Провис пола в каркасном доме на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПарампукА, 09.04.14.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Как всё сложно...а делов то...
    к свае приварить полку...на неё ложить дутавр. доски на ребро. брус. вобщем балку. между этой балкой и старой вставляете клинья и забиваете до жэлаемого результата...раньше так дома подымали.
  2. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Именно! Никаких сварочных работ не надо, ибо легко спалить дом можно. Как обвязка закреплена к свае? Не могу разглядеть на фото.
  3. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    В вашем случае двутавр можно исключить. А клинья да, сила.
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Наоборот, это Вы гораздо сложный и дорогой способ предлагаете. Проще загнать швеллер, будет и надежней и красивее, чем городить "бутерброд" с клиньями.
  5. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    придётся переделывать. без этого никак
  6. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Настучать в бубен тому, кто делал обвязку. :mad: Ни в коем случае обвязку в виде составного бруса нельзя делать из горизонтально расположенных досок! Только из вертикальных, т. е "на ребро".
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Если проще то впуть...
    Можно обойтись без сварки...
    В старой балке (в районе сваи) прсверлить отверстие ...вставить проволоку...и на неё подвесить новую балку...и так же клиньями...
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ПарампукА,
    Я бы ноги вырвал за такое. Есть договор с фирмой или самострой ? Пол будет пружинить на таких пролетах, будет батут :(
  9. partner77
    partner77
    partner77
    Ижевск
    лично я склоняюсь к такому виду усиления обвязки
    но в любом случае не забудьте сделать гидроизоляцию между металлом и деревянной балкой (доска или брус - не суть).
    абсолютно согласен с мнением
  10. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Дастаточно антисептировать дерево имхо. Металл не дает каппилярного подъема влаги из грунта.
  11. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    Какую цель преследовали строители положив доски горизонтально?
    Вредительство прямо какое-то
  12. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Где вы видели на фото балку, какая проволока в отверстие, клинья вы забивать куда и чем бить то будете. Просто бред какой-то,привыкли тяп ляп делать и советы давать тяп ляпные, Я знаю как выйти из этой ситуации- если вы предложили такой вариант, то вы должны показать всем примером. приехать к этим людям и произвести работу по тому методу, и выложите фотографии.
  13. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Сильно я удивляюсь. У меня такое впечатление, что советы дают те строители которые накосячили:faq:. Ну Вам же сказали, что не кладут швеллер плашмя! @Gleb eu, дал Вам отличный совет. Даю ещё. К сваям привариваете швеллер стоя с двух сторон (т.е. бОльшей полкой), усиливаете укосиной (труба проф. 80х60), что бы они работали в паре, по длине вварить несколько вставок нужного размера. Поддомрачиваете провисы и делаете прокладки между швеллером и Вашими балками. Тетрадки мои дома, но на вскидку 20го швеллера хватит.
    Сдается мне только, что умных советов Вы слушать не будете. :no:
  14. ПарампукА
    ПарампукА
    ПарампукА
    Спасибо, Вам всем, большое за Ваше участие в решении нашей проблемы. Мы для себя отметили несколько решений. В эти выходные поедем на дачу, все померяем. Также к решению этого вопроса подключена организация, которая устанавливала нам сваи. И думаю, что вместе мы найдем оптимальное решение.
  15. ПарампукА
    ПарампукА
    ПарампукА
    Зря Вы так...
