1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 221
Просто наша стройка (своими руками)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Митька48, 10.04.14.
  1. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Если бы врезка была официальной, то да, счетчик они бы установили прямо в колодце. Причем пришлось бы оплачивать установку двух колодцев - на месте врезки и на границе участка. Уровень грунтовых вод их не интересует и пришлось бы покупать акваланг для снятия показаний:)]. А так, документы будут как то оформлены задним числом, а счетчик я буду ставить когда мне будет удобно и естественно стоять он будет внутри дома, скорее всего сделаю ввод и разводку в ванной. Счетчик я уже купил, т. к. нужен паспорт от него для оформления, взял первый попавшийся - АРЗАМАС.
  2. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    А что за изоляция? Не сгниет она во влажно земле? Я хотел пенопласт уложить сверху трубы, на всякий случай, чтобы не замерзло. Но уложить хорошо не получиться, т. к. траншею сразу же затянет водой и трубу придется укладывать прямо в воду.
  3. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    17900d2a715-800x800.jpg не сгниёт, а пенопласт всплывет все равно.
  4. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Да, видел такую. Если по цене потянем, то надо будет прикупить.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А смысл в ней в земле? Она напитается водой и не будет работать как утеплитель.
  6. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Митька48, на какой глубине труба? Смысл утеплять, если проложили как положено - ниже глубины промерзания?
  7. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Пока еще не прокладывали. Только планируем. А смысл ее закапывать глубже, чем выход крана на магистрали? Там около 2м, вот на этой глубине я думаю и пойдем дальше.
  8. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Правильно!) и не надо ничего утеплять, зря закопаете деньги!
  9. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Смысл ее не только как утеплитель. Она не много сглаживает сезонные расширения и не большие подвижки почвы.
    Воду она не впитывает, поэтому будет она работать как изолятор
    А у Вас есть точные данные о глубине промерзания?
    У меня магистральная труба на глубине больше 2 метров, а вот у тесты не более полутора и это в одном городе.
  10. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Только вот как правильно организовать переход от крана на ПНД? Кран "смотрит" резьбой вертикально вверх. Наверное нужен фитинг с углом 90 градусов, чтобы труба пошла горизонтально земле, правильно я понимаю? И как лучше - нырнуть под кольцо или сделать отверстие в кольце в самом низу?
  11. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Виктор 48, какие подвижки почвы ниже глубины промерзания?) да и ПНД хватит жесткости выдержать 4м грунта над собой, имею ввиду хорошую трубу с нормальной толщиной стенки
    Городская магистраль на 1,5м у Вашего тестя промерзает? Я думаю что нет... и это потому что отрицательных температур на этой глубине, в нашем регионе, нет
    @Митька48 правильно, нужен переход с металла на ПНД под 90град, легко найдете даже в Задонске) если есть возможность лучше продырявить кольцо, чтоб оно когда просядет не продавило трубу
    На 2м глубины у вас уже песок или еще глина?
  12. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Да, у ПНД труб есть фитинги для перехода трубную резьбу, в том числе и уголки 90 град. с наружней или внутренней резьбой.
    Я прокладывал трубу под кольцом, сверлить кольцо у меня возможности не было. Но трубу под кольцом я проложил в гильзе - стальная толстостенная труба большего диаметра, чтобы кольцо трубу не продавило.
  13. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Виктор 48, главное что хотел сказать - по моему мнению, нет у этой семьи денег на лишний утеплитель для ПНД закопанной под землей на глубине 2м. Всем остальным самостройщикам с перезакладом стоит оставить этот вопрос на свое усмотрение и бюджет
  14. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Глина начинается уже после 1 метра. и на 2-х метрах она же.
  15. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    А коронка с победитовыми наконечниками сможет "взять" кольцо? Я эту коронку покупал для подрозетников.
