1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем igor2167, 08.04.14.
  1. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    ГУП "Мособгаз":
    Осуществляет мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения, включая:
    1. Разработку проекта строительства (реконструкции) сети газораспределения (при необходимости)
    до Точки подключения.
    2. Выполнение работ по строительству (реконструкции) сети газораспределения до Точки подключения, с прокладкой газопровода: материал труб полиэтиленовый, диаметр труб 63 мм, давление газа 150 мм. вод. ст.
    3. Выполнение работ по фактическому присоединению объекта капитального строительства с сети газораспределения и пуску газа.
    А в существующем варианте, они собрались подключать ОКС к его же сети газопотребления и от нее же из неоткуда пускать газ...
    Заявитель:
    Все то же самое, только
    2. Выполнение работ по сознанию сети газопотребления от Точки подключения до газоиспользующего оборудования, включая монтаж вводного газопровода,
    внутреннего газопровода, газоиспользующего оборудования.
  2. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    С договором надо плотно заниматься. Прочитайте пп1314 внимательно, но перед этим
    выучите Определения.
    Есть еще ГОСТ Р53865-2010 Термины и определения. Он носит рекомендательный характер, но тем не менее это агргумент, когда МОГ пишет такую ахинею.
    Плюс ПП878, бонусом.
  3. al393
    al393
    al393
    Ногинск
  4. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Это Вы про Приказ Ростехнадзора от 17.12.2013 N 613, который про диагностику и на строительство не распространяется? Мы тут диагнозы ставим, или газовые трубы строим? :aga:
    Какой у нас основной документ по проектированию и строительству газовых сетей?
    Я думаю что это свежий СП 62.13330.2011.
    Ну есть еще уходящий ПБ и пп878, которые следует учитывать, но там определения в основном дублируются.
    А то что газопровод-ввод относится к сети газораспределения, это очевидно и написано в определениях многих газовых НПА.
  5. al393
    al393
    al393
    Ногинск
    суть - одно ! (на данный момент) про диагноз:aga:
  6. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Я читал. Сейчас не могу подробно вникать. Вечером посмотрю.
    @al393, Вы пока почитайте пп1314 еще раз. Что там про точку подключения. Какова процедура определения точки подключения, кто и как определяет где она будет. Это важнейший момент.
  7. al393
    al393
    al393
    Ногинск
    из ПП1314:
    п. 2 "точка подключения" - место соединения сети газораспределения исполнителя с сетью газопотребления объекта капитального строительства;
    п. 90. Для целей настоящих Правил под границей земельного участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находится принадлежащий заявителю на праве собственности или на ином законном основании объект капитального строительства, в отношении которого предполагается осуществление мероприятий по подключению (технологическому присоединению).
    моё мнение - для меня как для простого обывателя - этого достаточно.
    теперь пусть МОГ и ФАС убеждают меня в обратном.
    может нормальную трактовку увидим наконец этого ЛИБО.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Готов поспорить на бутылку вискаря, что МОГ и ФАС (МО в особенности) никого особо убеждать не будут. Пришлют отказ со ссылкой на П88. А вот дальше придется убеждать АС.
    Но попробовать можно - хотя бы просто слегка напрячь юрслужбу :aga:
  9. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    больше чем полгода :aga:
  10. al393
    al393
    al393
    Ногинск
    от меня "на спор" не ждите - зная о Ваших переписках с ФАСом, честно - не рискну спорить ;)
    а я и не надеюсь на быстрое решение вопроса !
    Вискарь потом пить будем :hndshk:
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не понял, а его еще официально не опубликовали?
  12. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Это понятно. Там где-то есть, что Исполнитель после какой-то процедуры (экспертиза что-ли какая) предоставляет информацию
    о Точке подключения. Вот какова процедура определения точки подключения?
  13. al393
    al393
    al393
    Ногинск
    @Alexander2000,
    п. 86. После получения положительного заключения экспертизы проекта газоснабжения исполнитель в течение 5 рабочих дней направляет заявителю информацию о расположении точек подключения (технологического присоединения).
  14. Адольфовна67
    Адольфовна67
    Адольфовна67
    Смоленск
    Я тоже искал в ПП 1314 каким образом можно выбрать (указать) свою точку подключения - но вроде ничего не нашел. Если кто подскажет какую лазейку -
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ситуация еще хуже - в ПП1314 нигде не сказано (может не нашел), что точка подключения должна быть на границе участка (про цоколь отдельная тема).
    Я пока понимаю в таком виде - даете им свой вариант точки на границе участка. Когда они посылают с этой точкой - пишите в фас, что МОГ навязывает невыгодные условия с точкой подключения в поднебесной или типа того.
    Но это несколько не сходится с п86. Хотя обращение в фас по точкам можно сделать и после экспертизы.
    Пусть сутяжник поведает свое понимание темы.
