1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 221
Просто наша стройка (своими руками)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Митька48, 10.04.14.
  1. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    настенный
  2. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Штробу делай до низа щита. В щите вырезай отверстие (аккуратно) на задней стенке и заводи снизу кабеля. Только оставляй запас кабелей. Этот запас снизу укладывай, там должно место остаться достаточно.
  3. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    @bigest, А как посоветуешь тянуть кабель по деревянному потолку, например к люстре? Есть совет в профтрубе, это хороший вариант? Или вообще не заморачиваться?
  4. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    @Митька48, Разводка по верху и ли по низу? Потолок какой будет гипс или натяжной ли дерево?
  5. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Разводку думаю делать по верху стен. А вот как подвести кабель к люстре? С потолком еще не совсем ясно, но скорее всего будет гипсокартон.
  6. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Разводка по верху стен, штроба к щитку сверху. К люстрам- к люстрам по дереву мне больше всего понравилось в 16 металопластике, я у себя так делал. Это не по ПУЭ но лучше чем в гофре.
  7. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Гофру я не буду применять в любом случае, я вот думаю проложить кабель в трубе металлической, маленького диаметра она недорого стоит. А может это и вообще лишнее, ВВГ и так в двойной изоляции негорючей, гостовский. А гипсокартон негорючий?
  8. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Негорючий, желательно тогда ввг-нгls там изоляция получше будет. По циркуляру проводка под подвесным потолком, тройная изоляция.
  9. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Сначала давай определимся. Нужно от механических повреждений или еще от чего? В доме у бабушки я делал разводку по чердаку и все пропускал в обыкновенной серой гофре. И так делал несколько домов. Если разбито по группам и они не перегружаются, то и в гофре сто лет ничего не будет. Можешь использовать гладкую ПВХ трубу для электропроводки. Если металл, халявный, можешь и его использовать.
    Хороший вариант, главное удобно повороты делать.
    Какой вариант я посоветовал, так он самый аккуратный. Не видно снаружи никаких кабелей, снизу разделанный кабель поднимается к автоматам. Как предлагаете Вы, то нужно опускать и с загибом подключать к автоматам. У ТС маловато опыта в монтаже, так что я советовал легкий и красивый вариант. Это мое мнение.
  10. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    а мыши?
    У меня на чердаке в стальной гофре.
  11. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    А нету ? И че они глупые, чтоб не вкусную гофру просто так грызть :).
  12. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    А ногами не боитесь зацепить, когда будете что то делать на чердаке или что то на хранение туда затаскивать ?
  13. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    У меня кот жил, когда я еще только строился, так он за мышами в соседский дом на чердак ходил. Правда, там дом старой постройки и вплотную к нему сарай стоял.
    По поводу невкусной гофры: у меня в квартире кролик декоративный жил. Держали его на кухне. Однажды он скоропостижно скончался. Через пару дней я обнаружил обглоданный до меди удлинитель, который лежал за кухонными тумбочками от розетки к чайнику. Удлинитель был под напряжением, кролЯ это не остановило.
  14. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Стараюсь трассы делать сбоку балок, а не сверху. Если ты молодой, то я думаю ноги можно поднять повыше, чтоб не зацепить. Ну а старым уже нафиг на чердак лазить, если сил нет. Я не сторонник хранения старых вещей. И всем советую, если ты вещью не пользовался год-два, выкидывать. Так и будешь с места на место перекладывать.
    И еще раз повторюсь, я сделал электропроводку больше чем в 10 домах. Никто не звонил, не жаловался. Звонят, чтоб пристрой еще снабдить электричеством. Но мне с электрикой уже не в кайф возиться.
  15. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Сбоку балок, тоесть в утеплителе?
    Вещи как бы не планировали, а на чердаке у большинства окажутся, если есть черновой пол.
