ФБС и свайный ростверк – сопряжение
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем taim, 10.04.14.
  1. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @LeBuTo, правильно я по вашим фоткам понял, что ваш "ростверк" лежит на грунте? :)
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Ростверк лежит на гидроизоляции, гидроизоляция на пенопласте, пенопласт на песке, песок на щебне, а уже щебень на грунте. Пенопласт естественно самый "дохлый" -ПСБ 15.
    Чтобы вопросы отпали последнее фото это дренаж. Самое весомое компенсирующее мероприятие.
  3. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @LeBuTo, чем сложнее конструкция, тем больше вероятность возникновения ошибки :)
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Зачем Феррари и Бентли? Лучше Приора и Матиз. У каждого своя идеология. Называется накоплю-позволю себе подвал. Вот и весь ответ. И будет владелец Матиза 1 литрового на автомате до конца упираться и отказываться от Мерина, только потому что денег нет. Комплексы, комплексы.
    Овощная яма с температурой +5 град. наверное очень хорошо уживается у Вас на 1 этаже дома. Ну просто много у Вас площадей. И дополнительное охлаждение наверное бесплатное.
    Сауна, тренажерный зал, кладовка, мастерская. Столько преимуществ, неведомых владельцам Матизов.
    Не всем жить в Манхеттене. Гарлемцу не понять.
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Чем проще конструкция тем дальше от теории Дарвина.
  6. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    вы всё перевернули с ног на голову, как раз всё наоборот :) сауна, мастерская, бассейн - это всё можно и на первом этаже сделать, дешевле, проще и лучше :)
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Можно сделать что угодно, тоннели под проливами и метро в плывуне, кто спорит ?
    Другие вопросы: Кто все это будет проектировать и главное исполнять правильно в случае самостроя ? Какой ценой ?
    По памяти, почти дословно: " Полтора года читаю раздел фундаменты, прочитал все ! Очень много для себя почерпнул !
    Теперь вопрос - начал армировать МЗЛФ кроватными спинками, сосед смеется надо мной ... Что я не так делаю ? "
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    На первом этаже может и можно, но плюсом к гаражу, кухне, столовой, гостинной, холлу, санузлу, котельной, гостевой,
    А какова должна быть при этом площадь участка? (Матиза) Наверное соток 20 без посадок. Урбанизация блин. Загородный дом это природа. Не должны подсобные второстепенные помещения (вторые роли) присутствовать на 1 этаже (главном плане). Обратное для малобюджетных картин.
    Поэтому о вкусах не спорят. Хочу, значит надо. Андестенд?
    Про дешевле вы насмешили. Подвал и 1 этаж имеют один фундамент, одну кровлю, меньше площади участка. Поэтому стоимость 1 м2 помещений удешевляется. Вы не смотрите на общую цифру. Смотрите на стоимость 1 м2 помещений, если догадаетесь как подсчитать.
    Про лучше даже не говорите. Уже объяснил в начале ответа.
    Про проще еще раньше объяснил. Я не сторонник антидарвиновской теории эволюции.
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Конечно спинками от кроватей прикольно. Мне завтра опалубку монолитного перекрытия предстоит исполнить из поддонов из под поризованной керамики. Специалисты Винебергера наверняка недоумевают на что их поддоны кроме костра пригодны. А настилом будет ржавое кровельное железо. Бюджет вам озвучить? Фотки показать? Вы уверены Громозека что на все вопросы в этой жизни есть однозначные ответы?
    Мне и приходилось башенный кран Либхер самодельными пристежками к 16 этажке прикреплять. Этого нет в табличках и факах. Это интуиция и здравый смысл и мозговой штурм. Мы отрицаем то, что не понимаем. Классика жанра.
  10. taim
    taim
    taim
    Комсомольск-на-Амуре
    LeBuTo, благодарю Вас за содержательный и конструктивный ответ с практическими материалами! Наверное это то, что нужно. Вижу, что для моего случая решение имеется. Один из ключевых моментов для меня – это:
    Действительно, грунты у нас относительно не слабые. В пояснительной записке геологии сказано, что район моего участка приурочен к конусу выноса горной реки, которая в древности текла в данном месте. Эта река и сейчас живёт и разделяет город на два района, хотя имеет уже другое русло. Поэтому и плотный галечник. В нашем районе буровики скважины ещё бурят (7-12 метров), но также есть районы, где более 3-4 метров буровики отказываются бурить – сплошной камень и булыжник.
    LeBuTo, ещё раз спасибо Вам за нужную информацию, которую я подчерпнул из Ваших постов. И если позволите, я задам некоторые вопросы?
    Почему именно так ? У меня сваи 3,5 м в глубину, ФБС 2,65 м.
    У меня не совсем совмещаются: ростверк своим основанием на 300 мм выше, чем поверхность ФБС. Как поступить ?
    Моё решение – вместе сопряжения не ставить блок, а сформировать общую с ростверком опалубку с усиленным армированием (вместо D12 использовать D14) и залить всё это бетоном вместе с ростверком. Возможно ли так сделать ?:
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Первое преимущество, что у вас есть это проект. Знаете как говорят. Какой-никакой, а мужик свой.
    Второе преимущество- непросадочный грунт. Песок, галька. Они же хорошо дренируют воду. Отсюда уменьшение сил пучения.
    По недостаткам. Климат у вас не жаркий, ростверк надо утеплять чтобы улицу не греть.
    Я для чего заглубляюсь в грунт? Чтобы утеплитель стенок в земле скрыть. А снаружи на цоколе кирпич, на который что-угодно налепить можно. А Вы на свой ростверк выше земли на пеноплекс только бутафорию наклеите легкую. Потому что больше 60 кг/м2 такой цоколь из пеноплекса не держит. А без него застудите полы.
    Не понял я про разницу ростверка и фбс на 300 мм. Вот если бы вы разрез дали. На вашей изометрии не видно. У вас что перекрытия на разных уровнях? Если на одном, то одним ростверком могут быть легко объединены.
    По заглублению свай не парьтесь. У меня например в моем примере сваи были основные 2-2,5 метра в зависимости
    от уклона. А фбс заглублялись на 2,4 метра. Поэтому крайние сваи чтобы не соскочили в котлован, я выравнивал по низу фбс 1 ряда.
    И еще напоследок. Коробки по таким гибридным фундаментам лучше поднимать за несколько сезонов, чтобы дать выстоятся фундаментам, которые в первые 2 года выбирают осадками свое место в жизни.
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Бассейн вы для усиления интонации привели?
    Я просто о нем не писал. Бассейн очень сложное инженерное сооружение. Не по карману большинству владельцев Матизов. Поэтому, те кто экономят на фундаментах 5 проц. они вообще о такой опции как бассейн не задумываются. После этого ихняя позиция становится еще более невыдержанной- спор ради спора. Бассейн вас окончательно потопил.
    А вы какой имели ввиду бассейн? Скимерный или переливной? Водоочистные сооружения у Вас где размещаются? Танки с очистной химией?
    Бассейн может и на 1 этаже, а оборудование в подвале. И контроль протечек легкий.
  13. taim
    taim
    taim
    С одной стороны сопряжения - перкрытия гаража и ростверка на разных уровнях. С другой стороны - перекрытия на одном уровне. Кроме того, эти 300 мм - это армопояс поверх ФБС, который выполняет 2 функции - общее усиление конструкции и выход цокольной части на уровень ростверка. Вот схемку делал для себя:
  14. taim
    taim
    taim
    Спасибо LeBuTo, ростверк однозначно будет утеплён.
    А про проблемы отделки цоколя при наличии забирки я тоже знаю. Многие именно поэтому стараются минимизировать воздушный зазор и както обыграть это место, в том числе с помощью закглубления в землю. И если можно - расскажите поподробней об этом.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @taim, велика вероятность что вам либо придется использовать технологию бурения с применением обсадных труб, либо вовсе отказаться от свай.
    А изначально нельзя было выложить схемку и не морочить голову видами с высоты ?
