ФБС и свайный ростверк – сопряжение
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем taim, 10.04.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Закажите пробное бурение .
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Все ясно с Вами. Я в таких случаях применяю половинчатые блоки высотой 300 мм. Тогда Вы полностью можете армопояс пролить по ним, не меняя его высоты, а значит исключите концентрацию напряжений в местах резкого изменения сечения.
    И стенки 600 мм из ФБС это излишество. Можно их сделать такие же как внешние 400 мм, Толще стену делать бессмысленно. Я на крайняк армопояс поверху шире делаю. А если блоки халявные, то да, можно и так как Вы. Только с рабочими договаривайтесь не за 1 м3, а за блок поштучно.
    У меня был случай блоки ставил тяжелые. Автокран 25 тн только полдома обслуживал. Больше кран не стали нанимать.
    Так и подняли: Сначала половину подвала из котлована, потом оставшуюся половину с дороги. Прикольно.
    Фото 1. Армопояс 600 мм, а блоки 400 мм. Уширили.
    Фото 2. Залили половину лент, Кран в котловане на месте второй части дома.
    Фото 3. Ахалай-махалай ФБС собирай.
    Фото 4. Вторая часть дома началась.
    Фото 5. Подготовка под типа УШП. Просто под крыльцом не хотелось площадь терять 25 м2. Затрат на 50 тыс. А выхлоп площадей на 750 тыс.
    Фото 6. Гидроизоляция под типа УШП
    Фото 7. Утепления под рёбрами нет.
    Фото 8. Классика плиты без утепления под ребрами.
    Фотки попутались снова.
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Это тайна за семью печатями. Половино ростверков страны полегло от попыток открыть эту тайну.
    Лучше не спрашивайте. Залейте МЗЛФ с подвалом. А я посмотрю что Вам насоветуют профессионалы.
    А лучше нафотографируйте-зрительное восприятие важнее.
  4. taim
    taim
    taim
    Комсомольск-на-Амуре
    Спасибо, я понял. Так и сделаю – доберу высоту до основания ростверка. За ширину сопряжения также взять ширину ростверка, или можно больше?
    Ну в общем блоки конечно же не совсем халявные, но четвёрок нет, а 5-ки и 6-ки по одной цене. Поэтому с ними и работать будем.
  5. taim
    taim
    taim
    Это можно, но что будем искать при пробном бурении ?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Искать будем степень сыпучести вашего галечника. Просто если он ползучий то ... сваям без обсадной трубы придется отойти в сторонку.
    Вы же не хотите выяснить это в последний момент во время бурения ?
  7. taim
    taim
    taim
    Спасибо, в этом есть смысл. Хотя предварительные данные по бурениям говорят о том, что грунт достаточно плотный, но в нижних слоях (ниже 4-5 метров) возможны осыпания. Подумаем на эту тему.
  8. velllo
    velllo
    velllo
    Очень понравилось! Себе применю
  9. Roman-83_08
    Roman-83_08
    Roman-83_08
    @taim, приветствую, почитал Ваши сообщения. Я тоже из Комсомольска-на-Амуре. Если есть возможность позвоните 89242294782
  10. GolicinAV
    GolicinAV
    GolicinAV
    @taim, добрый день.
    Как себя ведет фундамент?
