1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем igor2167, 08.04.14.
  1. al393
    al393
    al393
    Ногинск
    всецело !
    но... нужны убийственные аргументы...
    что бы даже ФАС порешало в мою сторону (несмотря на сращивание в МО).
    ПыСы: сегодня на получении доков передо мной были двое.
    Один явный "помогайка" с кучей всего и доверенностями (товарисча, по имени
    боги инженеры от МОГа знали-величали),
    второй - мужчина который что то уже с ними согласововал (процесс идет во всю значит),
    так вот, вышли мы сним покурить, пока "помогайка" кучу вопросов решал
    так вот - не верит народ в лучшее :no:,
    но "борца за права народа" пропустил вперёд:|: !
    Спасибо ему за это !
  2. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Ну что мне, с автоматом Калашникова пойти с Вами в ГРО?
    Может пока чтением НПА обойдемся? #1590
  3. al393
    al393
    al393
    Ногинск
    По договору набросал пока следующее:
    Пункт 2.1.1 заменить на следущее:
    -на основании технических условий разработать проектную документацию на газопровод-ввод от газопровода, к которому осуществляется подключение до точки подключения.
    пункт 2.3.1 исключить, так как входит в обязанности исполнителя
    по строительству газопровода-ввода (длиной до 200 метров).
    пункт 2.3.2 исключить, так как пункт 84 ПП1314 утратил силу - Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 342.
    пункт. 2.3.4. удалить согласно пункта 3 ст. 48 градостроительного кодекса.
    Дополнить обязательства исполнителя следующем пунктом:
    -согласовать с заявителем точку подключения (не далее 200 метров по прямой линии до сети газораспределения к которой осуществляется технологическое присоединение) и трассу прокладки газопровода-ввода по участку заявителя (суммарной длиной не более 200 метров).
    конструктив принимается с обоих сторон !
  4. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Там речь о проекте сети газопотребления, от точки подключения до газоиспользующего оборудования.
    Это в любом случае не входит в обязанности Исполнителя. А в обязанности Заявителя это не входит согласно п3 ст 48 Градостроительного Кодекса РФ, в случае если заявитель подключает объект ИЖС.
  5. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    2. Сеть газораспределения (Нрк. газораспределительная сеть): технологический комплекс, состоящий из распределительных газопроводов, газопроводов-вводов, сооружений, технических устройств.
    3. Сеть газопотребления: технологический комплекс газовой сети потребителя, расположенный от места присоединения к сети газораспределения до газоиспользующего оборудования и состоящий из газопроводов и технических устройств на них.
    24. Газопровод-ввод: газопровод, проложенный от места присоединения к распределительному газопроводу до сети газопотребления.
    55. Вводной газопровод: газопровод сети газопотребления, проложенный от места присоединения с газопроводом-вводом до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания.
    ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
    ГОСТ Р 53865-2010
    против
    СП 62.13330.2011
    3.26. Вводной газопровод: участок газопровода от установленного снаружи отключающего устройства на вводе в здание при его установке снаружи до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания.
    Выбирай:)
  6. Zumta
    Zumta
    Zumta
    Орехово-зуево
    П 2.1.6 добавить "...действия по подключению (технологическому присоединению) и пуск газа.
    А то я не вижу их прямым обязанностей по договору ПУСТИТЬ ГАЗ
  7. Zumta
    Zumta
    Zumta
    Орехово-зуево
    П. 2.1.1 "...к которому осуществляется подключение, до границы участка Заявителя. Под границей участка в дальнейшем понимать внешнюю грань наружной конструкции объекта капитального строительства (цоколь жилого дома) Заявителя, на основании п. 90 пп"а" ПП1314
  8. Zumta
    Zumta
    Zumta
    Орехово-зуево
    П 2.1.2 исключить, см. п. 83 "л" и п. 84
  9. Zumta
    Zumta
    Zumta
    Орехово-зуево
    Из ТУ: в обязанностях заявителя убрать п. 2, т. к эти мероприятия осуществляет исполнитель (если будем настаивать на точке подключения - цоколь)
  10. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    @VeteranVO можно ссылочку, где почитать?
  11. al393
    al393
    al393
    Ногинск
    Может не расписывать по пунктам тогда, а привести госты, снипы, определения
    и потребовать привести договор и ТУ в соответствие, на основании вышеизложенного ?
    :faq:
  12. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    Мне кажется лучше расписать, чтобы было что фасу показывать. Тем самым избежать возможные темы сьезда фаса с возбуждения дела.
  13. Zumta
    Zumta
    Zumta
    Орехово-зуево
    Я думаю расписать надо...составить протокол разногласий
  14. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Люди, у кого есть "рыба" подобного ответа?
    Поделитесь пожалуйста.
    Копала - не нашла.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @al393, есть четкий пункт
    98. Исполнитель обязан:
    а) осуществить действия по созданию (реконструкции) сети
    газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о
    подключении, а также по подготовке сети газораспределения к
    подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа
    не позднее установленного договором о подключении дня подключения;
    б) проверить выполнение заявителем технических условий о
    присоединении. Осуществление указанных действий завершается
    составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности сетей
    газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта
    капитального строительства к подключению (технологическому
    присоединению);
    в) осуществить действия по подключению (технологическому
    присоединению) не позднее установленного договором о подключении
    дня подключения (технологического присоединения) (но не ранее
    подписания акта о готовности, указанного в подпункте "б" настоящего
    пункта), если эта обязанность в соответствии с договором о подключении
    возложена на исполнителя;
    г) по запросу заявителяне позднее 10 дней со дня получения запроса
    направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по
    подключению (технологическому присоединению) ф
    Вот отсюда 1 в 1, МОГ в общем-то так и сделал, но с небольшими "коррективами"
