Провис пола в каркасном доме на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПарампукА, 09.04.14.
  1. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Вижу такое решение проблемы:
    Домкрат упирать в пузо провиса балки между сваями сразу через швеллер. Швеллер со срезанными по краям ребрами (можно с одной стороны). Швеллер расположить не соосно балке, а под небольшим углом, что бы в момент отрыва балки от площадки оголовка сваи его довернуть до соосности. И вуаля.
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    В случае незапланированного срыва секир башка не дочитал) пардон, интересный метод, на каждый пролет.
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Неплохое решение. Перепад по высотам 5мм. На толщину металла. А для жесткости швеллера, из центра приварить две трубы под углом, вниз свай, в районе земли.
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Почему секир башка. Дом поднимается на высоту не более 1см. Никакие опоры из под дома не убираются.
    Даже с коммуникациями ничего не надо делать.
  5. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Поднять на сантиметр над двумя смежными опорами. Не надо поднимать весь дом. Нечему срываться, один домкрат пятитонник справится.
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    написал выше, и вы как раз) согласен трудозатраты стремятся к 0. Я думаю хозян дома сможет это сам сделать, спец навыки не требуются. ТОлько домкрат. И болгарка
    да понял уже)
  7. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Главное этим же рабочим не доверяться, а то точно станем виноваты в "секир башка" при их творческом подходе.
  8. ПарампукА
    ПарампукА
    ПарампукА
    Вот о таком варианте со швеллером у которого обрезаны ребра мы уже думали, так он самый простой и поднимать ничего практически не нужно. Вот только вопрос возникал: будет ли швеллер при этом работать? Не прогнется ли? Думали может нужно в края швеллера косынку приварить чтобы в сваю опиралиась?
  9. ПарампукА
    ПарампукА
    ПарампукА
    Еще думали о варианте с подрезкой площадки оголовка под внутренний размер швеллера и просто швеллер тогда сверху положить и прикрутить болтами или приварить.
  10. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    В края то зачем. Они лежать на оголовках будут. Приварите их, никуда не денутся. А чтобы середина не прогнулась (раз сомневаетесь), возьмите трубу, и из середины швеллера приварите к свае под углом к земле. Только в обе стороны. Получите два жестких треугольника.
  11. ПарампукА
    ПарампукА
    ПарампукА
    Просто если обрезать края оголовка (там где-то 25 см.), то не нужно будет обрезать рёбра швеллера (чтобы дом не понимать на высоту ребра) и можно длинный швеллер засунуть и сразу на все сваи положить
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @ПарампукА, у Вас тогда швеллер нормально работать не будет.
    Вот же, решение:
  13. ПарампукА
    ПарампукА
    ПарампукА
    т. е. если швеллер опирается не ребрами, а как бы между ними, то он не работает? Просто у нас всего 20 свай под домом, получается что нужно приварить 30 труб - а это тоже уже занятие серьёзное, нужен аппарат и видимо сварщик или кто-то умеющий
  14. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Да нет, будет швеллер работать. Обрезайте края у оголовков, и заводите швеллер сразу на несколько свай, нормально все будет. Но с обрезкой оголовков тоже не легко будет. Да и домкратом одним не отделаетесь.
    Без сварщика вам все равно не обойтись. Швеллер приваривать нужно. По поводу раскосов надо смотреть на месте, и принимать решение по ситуации. Просто я обычно перестраховываюсь. Лучше на раз все сделать, и забыть про эту проблему.
  15. ПарампукА
    ПарампукА
    ПарампукА
    а какой размер швеллера посоветуете?
