Одноэтажный дом из бруса с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Теха28, 10.04.14.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    А вот и нет.
    Просто мансарда - это 1-2 комнаты и отсутствие туалета, если дом не большой. При этом надо это всё утеплить, отделать и т. д.
    Поднять пятистенок, например, 8*8... брусом 200 мм на 1.2 метра будет стоить около 60000 за брус, т. е. в масштабах стоимости дома это копейки.
  2. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Спросил и ответ был таким: "если хочется заиметь проблемы и поэкспериментировать с их решением, то можно попробовать ":) Не дословно, но я понял так. Самый весомый для меня был аргумент - это то, что плесень начинает быстро образовываться на стенах, ну а вывести её будет не реально, потому что поры проникнут куда глубже, чем мы сможем нанести лекарство. Единственный вариант, если строить из дерева, то только из сухого. В чудотворные качества КБ Сергей не верит!
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @DymBor7, любое дерево нужно обрабатывать антисептиком, стоит не дорого, делается легко
    стоимость обработки выходит порядка 9-10 рублй на квадратный метр, дляобработки можно использовать что угодно: ванну. кисть. валик, краскопульт. садовый распылитель (наиболее удобен в данном случае)
    Лигнофикс стабил экстра и Ниомид 200 будут самыми дешевыми наверное
  4. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @DymBor7, ответ именно тот, который я и ожидала, так и wyat писал, и мне кажется, Урфин Джюс кажется писал, что были у него случаи строительства "под ключ" бруса тк крайняя необходимость была...ключевое слово крайняя необходимость! :hello:
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Annasolov82, никто не спорит что правильно сруб под крышу и год ждать... не всегда только получается
    но даже в этом случае необходимо превентивно обработать антисептиком...
  6. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Не всегда и уже это доказано наглядно! Тем более за чем строить дом из экологически чистого материала, чтоб потом его залить химией? Конечно, если когда уже это безвыходная ситуация, то можно чем угодно, только если не для себя, т. к. экология там уж точно будет подорвана. Но это ИМХО, каждый решает сам "в каком доме жить, чем дышать и чем питаться".
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @DymBor7, ну давайте... эксперименируйте. потом будете пенять на сырое лето или еще на чтонить... не все антисептики токсичны. тем же Ниомидом 200 можн полки бане обрабатывать. на которых голой жо. сидят
  8. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Я не спец, но именно то же самое и пишу, в моем случае, например, жить есть где, строим дачу, поэтому ждать надо, вот жду пока...:hello:
  9. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Я не люблю экспериментировать, тут и без меня экспериментаторов очень много, от тех кто строит до тех кому строили! Например вот https://www.forumhouse.ru/threads/93391/page-40 пост 595, человек утверждает что химии мизер. Верить или не верить дело каждого, но у меня нет основания не доверять ему. Тем более где-то встречал его фото дому, которому более 3лет и вид внутри не хуже, даже без применения химии.
  10. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    Я не спец конечно но если просто брус простой масляной олифой пропитать и вид ок. и защита хороша. и не токсично.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    И вид не очень. и потом трудности с покрытием. только масляная краска нормально на олифу ляжет.
    Олифа это для 80-х годов
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @DymBor7, По вашей ссылке Сенеж - дешевый. но далеко не самый эффективный антисептик... к томуже вопросы с последующим порытием... Почитайте про Лигнофикс...
  13. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Вы видно не поняли к чему я это показал! Там даже с таким дешёвым препаратом и то такой хороший результат, который с Лигнофиксом и т. п. люди не получили этой осенью. Если вы за химию, то я не против, но я уверен что и без химии вполне может быть достойный результат.
    Про Лигнофикс читал.
  14. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Лигнофикс реально работает, проверено на себе. НО давайте не путать понятия, 1- если влажность древесины более 30%, то рекомендуют наносить временный антисептик, 2- в идеале покрывать антисептиком на производстве, в моем, например случае, на производстве ничего не покрывали, пока брус ехал, шел дождь, пока дом собирали- шел дождь (после нанесения антисептика надо дня 3, кажется, сухих), плесень появилась местами, потом лечили ее, чтобы дальше не пошла и профилактикой мазали (стабил экстра на спирте), чтобы не пошла на здоровых участках. уже писала, больше синевы не стало, та, которая была- посветлела. могло ли быть то же самое, т. е посветление синевы и ее дальнейшее нераспространение, без антисептика или с применением др. антисептика, возможно, ТАК КАК существует огромное количество факторов, которые могут привести к поражению бруса, исключить все не всегда удается. это я к чему...к тому, что этой осенью, боюсь, плачевный результат получило большинство...нет панацеи одной и стопроцентной...
  15. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Так и я это же хочу сказать, что нивсё зависит от химии!
