Самостоятельная облицовка камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ANTI-killer, 11.01.09.
  1. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Скажем так: общестроительная часть - моя, окраска - маляров.
    Вот ещё одна работа (до чистовой отделки).
    Портальчик для электрокамина:
  2. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Скажите Анатолий2 топку в таких печах надо делать из каких материалов?
  3. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Это порталы для электрокаминов, но при правильном подходе можно использовать и для кассет (вставок). Есть опыт (нет фото :() облицовки обычной кирпичной топки. Короче - любой
  4. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Кирпичная делается из шамотного кирпича? А вот вес какой приблезительно будет. Как на Ваш взгляд нужно ли автору темы сначала заняться полом который и без печи "угляет"? Можно как я поняла и чугунную или из толстого металла печь облицевать?:|:
  5. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Кирпичная делается и из красного печного и из шамотного.
    Вес приличный. Стандартный пеноблок весит примерно от 15 до 20-ти кг взависимости от плотности. В работе на последнем снимке использовано практически полторы тонны пеноблока - 72 шт.
    Заняться полом необходимо несомненно и в первую очередь. Есть один любопытный вариант, как не вскрывая пола залить плиту, но он подходит не для всех видов полов.
    Вы правильно поняли, с разными нюансами, но облицевать пеноблоками можно всё, что угодно. И форму придать любую.
  6. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Хотелось бы понять такую тонкость. Я буду делать фундамент, но размер и форму печи я ещё не знаю, могу только место определить. Как мне рассчитать нагрузку на фундамент приблизительно, не зная центр тяжести?:|:
  7. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Если Вы знаете размеры дома, просчитайте его теплопотери и с помощью полученой цифры получите примерные размеры печи. Если есть прикидки планировки, то можно определить и форму печи. Вот тогда-то и думайте о фундаменте. Позвольте не поверить, что Вы думаете о фундаменте, ещё не зная о материале стен. Соответственно, будете знать и теплопотери. И вообще, в вопросе, на мой взгляд, больше подвоха, чем действительной заинтересованности. Ну, а коль скоро, Вы действительно даже не представляете себе размеров и формы печи - повремените и с фундаментом.:|:
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А какова технология?
    1.По старинке - отсекаем всё лишнее и получаем ..произведение ?
    2.Современные технологии - отливка в формы .?
    3.Нечто иное ...?
  9. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Именно.
    Расчерчиваем.
    Ножовкой отпиливаем всё лишнее.
    Потом топориком придаём более-менее заданную тему.
    Затем рубанками для работы с ГВЛ (их сейчас самых разных форм навалом) и долотами всякими доводим до ума.
    И шлифуем такой специальной сеточкой абразивной с помощью фиг-знает-как-называется. Этот инструмент используют маляры, когда шкурят шпаклёванные стены и потолки.
    При сборке использую "Фугенфюллер" и... саморезы (но очень аккуратно, дабы не расколоть готовое изделие).
    Жутко пыльная работа.
    Требуется постоянно подтачивать ножовку, топор и долота - "садятся" моментально. Тёрки-рубанки имеют съёмные рабочие части, но я стараюсь использовать "на всю катушку" и регулярно остриём гвоздика подправляю - приподнимаю режущие просечки.
    Скажу откровенно - работа тяжёлая.
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Материал не сильно "колкий"? Брака :|:в этот момент сколько?
    У столяров сей инстУмент часто называют "шлифком".
    Чрезвычайно заинтересовался таким способом изготовления камина, именно для кассетной вставки. Думается, что в этом случае возможно изготовление и подгонка всех деталей, с предварительной сборкой, НЕ НА МЕСТЕ установки, а в другом помещении. А как Вы думаете?
  11. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Если не трудно, хоть намёк, был-бы полезен...
    Планирую такую технологию..У меня расстояние между полом и непосредственно "землёй" около метра (может чуть больше) , копаю "ленточку примерно на пол метра, по углам забуриваю столбы (ну и по периметру примерно через пол метра), кладу "коробку в пол кирпича, на уровне пола кладу перемычки (например уголок металл.), перемычки закрываю какой нибудь плитой (если например постелить сендвич из тонкой фанеры , металл. сетки для фундамента и залить бетоном, толщиной около 10 см. ?). Получиться довольно крепкая коробка с пустотой внутри и не потребуется монолитная заливка ?
    В том-то и дело , что просто и технологично и простор для фантазии Можно всё довести на улице , не пылить , любые "замки" выпилить для арок, любые формы (шпаклёвкой и "шлифком" владею уверенно , сам авто-маляр)
    По поводу встроенной топки есть непонимание момента.как совместить передний срез топки и пер. стенку, там ведь небольшой зазор, как сделать красиво?
    И ещё вопрос (не утомил?) .если сделать забор воздуха не на уровне пола а с подвала, (бред?).
    Простите ! (Остапа понесло...(с)) Ещё вопрос. Если саму топку дополнительно обложить кирпичём, (без раствора) только с целью увеличения теплоёмкости, будет смысл?
  12. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Работа небольшим столярным топориком практически не даёт брака.
    Разумеется, изготовление и подгонка может производиться где угодно - проверено на практике. В принципе, это - готовая идея для бизнеса
    ANTI-killer, Ваша идея фундамента вполне приемлема, но лучше Вам посоветоваться со специалистами по фундаментам.
    А зазор в пять миллиметров между порталом и фасадом топки неизбежен. Но после монтажа Вы его просто перестанете замечать.
    Подсос воздуха из подвала возможен. Не вижу причин отказываться от этого варианта. Кстати, где-то эту тему уже муссировали - поищите.
    И забудьте Вы о теплоёмких кассетах-вставках - лишние затраты при минимуме отдачи. Лучше подумайте о том, что будете делать с горячим воздухом летом, когда захочется просто у камина посидеть, а он, зараза, начнёт гнать горячий воздух:[ из решёток конвективной системы.
  13. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    :)] грибы сушить
    но если серьёзно, то построить камин , который зимой греит по максимуму, а летом не греит совсем...(ну типа хорошо-бы было.) . Вобщем хватит обычной топки и нечего мудрить правильно я понял?)
    кстати в Вашей теме про барбекю я видел , как Вы перемычки клали (уголок и тавр) под кирпич. Таким образом можно и фундамент перекрыть, слой кирпичей и сверху бетонная стяжка и нечо с фанерками мудрить.
    Отличный форум, много интересного, стимулирует "чёнить поделать"
  14. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    ANTI-killer, а вот вам ещё информация к размышлению (фундамент, однако!):
  15. skissa
    skissa
    skissa
