Материал для заземления труба или круг?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Valery22, 09.04.14.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А поможет при перекосе фаз заземлить свой ноль, около столба у меня установлен счётчик, до дома 20 метров кабель, почва болотистая до грунтовых вод даже в сильную жару метра три, имеется цельный профиль 40х20 шесть метров, если забить на всю длину прямо под столбом и приварить к нулю, которым является стальной провод толщиной миллиметров шесть наверху столба скручен с алюминием внизу к электрощиту подходит, метра три профиля получается всегда в воде будут
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    меньше погрешности прибора.
    Только если с "той" стороны ноль хорошо заземлен. Но это устранение последствий, а не причины.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    С той это где КТП, с нулём частенько проблемы на линии, т. е. собственный не поможет, в основном моя дневная нагрузка меньше 300 вт, кратковременная бывает до 1,7 кВт
  4. Jvs68
    Jvs68
    Jvs68
    А арматура 24 мм подойдет? Ничего, что она ржавеет?
  5. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Подойдет для чего? :)
  6. Jvs68
    Jvs68
    Jvs68
    В качестве штырей заземления.
    Есть возможность использовать прокопанную для трубы центральной канализации траншею. Забить по ее длине по дну заостренную арматуру, сварить верхушки такой же горизонтальной арматурой и параллельно канализационной трубы ввести в подвал под фундаментом дома. Траншея проложена от фундамента в сторону столба. На столбе простое подключение скруткой 3Ф TN-C (4-х жильным проводом).
  7. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Ржавчина улучшает электрический контакт с почвой
  8. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Подойдет. Не комильфо с точки зрения действующего стандарта на заземлители (там только сталь с антикоррозионным покрытием), но вполне адекватно с точки зрения затрат (денег).
