Провис пола в каркасном доме на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПарампукА, 09.04.14.
  1. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Лучше конечно 20, но можно и 18. Меньше не желательно, т. к. во внутренних углах закруглено, и оголовки много обрезать придется. А у оголовков есть также ребра жесткости. Резать их тяжело.
    Да и по нагрузкам эти швеллера должны выдержать.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Размер швелера зависит от нагрузок и расстояния между свай.
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    в начале темы есть свайное поле
  4. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Как я понял, пролет 2 метра. Не специалист, но интуитивно полагаю, что двадцатого швеллера - с запасом. Два ребра высотой 8 см и толщиной 5мм... Огромный плюс этого способа - без сварочных работ можно обойтись.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я бы просто вварил швелера между свай.
  6. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Не надо резать оголовки. Срезать части полок для захода на оголовок. Нагрузка будет на стенку швеллера (если я правильно называю элементы энтого швеллера) Здесь необходима помощь инженера, способного посчитать необходимое сечение швеллера. Может и 12го хватит на такой пролет.
  7. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    Всем вечера ...читаю автора темы, вы меня извините -скажу жестко. Судя по выполненным работам, делали не специалисты (даже при наличии проекта), советы на форуме они может и хороши, но у каждого свое видение этой ситуации.
    На рабочих было сэкономлено-факт. Не идите опять по этому пути, пытаясь повторить эти же ошибки. Обратитесь к специалисту который по месту посмотрит и примет решение, тут нужен как минимум проектировщик. Или обратитесь к долгожителям форума -они помогут в поиске такого специалиста. Потратьте немного больше, но решение будет документально оформлено. Проектировщик может осуществить функции технадзора при работах. Поверьте я вам советую решить проблему, а не усугубить ее.
    ПС. я тут иронично высказывался, что финляндия страна технадзоров, но они все таки правы
  8. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Ну я вообще-то именно это и имел в виду. Обрезать кромки оголовков, чтобы швеллер спокойно на них оделся. швеллер 12 слабоват. Не меньше 16.
  9. ПарампукА
    ПарампукА
    ПарампукА
    у нас свая 109 мм, это ж почти всю полку у оголовка надо срезать чтобы на нее 16 швеллер лег?
    Может можно обрезать кусок ребер швеллера и он тогда ляжет на необрезанный оголовок?
  10. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Свая наверно 108. 109 не встречал. Тогда проще просто приварить швеллер к оголовкам. Но нужен хороший сварщик.
  11. ПарампукА
    ПарампукА
    ПарампукА
    Я всё таки что-то недопоняла можно ли
  12. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Чисто теоретически думаю можно, при условии, что вы приварите к оголовку. В этом месте нагрузка будет небольшая на прогиб. Она будет ощущаться посредине проема. Но не надо экономить на размере швеллера. Вы уже сэкономили. Анализируя ваши сообщения, думается мне что вы хотите сделать не как лучше, а как дешевле.
  13. ПарампукА
    ПарампукА
    ПарампукА
    нет не так, я готова хоть 27-й швеллер одним куском положить лишь бы было надежнее, просто не хочу чтобы муж пуп надорвал, его по участку таская :)
  14. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Так и 20 не больно тяжел. Ребята вдвоем таскали кусок 6 метров. Одному все равно сделать все будет тяжело.
  15. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Домкратить наверное вам нельзя, у вас вся доска лежит сама по себе, и как все закреплено не известно. Покупайте швеллер (у или п маркировки), вставляйте между свай с зазором между вашими досками (размер зазора зависит от вставки между швеллером и доской) и раскосы везде. И не забывайте что при сварке рядом с деревом нужно быть осторожным
