1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем igor2167, 08.04.14.
  1. al393
    al393
    al393
    Ногинск
    @Gibe1, я в Вас не сомневался ;)
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Может сначала самому открыть консультант и прочитать регламент по рассмотрению жалоб
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Gibe1, тут все время поднимается вопрос, если чуть что, то в ФАС, а потом в АС. Если с первым все понятно, то со вторым не очень. А как простому физическому лицу обратиться в АС. :)
  4. al393
    al393
    al393
    Ногинск
    @ОлегЕЛ, вот как мне объяснили люди прошедшие через АС:
    Не вникайте, это все равно будут только Ваши мысли. Весь пазл сложится только к первому заседанию арбитражного суда, в тот момент, когда обе стороны (ФАС и газпром) напишут обоснования. Вы видимо не судились, когда подключали ээ. Рассказываю по шагам.
    1 Пишите мототказ
    2 Пишите жалобу в ФАС с приложением мототказа и ответа газпрома.
    3 ФАС (если мы не правы) возбуждает дело, выносит предписание.
    4 газпром это предписание не выполняет (потому, что им нужно именно судебное решение, добровольно не согласятся с выводами ФАС)
    5 ФАС накладывает штраф на газпром (от 1 до 15 %)
    6 газпром это решение обжалует в арбитражном суде (мы сами в арбитражный суд обратиться не можем)
    7 Вас объявляют заинтересованным лицом и Вы полноправный участник дела.
    8 На исковое заявление газпрома все (Вы, ФАС, газпром) должны написать отзыв (объяснить почему Вы думаете именно так). *И только в этот момент Вам станет понятна точка зрения газпрома и ФАС. *Раньше скорей всего точно все понять не получится. И не напрягайтесь. Решения ФАС предугадать не получится, все зависит от того, как владыки все это понимают, а в законе об этом ни слова.
  5. al393
    al393
    al393
    Ногинск
    Ну нет им смысла доводить до суда...
    это же большой общественный резонанс...
    а тут и на откатах с подрядчиков можно пожить и особо торопливым смету космическую составить
    (и деньги «недополученные» в тарифе поиметь)...
    p. s. спорить не буду (на вискарь тем более ;))
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @al393, люди прошли через АС на другой стороне, когда позиции фаса и заявителя совпали. А вот когда ФАС принимает сторону газмяса - там получается все намного сложнее. Гибе может просветить желающих.
  7. MisterEddy
    MisterEddy
    MisterEddy
    Вас не смущает предмет договора указанный в п. 2.1, почему исполнитель обязан подключить объект капитального строительства, а не Ваше газоиспользующие оборудование, как звучит в ПП 1021. Соответственно в пункте 4.1 тоже должна идти речь именно о плате за подключение газоиспользующего оборудования.
    В связи с выше сказанным смущает п. 3.5 такое ощущении, что за подключение на вашем участке и в вашем доме они хотят взять с вас еще дополнительную плату. Это пункт надо вообще исключить, так как все что вы обязаны исполнить в соответствии с ПП 1314 и ПП 1021 изложено в пункте договора 3.3.1
    Пункт 3.1.1 не соответствует сути договора, так как исполнитель обязан подключить объект капитального строительства, а не какую то точку, о которой между прочем нигде в договоре не написано, видимо точкой будет граница земельного участка.
    Взаимоувязывание пуктов 3.1.4 и 3.3.5 это развод чистой воды. Требуйте исключение п. 3.3.5, а пункт 3.1.4 должен быть конкретизирован. Должно быть указано ФИО собственника и адрес участка и на каком основании сеть газораспределения должна идти только по этому участку, а не по дорогам вокруг. Аргумент нам так дешевле должен оспариваться в суде.
    Форму договора они вам не исправят, но вы можете требовать заключения дополнительного соглашения где будут перечисленны все ваши требования.
    Очень интересно будет узнать итог Вашей переписки с горгазом.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А мужики то и не знали :victory:
    Сегодня пришло письмо из РЭК г. Москва. Оказывается тарифы по московии перед праздниками приняли.
  9. al393
    al393
    al393
    Ногинск
    @kam711, при желании и на ФАС можно найти управу...
    только вопросы к ним «правильные» задавать - а это всё же удел юристов...
    и Ваша «оферта» тут не прокатит, к сожалению...
  10. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    @amax, привет землякам! Мы строимся в Старокамышинске, заявку только пишу. По поводу договора я бы пункт 4,3 дополнила словами: изменение размера платы за подключение не может превысить размер указанный в п. 4.1. А менять в меньшую сторону - вэлкам!
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @kam711, только опять там написана "точка подключения", а не "наименьшее расстояние":).
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @al393, для обращения надо иметь юридическое лицо, вот меня и интересует на основании чего физическое лицо может обратиться в АС.
  13. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    @amax, согласно п. 3.3.1 вы строите только сеть газопотребления, т. е. ввод и разводку внутри дома, тут важно понимать и использовать понятия газовых сетей и стоять на своем - типа сами же написали! ну а ТУ мне кажется все в топку - взята старая форма, не приспособленная под ПП1314.
  14. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    @Gibe1, @kam711, Мурина - посоветуйте плиз по моему посту 2210 - писать в фас разъяснения или не писать? Надо срочно определиться, срок их ответа наступает 14.05, если не продлят, то надо успеть. Спасибо! :)
  15. AldSerg
    AldSerg
    AldSerg
    В моем договоре размер платы определяется на основании решения КпоЦиТ от 13.03.2014 №20. Кто-нибудь подскажет что это такое и где его найти?
