1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем igor2167, 08.04.14.
  1. amax
    amax
    amax
    Челябинск
    @nastyam2203, Спасибо за информацию, но вчера уже увез мототказ в горгаз и сдал под входящий номер, теперь буду ждать ответа, по результатам отпишусь.
  2. Модный
    Модный
    Модный
    Кам уже написал, но тут проще и с другого ракурса: #2374
  3. VeteranVO
    VeteranVO
    VeteranVO
    Краснодарский край
    26 (18). При определении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям учитываются средства для компенсации расходов газораспределительной организации на строительство объектов газораспределительных сетей от существующих объектов газораспределительных сетей до присоединяемых объектов.
    Куда уж железобетоннее?
  4. Модный
    Модный
    Модный
    @Gibe1, @мурина ,@kam711, @arecipa, @VeteranVO, @ОлегЕЛ, @Зинаида1907, @stessi2006, @stessi, @pairri, @al393 и все остальные!
    Пока тут идет обсуждение методов борьбы с идиотизмом через ФАС и арбитраж, я тем временем запилил годную тему о том что неплохо было бы довести ПП1314 до вменяемого состояния, чтобы не пришлось годами бодаться с упырями в суде и объяснять ФАС очевидные вещи.
    Я готовлю своё второе обращение в Правительство РФ и предложения к следующим поправкам пп1314, после недавно вышедшего пп393.
    Вы можете помочь мне, или сделать то же самое сами.
    https://www.forumhouse.ru/threads/258653/#post-9530666
  5. Модный
    Модный
    Модный
    ну так они и хотят, строить объект газораспределительных сетей, - распределительный газопровод, который сразу отметает первую категорию. Не понимаю, к чему Вы этот пункт привели. Вы читали внимательно, в чем суть? #2519
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я бы этот абзац тоже усилила аргументами и ссылками на законы. Какой нормативный акт относит сеть газопотребления к сетям ИТО и какой закон классифицирует данный ОКС как ИЖС. Ну что бы не было шанса вильнуть;)
  7. VeteranVO
    VeteranVO
    VeteranVO
    Краснодарский край
    1. Газопровод-ввод - это часть газораспределительной сети, определения из НПА здесь приводили неоднократно.
    2. До того момента, пока к куску трубы, за который Вы заплатите 20-50 тыр. не будет подключен никто, кроме ВАС, вся труба будет газопроводом-вводом (при этом всё равно частью газораспределительной сети). Пункт редуцирования газа, который является единственной отмазкой для отказа в 1-й категории, для Вас строить не собираются.
    3. Схема газоснабжения поселения никаким образом не нарушается, следующий страдалец также построит за 20-50 тыр. следующий участок трубы, который тоже сначала будет газопроводом-вводом и т. д. (в соответствии со схемой газоснабжения).
    Какие у упырей основания не применять 1-ю категорию?
    4. Я приводил
    для того, чтобы Вы поняли, что упыри получают Ваши деньги за строительство ВСЕХ "объектов газораспределительных сетей", как бы они не назывались (распределительный, ввод, врезка и тд.).
    Вас всё время пытаются увести в сторону от сути вопроса.
    2-я категория - это п. 26 (23).свыше 500 м3 и давление свыше 0,6 МПа,
    а также "развод для лохов", под который пытаются подвести всех аморально неустойчивых:
    "если лицо, подавшее заявку на подключение, письменно подтверждает готовность компенсировать расходы газораспределительной организации"
    Т. е. если Вы подпишите договор на 2-ю категорию, значит это Ваше добровольное решение, Вы сами хотите материально поддержать упырей.
    Если очко крепкое, то пойдете по 1-й статье.
    Ещё один подлый момент
    "прокладку газопровода методом горизонтально направленного бурения;"
    Это если газопровод через дорогу. Здесь нужно настаивать, чтобы трубу (стальную) тянули над дорогой, запретов на это никаких нет.
  8. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    А Вы то с какой радости с Волковым согласились я не пойму?
    ПП1021 определяет тарифы и ставки, но не порядок подключения и случаи отсутствия технической возможности, когда применяется инд проект, следовательно моё убеждение - 26 (23), в том числе и ГНБ, относится только к потребителям свыше 500 кубов.
  9. VeteranVO
    VeteranVO
    VeteranVO
    Краснодарский край
    @Gibe1, я соглашаюсь с русским языком, здравым смыслом и текстом ПП1021:
    "26 (23). Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа свыше 500 куб. метров газа в час и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе свыше 0,6 МПа, а также в случаях, если лицо, подавшее заявку на подключение, письменно подтверждает готовность компенсировать расходы газораспределительной организации, связанные с ликвидацией дефицита пропускной способности существующих газораспределительных сетей, необходимой для осуществления технологического присоединения, в случае, если такие расходы не были включены в инвестиционные программы газораспределительной организации, устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы.
    Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям также устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы, в случаях, если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают:
    проведение лесоустроительных работ;
    проведение врезки в газопроводы наружным диаметром не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 МПа;(это точно не 500 кубов и давление 0,6)
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 N 342)
    переходы через водные преграды;
    прокладку газопровода по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых природных территорий".
    Глупо отрицать очевидные вещи, при этом ГНБ можно обойти законным, технически и экономически обоснованным методом - труба над дорогой на высоте 4 метра.
    Также под это дело можно подвести
    32. Исполнитель определяет технические условия:
    а) на основе анализа пропускной способности сети газораспределения;
    б) с учетом оценки альтернативных вариантов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к существующим сетям газораспределения;
    Если газмяс не привел альтернативный вариант, отказывается от предложенного Вами альтернативного варианта - значит навязывает невыгодные условия.
    Здесь больше шансов на успех.
    Удачи!
    Вы правда верите, что за 20-50 тыр. Вам будут бурить 200м гранита?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Встречный вопрос - а Вы правда верите, что 550 руб это себестоимость подключения по ЭЭ? ;)
    Кстати, ГНБ в московии может обойтись дешевле традиционно секса с копанием-укладкой-закапыванием. Например когда труба идет вдоль дороги на 2 м вглубь. Я в последнее время в нью московии около дорог вижу в основном ГНБ вместо копателей.
  11. bat1001
    bat1001
    bat1001
    Идти вдоль и поперек дороги методом ГНБ или нет, решает владелец дороги. Выдает ТУ, где прописывает условия прохождения трассы.
  12. Модный
    Модный
    Модный
    Нужно понимать, что в пп1021 заложена даже нулевая плата за подключение, когда расходы включаются в тариф. Местный орган по тарифам устанавливает размер платы, и в случае выпадающих доходов, делает расчет для надбавки к тарифу за газ. В электросетях вообще всё в тарифе, а 550 рублей носит символический смысл.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Как-то выкладывал смету - 150 тыр за 100 м ГНБ, 63 труба в 110 футляре. Вручную перекидать 100 кубов земли туда обратно выйдет явно дороже. А потом еще благоустраивать придорожную территорию.
  14. bat1001
    bat1001
    bat1001
    150тыр за 100 м - это очень дешево чейто прям совсем. Самую низкую цену видел 3000р/м. А экскаватором копнуть 500 р./м.
  15. Модный
    Модный
    Модный
    А зачем вручную? Есть экскаватор.
    10 тыс/смена. За одну смену 500 метров запросто раскопает, подсыпет песочек, и если уложить трубу сразу, то и закопает обратно в этот же день. Делов-то...
