотя все зависит как обварен. Со швеллером не измениться высота от земли, может тогда и с коммуникациями проблем сильных получится избежать.
    Да и доски существующей обвязки лучше оставить. В швеллере предварительно насверлить дырок, для крепления глухарями старой обвязки.
  9. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    О чем и речь... Удивляет другое - как у таких строителей получается искать клиентов? Как? Гипнотизируют что ли, хз... Да, даже просто, купил нормальный проект, нанял пару плотников и под чутким присмотром по чертежам все сделали. Еще и денег сэкономили.
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    На первый взгляд вижу следующее решение... подставлять домкраты под дом или еще что, но чтоб надежно... это чтоб не поднимать весь дом высоко... подрезать сваи, на них приварить мет. пластины с уголками вместо оголовков... и на них уже класть или швеллер или строенную 200-ку
  11. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Двутавр можно положить на сваи верхней полкой. В этом случае дом поднимется на толщину полки 8-10 мм. Можно швеллер ребрами (или как они там правильно называются) вниз. Строители положившие доски плашмя - дебилы. Руки отрывать.
  12. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Дров много там. Пожароопасно однако.
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    То есть, класть швеллер широкой полкой на сваю:faq:. Так он работать не будет тогда, как швеллер:no:.
    Это как? Непонятно.
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    А что если что то типа шпренгельных затяжек попробовать сделать?
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    вот как примерно выглядит подъем дома.
    Поднимать дом нужно равномерно т. е. каждая точка опоры поднимается на 3-5 см. Иначе может деформироваться и внутренняя отделка и внешняя.
    На мой взгляд необходимости в железе нет. Достаточно будет досок 150*50 (как в проекте) сплоченых. (т.к. будут длинные балки стыковка досок обязательна на свае).
    Потом приподнимается 1 ось в 3-4 точках и вместо подпорок ставится длинная сборная балка. Т. е. реально дом будет подвешен на 16-17 см. на подпорках. Далее по порядку.
    Крыльцо, канализация и водопровод конечно пострадает.
    Попробуйте на бирже поискать исполнителей.
