Гравитационная СО+ТТ+ТА в деревянном доме без постоянного э\снабжения
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Motomario, 09.04.14.
  1. Motomario
    Motomario
    Motomario
    Самара
    Вот как знал...,хотя кнчно не знал, но запас по мощности при 90\60 двойной.
    тип 22 500х1300 мощность 2844Вт в комнате с одним окном 1,1х1,3 и площадью 12 кв м и высотой потолка 3м. Я кнчно 90С не планировал подавать...,максимум 60С.Значит будет -60%,ну даже -100%,все равно 1.4 кВт мне хватит. И так у меня везде.,т.е на 1кв.м примерно 130Вт. Вполне достаточно.
    Дом утеплим-проконопатим и меньше топить буду. :victory:
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    С какой таблицы Вы взяли? Думаю, выдаете желаемое за действительное. :)
  3. Motomario
    Motomario
    Motomario
    Самара
    http://www.radiator-prado.ru/katalog
    Краткое условное обозначение радиатора Номинальный тепловой поток Qну, Вт Длина радиатора L, мм Площадь наружной поверхности нагрева F, м2 Масса радиатора без кронштейнов, справочная, кг Объем воды в радиаторе, л
    22-500-1400 3067 1400 8,68 39,9 7,88
    2. Номинальный тепловой поток радиаторов Qну, представленный в таблицах 1 и 2, определён при нормальных (нормативных) условиях:
    - температурный напор, т. е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в радиаторе и расчётной температурой воздуха в отапливаемом помещении, - 70°С;
    - расход теплоносителя через прибор при его движении по схеме « сверху-вниз» - 0,1 кг/с (360 кг/ч);
    - атмосферное давление -1013,3 гПа (760 мм рт. ст.).
    А это вообще корректно с т. з теплотехники сравнивать температуру в приборе и вокруг него.
    В общем я так понял, что при 70\40 у меня мощность этой таблицы можно на 2 делить.
    и еще пропиленгликоль - 60%...,ну как раз ...около 1000вт и получается...,т.е 100 вт на 1м.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Motomario, для радиатора Прадо 22-50 длиной 1,4 мощность в режиме 70/40/22 - 1040 Вт. Это на воде в качестве теплоносителя.
  5. Motomario
    Motomario
    Motomario
    Самара
    Я так понимаю это по аналогии с Kermi или Corrado или любым другим похожим панельным радиатором?
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Это именно для Прадо с классическим подключением мощность указана. Для других панельных будет около того с небольшой разницей, хотя можно посмотреть по базе данных для любого конкретного отопительного прибора.
  7. Motomario
    Motomario
    Motomario
    Самара
    Занялся изучением предмета.
  8. Motomario
    Motomario
    Motomario
    Самара
    Потихоньку разбираюсь в теории, не все так страшно оказывается...
    https://hvac-engineer.ru/poputnoe-i-tupikovoe-dvizhenie-teplonositelya/
    Вот и в моем случае надо стремиться к попутной схеме.
    Очень хороший пример в статье про грузовички для понимания физики процесса
    http://mainstro.ru/articles/ing/teplo/sistemy-otopleniya-s-yestestvennoy-tsirkulyatsiyey/sistemy-otopleniya-s-yestestvennoy-tsirkulyatsiyey_805.html
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Совершенно верно. В посту №8 как раз про это и писал, про двухконтурную "попутную" схему. Ниже эскиз двухконтурной попутной и одноконтурной попутной систем.
    Гравитационка. 2-х веточная попутная. 02.1024_70.jpg 2трубная. 08 Изометрия2_1024_70 Ссылка.jpg
    Совершенно верно. Хороший пример. Как раз и пишу про метод ведения магистралей переменным диаметром (метод "телескопа"). Ибо нет смысла для движения одного грузовичка строить шестиполосную трассу. Этот метод, поэтому и улучшает гидравлику, а также очень существенно позволяет сэкономить на стоимости трубопроводов.
    П. С. На обоих приведенных эскизах используется метод "телескопа" (переменного диаметра).
  10. Motomario
    Motomario
    Motomario
    Самара
    Немного поменял диаметры на подающей и приемной магистралях...как раз добавят тепла, потому как панельки мои 1300х500х22 на антифризе и дельте в 30С греют не более 1000Вт и то с натяжкой...
    Так что лишним это не будет. На подаче от котла кнчно утепление будет прям до радиатора №10
    Ну вот наверное в таком виде и оставлю. Не очень уверен в диаметрах стояков, так и не смог пока программу Herz победить.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Motomario, так на два контура можете разделить или нет? Для этого придется скорее всего под полом первого этажа вести общую обратку обоих контуров к котлу по-диагонали дома. Но и диаметры можно будет использовать меньше, и гидравлика будет лучше (гравитационный напор выше) и теплоотдача отопительных приборов выше.
  12. Motomario
    Motomario
    Motomario
    Самара
    Под полом не получится...дом на свайном фундаменте, 200мм утепление пола. У меня и так центры ПО по первому этажу всего на 400 мм по отношению к входу подачи ТТ. На втором этаже разбить можно, Крылья будут несимметричны по тепловой нагрузке-отдаче количеству ПО, но я это исправлю.
    Подумаю что нить по первому этажу, но трубу только по периметру получится на уровне пола с небольшим уклоном кнчно. Так что вероятно с т. з расхода трубы то на то и выйдет, а вот с т. з гидравлики кнчно правильнее будет - ветви подачи будут короче. Отрисую к вечеру. У меня кстати сначала такой вариант был, но там одно крыло получалось тупиковым из-за моего недопонимания при трассировке обратки. В общем попробую все учесть.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Motomario, если лежак на первом этаже невозможно разбить на два контура, то и рОзлив на втором нужно тоже не разбивать. Либо - либо.
  14. Motomario
    Motomario
    Motomario
    Самара
    Не получается там по планировке...,и так все трубы на виду, но это эстетические издержки ЕЦ-необходимость. Пусть вся "география" так останется. Или там будут- одна тупиковая в левом крыле, а вторая попутная в правом. Причем лежак все равно проложить можно только так как он лежит сейчас.
    Попутка будет работать только на правое крыло (приборы 7.8,9,10,3,4). Левое же (приборы 1,2,6,11,5) потребует своего лежака в половину длины уже имеющегося от ветки стояка по приборам 11-5, и в итоге расход трубы и тупиковая схема левого крыла. Зачем?
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Затем, чтобы за счет более высокой сбалансированности цирк. колец, Ваша система могла работать при более низкой дельте Т, что увеличит теплоотдачу ОП и снизит их закупочную стоимость. Также уменьшение общей дельты Т системы увеличит КПД Вашего ТТкотла, и уменьшит риск закипания котла.
    Одно из двух. Либо попутную делать, либо тупиковую, но в тупиковой придеться покупать дорогостоящие балансировочные клапаны (вентили) с повышенным проходом. Либо мучаться балансировать шаровыми кранами.
    И все равно в результате такой балансировки, придется "удушить" самые "хорошие" стояки, до уровня самых "плохих", что опять же приведет к увеличению общей дельты Т системы и уменьшинию теплоотдачи ОП.
    Короче, "ружья кирпичом не чистят".
    Кстати, Вы писали, про то, что возможно хотите установить термостатические головки.
    Советую использовать трехходовые радиаторные клапаны. Это и монтаж системы упростит и позволит уменьшить гидросопротивление, увеличит затекание в ОП, уменьшит остывание в ОП (тем самым повысив их теплоотдачу) и упростит довольно тяжелую задачу расчета диаметров байпасов, позволив сделать их теми же диаметрами, что и стояки. К примеру, показанный мной проект-эскиз гравитационной системы с трехходовыми клапанами требует 89 секций радиаторов, а без трехходовых - уже 128 секций, при той же самой отдаваемой тепловой мощности.
