1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем igor2167, 08.04.14.
  1. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Мой любимый пункт :)]
    при отсутствии утвержденной инвестиционной программы исполнителя или отсутствии в утвержденной инвестиционной программе исполнителя мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет подключаться объект капитального строительства, обязательства по сооружению необходимых для подключения объектов инженерно-технической инфраструктуры, не связанному с фактическим присоединением указанных объектов к существующим сетям инженерно-технического обеспечения в рамках договора о подключении, могут быть исполнены заказчиком самостоятельно.
    Т. е. отсутствие инвестиционной программы влечёт за собой лишь право заявителя исполнить некоторые мероприятия самостоятельно. Еще раз - право, а не обязанность, там ведь не написано должны быть или т. п.
    Так а из чего же в ПП360 состояли работы по присоединению?
    12. Договор о подключении должен содержать следующие существенные условия:
    мероприятия, выполняемые исполнителем, - до границы земельного участка заказчика, на котором располагается объект капитального строительства, мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) соответствующих систем коммунальной инфраструктуры и мероприятия по фактическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения
    Т. е. мероприятия, которые должен был произвести газмяс - увеличение мощности и (или) пропускной способности сети, а также мероприятия по фактическому присоединению, т. е. как раз протянуть трубу до участка заказчика, вот по пп. 2 п. 14 в случае отсутствия инвестиционной программы исполнителя заявитель мог, но не обязан, выполнить работы увеличение мощности и (или) пропускной способности сети, а вот работы по фактическому присоединению в любом случае оставались на газмясе, была инвестпрограмма или нет - пофигу.
    А далее самое моё любимое последнее преждложение пп. 2 п. 14:
    В этом случае исполнитель выполняет работы по фактическому присоединению сооруженных заказчиком объектов к существующим сетям инженерно-технического обеспечения, а плата за подключение не взимается;
    Т. е. труба то участка тянется бесплатно.
    А газмяс всех дурил, заявляя о том, что мероприятия по фактическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения это врезка и пуск газа.
    А нихрена подобного, врезка и пуск газа это отдельный пункт ПП360, не монопольное условие, выполняться может кем угодно (ну ясен пень с соответствующим допуском) и поэтому плата определяется по соглашению сторон:
    15. Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого заказчиком и исполнителем, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению. В случае если выполнение этих работ возложено на исполнителя, размер платы за эти работы определяется соглашением сторон.
  2. Balgi
    Balgi
    Balgi
    Сыктывкар
    А этот @Alex3264 настырный :), никак не хочет признавать новую реальность возникшую с 01.03.2014.
    Хотя может это работник газмяса и просто прощупывает доводы и контрдоводы в общении со страждущими.
  3. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Почитайте ПП1314 и ПП1021 внимательно. Там заложена схема включения затрат ГРО по подключению в тариф на транспортировку газа. А вот местный орган по тарифам и ценам уже определяет, покрывать затраты ГРО по подключению прямой установленной платой за подключение или включить эти затраты в тариф.
    Пока, по первой категории в МО мы видим первое. Но в законе заложено и второе.
  4. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Так в том то и фокус, что для ИЖС никакой новой реальности и не возникло. Так, некоторая косметика, в основном то определенность и новая реальность появилась для крупных потребителей.
  5. al393
    al393
    al393
    Ногинск
    @мурина, спасибо,
    договора не дают - ждут тарифов - хотя явно 1я группа (и тариф принят в МО)
    120м до трубы МОГ с низким давлением, переписываемся...
    подвод трубы возможен только через участок соседа - он дал согласие - оно у них.
    по телефону рассказали сказку о распределительном газопроводе за мой счёт.
    конечно при подписании договора буду мот. отказами добиваться четких формулировок, не оставляющих места двойному трактованию.
  6. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Экий Вы не толерантный...
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А это как можно подтянуть? чем мотивировали?
  8. al393
    al393
    al393
    Ногинск
    @Gibe1, Вы хотите сказать что всё и раньше так было для ижс ?
    просто никто не заморачивался толком ?
    старые ПП не изучал...
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да было именно так. А Вы думаете откуда этот потрясающий ход с отдельными договорами на проект-работы и тыды. Я начал заморачиваться, но очень поздно. Договор о подключении, точнее то что они называли договором я получил после первого обращения в фас.
  10. Alex3264
    Alex3264
    Alex3264
    Серпухов
    Всё правильно-хотите газ, можете нанять другую фирму для проектирования и СМР (не только газмяс-исполнитель).А вот пункта об обязанности исполнителя (газмяс) осуществить мероприятия по подключению ЗА СВОЙ СЧЁТ я так и не увидел
  11. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    @al393, именно так, никто просто не заморачивался. ну справедливости ради надо отметить, что с апреля 2013-го года так было, когда поправки в закон о газоснабжении установили, что газмясы расходы по строительству труб к потребителям включают в тариф на газ. А вот как до апреля 2013-го - не анализировал, поэтому фиг знает.
  12. al393
    al393
    al393
    Ногинск
    рядом тоже участки будут по любому - улица по моей второй линии застраиваться начинает,
    жду писем в общем, строчу жалобы на затягивание сроков...
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    пп. 3 п. 14. Правил №360
  14. Alex3264
    Alex3264
    Alex3264
    Серпухов
    Неаааа. Тут ключевой момент-ФАКТИЧЕСКОЕ
    присоединение т. е. врезка в действующую трубу.
  15. Zumta
    Zumta
    Zumta
    Орехово-зуево
    Я просто в этом уверена
